Старый 04.03.2015, 18:01   #1
По умолчанию Ланос седан DD Team Crimea. SQ vs SQL
Всем привет! Вот решил создать темку на общее обозрение!
Обсуждение и конструктивная критика приветствуется!
Процесс инсталла выполняется потихоньку, не спеша, т.к. держат финансы и работа.
Планируемый состав системы:
Clarion 785 (в Москве на ремонте)
Фронт - поканальная двушка.
Пока имеется китай твиттера за 21$ с резонансной 800гц и DD CS 6,5 после ремонта.
В планах AW6,5 + AT28. Пока не до этого.
на гулянки в двери m6,5 эстрада
Уси на фронт пока не определены, но временно миды от 2х канального пионера мэйд ин жапан 2х50вт.
сабовое звено м1с + 4х508 (пока едет)
коробас 110л чистыми, дины в салон, порт в крыло, труба 200 с фланцами.
в впланах на крышку багажника 4 х м6,5 + 2 б2 рупора. но это наверное не скоро...
питание пока что кислота 55ач + штатный гена.
питание в разработке, естественно.
присмотрел гену от Вито 200а, но там крепления иные, будем глядеть (если у кого есть опыть установки от витька, буду рад, если поделитесь инфой)
в планах АГМ под капот и в багажник. поживём увидим.
решили начать с багажника.
завибрили SGM 4мм бомб. катали с феном.
сверху SGM 2мм на тканной основе. закатали, т.к. классно выглядит, да и лишние 2мм не помешают
на спинки сидений пришла дурная мысль - взять 1мм на тканной основе и закатать. получилось вроде прикольно
Добавлено через 5 минут
были у меня усилители и на спинке сидений, и под сидениями...
ВТОПКУ! будет фальшпол!
запилили пока на черновую, как буду размещать усилители - наверное буду укреплять. а может и не буду...
Скрытый текст
а вот и фальшпол. фоткали когда было темно, в багажнике грязь, но суть, я думаю, понятна
Скрытый текст
Добавлено через 7 минут
В общем долго думал какое сделать оформление...
габариты по 4х508 позволяли сделать:
1) ФИ 110л чистыми + труба 200я с фланцами
2) ЧВ 40гц с соотношением 0,75
цель - повседнев... хотел уж очень ЧВ, но прикинув, что мой багажник полноценный не вмещает, решил пилить ФИ. короб в процессе изготовления, никак руки не дойдут.
110л на 4х8" думаю нормально, причем трубу можно пилить и сделаю короб таким образом, что передняя стенка будет двигаться. малоли моджать надо будет
примерял - с треском влезли
Скрытый текст
а вот этот дядька будет их разминать в 1ом, а потом качать в 0,25
Скрытый текст
каждый усь перед тем, как сойти с конвеера, проверяется и тестируется в ручную! мелочь, но факт приятен)
Скрытый текст
Последний раз редактировалось _kolenval; 06.03.2015 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.03.2015, 19:31   #2
Vilex
Аватар для Vilex
По умолчанию Re: Ланос седан DD Team Crimea. SQ vs SQL
Хорошо получается)). Подскажи плиз какой размер фанеры в багажник вырезал?
Vilex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 19:44   #3
Комментарий администратора
olddad:
2.21. Запрещено выкладывать в открытом виде картинки/фотографии больших размеров или большое количество картинок/фотографий от одного пользователя в одной теме или сообщении. Если вы желаете выложить большое количество картинок или картинки больших размеров, потрудитесь их спрятать под спойлер.
Старый 04.03.2015, 20:16   #4
Сообщение от Vilex Посмотреть сообщение
Какой именно фанеры??
Старый 04.03.2015, 21:08   #5
Vilex
Аватар для Vilex
Хочу пол себе в багажнике сделать из фанеры. Нужны Размеры фанеры на полу в багажнике
Последний раз редактировалось Vilex; 04.03.2015 в 21:12.
Старый 04.03.2015, 21:14   #6
Оййй сейчас и сказать затрудняюсь..... Я взял рулетку, поменял и запилил. И все)
Старый 04.03.2015, 22:17   #7
SoulOfONYX
Аватар для SoulOfONYX
вот
я себе когда делал вырезал просто по форме коврика,и потом подганял по месту,делал лючки и т.д.
SoulOfONYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2015, 05:43   #8
Сообщение от SoulOfONYX Посмотреть сообщение
вот
Это замороченный вариант какой то)))))
Старый 05.03.2015, 07:50   #9
tsinik
Аватар для tsinik
Коля, это замороченный? Та не.
Старый 05.03.2015, 07:59   #10
Сообщение от tsinik Посмотреть сообщение
замороченный) я взял квадрат выреаза и всё! а по боком в нишах осталосьместо. хоть аптечку, хоть аккумы ставь)
Старый 06.03.2015, 22:19   #11
было немного времени, решил запилить фронтальную стенку сабвуфера
так же решил скруглить отверстие за динамиком. СКюшники поймут о чем я :biggrin:
Скрытый текст
потом решил что надо склеить стенки
Скрытый текст
прикупил кабелечков
Скрытый текст
прикупил 200ю трубу
Скрытый текст
Скрытый текст
а написано "прозрачный" :biggrin:
Скрытый текст
фанера жутко расслаивалась... потратили 2-3 часа только на устарнение расслоений
Скрытый текст
можете увидеть сами...
Скрытый текст
21+21мм
Скрытый текст
вид сзади
Скрытый текст
завтра думаю поставлю сабы и буду разминать потихонечку ::new_russian::
Старый 06.03.2015, 22:35   #12
gn0m
Аватар для gn0m
продолжай в том же духе ))) интересно посмотреть, что получится в итоге!
Старый 07.03.2015, 07:10   #13
саморезы вкрутил бы изнутри и лицо было бы красивее.
пс: болванка под канал 200 есть?
Старый 07.03.2015, 07:24   #14
да я с двух сторон тянул. фанера расслаивается(
болванка есть. на фото за трубой стоит.
Добавлено через 13 часов 14 минут
Пару фото
Последний раз редактировалось _kolenval; 07.03.2015 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2015, 21:02   #15
а ты можешь в автокаде построить?? нарисовать 2 экспонеты и радиус заданный.
Старый 07.03.2015, 21:06   #16
кого построить?
какие радиусы, какие экспоненты, ты о чем?
Старый 07.03.2015, 21:38   #17
что есть болванка у тебя? ))) ггг
Старый 07.03.2015, 21:39   #18
блеать Костя ты же мне и давал вроде чертеж! очнись!
ты меня не слышишь! (или как ты говоришь )
хотя нет, ты мне просто обьяснял что если есть один чертеж, например на 160ю трубу, то в 200ю пересчитать - просто поменять прямопропорционально все размеры. вспомнил.
Последний раз редактировалось _kolenval; 07.03.2015 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2015, 23:01   #19
мужик, есть экспонента? -на, держи, мужик, экспоненту
вот это экспонента)))
она есть образующая на болванке. думаю ты догадался))) а я хочу сделать чертеж болванки под свои требования...
Старый 07.03.2015, 23:52   #20
Sl@von
Аватар для Sl@von
что бы фанера не так слоилась, попробуй засверлить сверлом перед вкручиванием самореза.
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Седан и саб для него что выбрать? Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.11.2012 20:40
Помогите по озвучке BMW e34 седан. Malya Бюджетный автозвук и песочница. 0 23.08.2012 21:31
Саб в седан roman_vectra Бюджетный автозвук и песочница. 65 14.06.2011 23:11
Opel Omega седан VoK Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.04.2011 21:22
саб в ланос(седан) нужен совет Zhildas Бюджетный автозвук и песочница. 41 16.05.2010 08:47
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +2.
