Старый 16.04.2011, 00:30   #1
VoK
Аватар для VoK
Отправить сообщение для VoK с помощью ICQ Отправить сообщение для VoK с помощью Skype™
Arrow Opel Omega седан
Нужна помощь.
Авто Опель Омега А седан.
Oris AMW-12 + Emphaser ea1600D , сила с акумма "+" - 70кв.мм. и "-" - 35кв.мм. и конденсатор Pyle 3F.
При этом:
Бас пропадает в багажнике, снаружи баса много, в салон не добивает.
Дифузор направлен в сторону гос. номера.
Направление в лючёк невозможно из-за стоящего газового балона.
Подскажите как исправить ситуацию.
Также купил дин: blaupunkt vpw380 15"
Собираюсь включать в 1 Ом.
Думаю ситуация станет по лучше,но не уверен какой короб пилить и как выжать из этого всего по максимуму.
Есть коробка 80л и 300кв. прямоугольный порт, ещё не ставил, времени нет.
Вообще в идиале хочу настройку 42Гц.
Резонанс салона оммеги помоему 42Гц и 47Гц - если не ошибаюсь.
Усь: http://amp-performance.de/407-Emphaser-EA-1600D.html
Всё что нарыл про этот дин.
http://www.stevemeadedesigns.com/boa...754-box-build/
http://audioforum.termpro.com/cgi-bi...3;t=007235;p=0
QTS-.37
QMS-3.6
QES-.37
VAS-60.6
SPL-93db
DUAL 2OHMS,1500WATTS RMS
Fs: 28Hz
Qts: 0.37
Vas: 60.6
Xmax: +/- 15mm
thats all i have on this speaker. - как и я собственно)
Заранее благодарен всем отозвавшимся.
VoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 00:33   #2
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
По умолчанию Re: Opel Omega седан
Є які-небудь отвори в полці і підлокотнику, які з"єднують салон з багажником?
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 08:15   #3
Сообщение от VoK Посмотреть сообщение
При этом:
скажіть. в чому феншуй, якщо додатковий мінус "-" 35 кв.???
волги рулез!!))
Последний раз редактировалось Valera; 16.04.2011 в 08:23.
Старый 16.04.2011, 11:09   #4
B@RON
Аватар для B@RON
Нужна помощь.
При этом:
QTS-.37
QMS-3.6
QES-.37
VAS-60.6
SPL-93db
Fs: 28Hz
Qts: 0.37
Vas: 60.6
Xmax: +/- 15mm
в мене також омега А
та сама історія була)!
вихід:
1) пускати наружні фазіки в задню полку або в підлокотник (але проблема що коли в підлокотник, тоді прийдеться весь час коли слухаєш музику підлокотник відкидати)
2) міняти дін на фріейр і монтувати в задню полку
3) найважчий спосіб (але досить хороший), установити ваш дін в полку задню і зашити зад багажника під потрібний об"єм, тобто зробити корпус!)) але це досить гімаройно і не завжди получається так як потрібно!
я вирішив цю проблему пунктом №1, але саме головне це точно прорахувати об"єм з фазіком для даного саба
а ще краще даний саб просто замінити більш достойнішим!
типу мтх (MTX T7510-04, MTX T9515-04 і т.д.) , альпайн( Alpine SWR-1522D, драгстер (Dragster DWC-228) , SPL by Soundstream SPLW-12, кікер (Kicker CVR154, Kicker S12L54) і буде у вас басу аж забагато))))!
"Oris AMW-12 + Emphaser ea1600D , сила с акумма "+" - 70кв.мм. и "-" - 35кв.мм. и конденсатор Pyle 3F."
мінус має бути грубший за силу!)) або такий самий але ні в якому разі не тонший
70 кв.мм +
тоді мінус або 70 кв.мм. або більше
Последний раз редактировалось B@RON; 16.04.2011 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
B@RON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 21:43   #5
А може все простіше і для початку треба звести фазово сабвуфер з фронтом?
Старый 16.04.2011, 23:41   #6
VoK
Аватар для VoK
Сообщение от ucatyshkun Посмотреть сообщение
Между багажником и салоном нет особо перегородки, сиденья снимаются и полный доступ в салон, но между этим газовый балон.
Valera, B@RON
70 кв.мм +
На данный момент нет денег поставить лучше минус, было от корпуса вообще.
Не лучше будет если с "+" на "-" перекинуть? - ("+"35кв. и "-"70кв.) ?
Последний раз редактировалось VoK; 17.04.2011 в 11:38.
Старый 18.04.2011, 08:01   #7
По поводу минуса:просто 35кв от аккума+дублирование около кондера на кузов.На первое время этого хватит,т.к. еще есть кое какая подпитка кондером.А сильно разница заметна на повседневе не будет,тк. аккум+генератор просто не дадут реально той мощности,какая требуется для того что бы почувствовать разницу 70кв и 35кв+масса на кузов=примерно 45-50 кв.Ах да,от аккума на кузов тоже продублировать 35 кв.
Теперь по сшивке/то что Рост советовал/...Вообще это просто нереально,потому как уровень громкости саба планируется такой,что мидов по идее вообще слышно не будет.
По сабу:порт настраивать на 37-38гц.Сам порт делать выносным из корпуса и врезать в заднюю полку.Прежде чем долбаться с 15" сабом проработай Орис Амбишн.Ящик 80л .Площадь порта 120-150 кв. см.Например две канализационные трубы 100мм диаметром и длиной около 35-40см.Порты лучше всего под заднюю полку,где то посередине.Сдвигать назад к стеклу нежелательно,так при нагрузке порта падает существенно отдача.Можно легко пользовать переходные колена с загибами на разные углы-получится что то типа выхлопных труб мотоцикла.
Старый 18.04.2011, 10:14   #8
VoK
Аватар для VoK
Дело в том, что ориса продал уже.
Но коробка была другая: 50л (чистыми) площадь прямоугольного 250кв.мм.
Не подскажите какой короб(объём и порт) для блаупункта этого сделать?)
Старый 18.04.2011, 10:57   #9
QTS-.37
QMS-3.6
QES-.37
VAS-60.6
SPL-93db
Fs: 28Hz
Qts: 0.37
Vas: 60.6
Xmax: +/- 15mm
Радуемся, порт = щель
А это для 37Гц
Старый 18.04.2011, 13:26   #10
B@RON
Аватар для B@RON
якщо ззаді балон!
тоді став дін в задню полку(*але дін блау потрібно замінити на дін котрий грає в фріейр оформленні)
ще один варіант робити корпус там де запаска! із скловолокна форму задню, щоб менше місця займало!
запаску купити тоненьку(євро)
томущо якщо поставити корпус під даний дін і балон, місця в багажнику стане як в чері QQ або ще менше))
Старый 19.04.2011, 00:16   #11
Фришка и ЗЯ в седане не дадут такого баса,как хочется на вышеуказанных жанрах.Под блау:ящик 80 л чистыми.Порт максимум 200см кв,а лучше 150.Иначе с его добротностью ты его быстрее угробишь.Итого-то же самое практически,что под Орис советовал.Просто у ориса запас надежности повыше.
Старый 19.04.2011, 07:08   #12
Старый 19.04.2011, 09:16   #13
VoK
Аватар для VoK
Спасибо всем отозвавшимся. На выходных соберу короб, результат отпишу.
Старый 19.04.2011, 10:31   #14
Так все-таки щелевик будешь делать или трубу?
Старый 19.04.2011, 21:22   #15
VoK
Аватар для VoK
Сегодня один короб на 80л переделал прямоугольный порт 168кв. Послушаю на нём пока, когда силу доделаю.
Куплю материала и буду собирать с трубами, т.к. мне в машину нужно выводить через полку фазики.
Выпаять линейки с CD 30 MP3 (Opel) alesoff Услуги 1 27.09.2012 18:57
Звук в Opel Vectra C vanish Бюджетный автозвук и песочница. 11 14.02.2012 13:58
USB адаптер для Opel Vectra C? Назар Практические уроки, технологии и материалы 2 14.06.2011 13:49
OPEL OMEGA B + САБ vanish Бюджетный автозвук и песочница. 20 26.04.2011 13:46
Opel Astra G KSANDR Свои инсталляции SQ 10 05.10.2009 21:07
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
