Старый 11.06.2009, 23:31   #1
По умолчанию Отключение Альфа процессора в DRX и Denon
Поскольку на нашем форуме количество обладателей Кларион (Адзест) ДРХ и Денонов неустанно увеличивается вот инструкции по отключению Альфа процессора. Может кому без Альфы понравиться больше.
Сообщение от ДРХ9255
Недокументированные возможности
Вскрытие показало, что в DRX9255 для интерполяции из 16 в 20 бит используется не линейная интерполяция, а патентованный фирмой DENON алгоритм «Alpha Processing», т.е. в качестве цифрового фильтра используется заказная микросхема — альфа-процессор DENON NPC5845AF. Существет недокументированная возможность отключения данного процессора, и прослушивание фонограмм без его участия, что делает DRX9255 еще более универсальным.
Для того, чтобы отключить альфа-процессор необходимо:
1. Нажать клавишу «BAND» на панели аппарата.
2. Удерживая ее в нажатом состоянии, нажать и придержать в течении 10 секунд кнопку «1» пресетов.
3. Аппарат переключится в сервисный режим: подсветятся все клавиши блока пресетов, на дисплее появится надпись Al on, S off.
4. Нажимая клавишу «2» блока пресетов, можно включать/выключать режим альфа-процессора (На дисплее появятся сообщения Al on/Al off соответственно).
5. Внимание! В данном режиме нельзя нажимать клавишу пресетов «3». При ее нажатии, насколько я понял, цифровой фильтр переключается в другой формат принимаемых данных, на дисплее появляется надпись S on, а на линейном выходе — ужасающий цифровой шум (есть риск спалить пищалки!!!). Если Вы случайно включили данный режим, выключается он повторным нажатием на клавишу «3».
6. Выход из сервисного режима аналогичен входу — совместное нажатие и удержание клавиш «BAND» и «1».
7. После выхода из сервисного меню аппарат помнит свой режим до первого выключения. После выключения он сбрасывается в заводской режим с включенной альфа-обработкой.
Сообщение от Денон
Для тех, у кого проблемы с английским:
Отключить питание ГУ, удерживая нажатыми кнопки "CD PLAY"+"MUTE"+"2" включить питание ГУ (я снимал предохранитель) . Вставить диск, сверху на экране появиться надпись "STMONO". Нажатием клавиши "6" включается/выключается Альфа-процессор. Для Денонов с несъемными мордами вместо отключения питания можно воспользоваться "RESET". Для выхода из режима "STMONO" нужно ещё раз отключить питание.
Information from her social position, α operate on any processor /解RIMASHITA can be off.
"DCT-100 mode, the Alpha processor demonstration of" how to set up:
DENON performed at the following receipt of reply to the inquiry, α-Off made.
I will introduce it more easily.
For the demo mode
a) "CD PLAY" button
"2" (No. 2 preset) button
"MUTE" (Mute) button
While holding down three buttons simultaneously, then press the reset switch.
b) CD and play on the disc, to display "STMONO" in the view of
c) "6" (Preset 6) for each button,
"A-ON" (Alpha processor ON)
"A-OF" (Alpha processor OFF)
Toggle.
d) To cancel the demonstration mode, press the reset switch.
You might like this can easily and perhaps in other models.
Thank you's status information.
The latest model from mayo Z1 Daddy received a report that can be set, but then he posted excerpts from the report below.
"DCT-Z1 Alpha processor demonstration mode" set of methods:
DCT-Z1 offers today the release of alpha canceled, I was successfully validated.
MANUAL road? I have conducted, we were working alone, are less than fingers (laughs) BuckUP only yellow, so I think we can go, the implementation was successful.
The procedure is as follows.
1. Terminate all the wiring.
Two. Ignition Key to OFF.
Three. Remove only the yellow.
Four. Reconnect the yellow button with the three.
Five. PIKAっ(Chu-day) and a flash light Display, vanish.
Six. KEY after the ignition to ACC.
7. When you insert a CD, STMONO and lights, any button ON / OFF.
Thank you Daddy's information mayo.
Mr. Suzuki Tiaki information from Mr. N, α operate on any processor /解RIMASHITA can be off.
"DCT-1000/2000 Alpha processor demonstration mode" set of methods:
1. And always power off part of both the ACC
2. "Play / pause" "Preset 2" "MUTE" buttons simultaneously while pressing on the ACC power supply and battery.
( "Play / pause" button and the volume in the upper left corner [> ∥] button.)
3. CD and insert a "ST" "MONO" lights at the same time.
4. "Preset 6" Alpha Mode button to turn on / off can be.
5. To display "A-ON" "A-OFF" is displayed.
6. The power OFF and then set the above settings are saved even if the "mono stereo" light点KI and leave, "6" button (I was the alpha in ?(^^ ON / OFF as possible.
That's it.
Other information
※ transition to demo mode, you need to ACC power off both the end. The head unit is not only the operation of switching
※ DCT-1000 is a maintenance mode seems to be willing to be more
※ Similarly, DENON audio equipment and home products, demo mode and maintenance mode is to be mounted.
Thank you Suzuki information.
Обсуждение этой темы здесь.
Последний раз редактировалось Cobox; 09.04.2010 в 09:30.
Отключение внутреннего уся Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 9 12.03.2013 11:11
Продам Denon dct950r+Denon dch600 ченджер Pandora Автомагнитолы и автомультимедия 13 21.11.2012 15:06
отключение ремоута муравей Бюджетный автозвук и песочница. 21 18.10.2012 19:31
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон Arrt Практика по SQ 7 08.04.2010 23:49
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +2.
