Старый 09.08.2010, 20:20   #1
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
По умолчанию подскажите как лучше подключить ?
Вообщем есть усь Power Acoustic ЛТ 1440/2 и два саба DLS MW 112
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=989
Подключить каждый саб на канал или мостом в 2 Ома ?
спасибо))
Vibe 10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 19:39   #2
Caretaker
Аватар для Caretaker
Усилок выдаёт 300 вт на канал при 4 ом и на 60 вт больше при 2 ом.
Сабвуфер работает в 4 омах выдаёт 350 Вт. чувствительность 91 дб. Это абсолютно нормально.
2 ома будет уже перебор. :ochki:
Caretaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 20:48   #3
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
и как я 4 Ом-ный саб с одной катушкой подключу на канал в 2 ома?
в 4ома -каждый саб на канал или 2ома мостом,по другому никак.
просто по (написаным) характеристикам усилка мостом в 2ома он выдает 1440 ват (слабо веритса)но... Усилок сабы не спалит?
Выходная мощность / на канал (2 Ом): 2x360Вт / 1x1440Вт
Выходная мощность / на канал (4 Ом): 2х300Вт / 1x720Вт
Старый 10.08.2010, 21:01   #4
Quattross
Аватар для Quattross
каждый саб на канал. А оформление сабов какое?
Старый 10.08.2010, 21:08   #5
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
два корпуса стелс закрытого типа.ЗЯ короче) Корзинами наружу.
Последний раз редактировалось Vibe 10; 10.08.2010 в 21:26.
Старый 10.08.2010, 22:07   #6
Caretaker
Сообщение от Vibe 10 Посмотреть сообщение
Я вообще то тоже думал про мост.
Там 2 саба с общей нагрузкой в 2 или 8 ома
Или 1 саб в 4 ома.
Другие варианты в голову больше не лезут
Честно говоря мне и 720 Вт слабо вериться. Но... раз в год и палка стреляет, а если она дома лежит больше 20 лет, то тем более
Старый 10.08.2010, 22:33   #7
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
сегодня подключил мостом на 2ома и сабы корзинами наружу поставил,вроде играть лучше стало,до этого каждый саб на канал был подключен и чего-то не хваиало.ХЗ может усилок настраивал не так...
Старый 10.08.2010, 22:48   #8
alck
Аватар для alck
Я думаю каждый дин на канал будет самое оно+ конденсатор на усилитель, а то ему тяжело будет с ними справиться тем более в обьем
Старый 11.08.2010, 08:52   #9
Quattross
в закрытом ящике нормально перевариваемая мощность саба как правило меньше паспортной номинальной. другими словами, ват по 250 на каждый будет максимум. Вот если б в фазике, другое дело.
А контроль будет лучше, чем если усь на 2 ома мостом.
Старый 11.08.2010, 09:07   #10
Что собственно и произошло+опять же и сфазированность лучше будет...
Старый 11.08.2010, 20:57   #11
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
тоесть лучше подключить каждый саб на канал?
Старый 11.08.2010, 21:08   #12
alck
Аватар для alck
Да
Старый 11.08.2010, 21:31   #13
Vibe 10
Аватар для Vibe 10
ясно.Еще есть у меня Усь Кикс КАР47 4 канала по 100 ват мост 260 ват 4ом. каждый саба на мост? ИЛи на сабы лучше ЛТ 1440 оставить?
Старый 12.08.2010, 11:26   #14
Никаких подключений 2обмоточных сабов на 4х канальный усилитель с подключением каждой пары каналов на свою обмотку!!!И уж тем более сравнивать,что может LT1440/2 с подключением на 2ом мостом с вышеупомянутым 4х канальным Киксом...Кикс просто отдыхает...А подключать именно 2ом мостом!!!Так мощность уся на отдачу существенно вырастает и контроль динамиков лучше!!!Опять же-сфазированность динов полная.
подскажите что что лучше DEH-P77MP и Alpine CDA 9885 ВЧК Бюджетный автозвук и песочница. 4 31.12.2012 08:48
подскажите можно ли так подключить RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 13 13.12.2012 21:41
Подскажите как будет лучше? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.07.2012 17:58
Подскажите как лучше подключить? Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 10 25.01.2012 12:09
Как лучше подключить мтх 5512-44? SkyMan Практика по SQ 7 26.01.2011 18:03
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +2.
