Старый 27.05.2013, 12:56   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Проводка в двери
На днях буду тащить акустический провод из салона в дверь. Машина - i30 последнего поколения.
Проводка в дверь как у всех в гофре. Со стороны салона разъем. Под разъемом чуть ниже есть какая-то съемная заглушка. Можно ли ее использовать - не знаю.
Господа инсталляторы, подскажите как это делается по уму на разных авто? Как выводить провод из салона и как заводить в дверь?
Старый 27.05.2013, 13:03   #2
По умолчанию Re: Проводка в двери
Да как. Если нету места в штатной гофре, то приобретаешь подходящую гофру, вытягиваешь заглушку - монтируешь гофру. Если нету заглушки - сверлишь. обрабатываешь и тянешь провод.
Старый 27.05.2013, 13:11   #3
Meridian
Аватар для Meridian
Спасибо.
В штатной место вроде есть, но получается в нее нужно врезаться сбоку, т.к. со стороны салона там разъем.
Сверлить вряд ли буду.
Старый 27.05.2013, 13:21   #4
pitsol
Аватар для pitsol
Высверливать свободные пины разъема прийдется, главное, что бы места хватило, как правило, со стороны водителя его очень мало, хотя новые машинки вроде на канах идут, значит места должно быть много.
Старый 27.05.2013, 13:23   #5
Meridian
Аватар для Meridian
Была мысль. Я смотрел со стороны пассажира, там достаточно должно быть неиспользуемых разъемов. Со стороны водителя не смотрел. CAN присутствует.
Но места там очень мало для сверления
А использовать маленький кусок штатной проводки на этом участке вообще не вариант?
Старый 27.05.2013, 13:27   #6
loza
Аватар для loza
Ууу, ща начнётся...
Старый 27.05.2013, 13:33   #7
pitsol
Аватар для pitsol
все познается в сравнении, я когда свою дверь снял с водительской стороны, вот там точно места очень мало, свободных пинов там было два или четыре, если память мне не изменяет. Приходилось срезать боковую часть разъема.
Старый 27.05.2013, 13:42   #8
Meridian
Аватар для Meridian
Ууу, ща начнётся...
Провокационно, да?
Старый 27.05.2013, 14:12   #9
вообще
Старый 27.05.2013, 14:18   #10
Можно!, берешь гофро-переход резиновый продаются на авторынках/автомагазинах
Такого плана:
Старый 27.05.2013, 14:19   #11
Meridian
Аватар для Meridian
Вот нашел фото моего разъема (это от Соляриса). На вид один-в-один. Думаю они идентичны.
http://398114650.users.photofile.ru/.../175135131.jpg
Этот получается с водительской стороны и места в нем вообще нет, по снимку *(
Такого плана:
Уже интереснее. Это на личном опыте?
Со стороны двери как эту гофру крепить? Или сращивать со штатной?
Последний раз редактировалось Meridian; 27.05.2013 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2013, 14:28   #12
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Володь, оставь штатную проводку
Старый 27.05.2013, 14:31   #13
Meridian
Аватар для Meridian
Чтоб меня забанили на этом форуме?
Да и проводка уже давно лежит. Плюс придется врезаться в штатную. Плюс при поканалке штатной уже не хватит.
Старый 27.05.2013, 14:31   #14
если нет там заглушки, то сверлить...
Старый 27.05.2013, 14:53   #15
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Родная заглушка разъединяется на 2 части без проблем.
Та часть которая в кузове, тоже свободно вытаскивается.
Прямо там высверливается в колодке свободное отверстие и протягиваешь провод через штатную гофру в дверь, а в салоне лезешь под торпеду и ищешь выход из этой колодки.
Я это делал у себя, на первой двери заняло около часа и все расцарапанные руки. Вторая дверь 10 минут и никаких травм)
У меня тоже Hyundai, поэтому все аналогичное.
Удачи
Старый 27.05.2013, 15:45   #16
Meridian
Аватар для Meridian
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Удачи
Надо будет посмотреть. Что-то я сомневаюсь, что в водительской колодке будет место "для просверлить".
Старый 27.05.2013, 15:49   #17
pitsol
Аватар для pitsol
Будет, если использовать пины штатного подключения АС
Старый 27.05.2013, 16:33   #18
Имелось ввиду высверлить пины штатного подключения АС.
Старый 27.05.2013, 16:36   #19
q_w_e_r_t_y
у мну если не ошибаюсь на миды эос кларити 425.. 11мм диаметр (с изоляцией) и ничё, пролез, даже не расшивал )))
Старый 27.05.2013, 17:01   #20
Meridian
Аватар для Meridian
Так не желательно. Хочу оставить возможность безпроблемного восстановления штатной системы.
11мм куда пролезло? В рассверленные пины штатой проводки?
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 15:52
Настоящая проводка! или подготовка в стриты! :D GZ-JBL Team Инсталляции SPL 22 23.04.2013 09:45
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 19:10
Прошу помощи: хороший усилитель + хорошая проводка = хороший демпфинг фактор. K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 65 27.02.2011 19:13
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 15:22
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +2.
