Старый 04.04.2012, 05:47   #1
По умолчанию помогите расчитать короб ФИ
здравстуйте форумчане! изза отсутствия наличия опыта в сабах, прошу помощи расчитать литраж короба и фазик для дина
BM Boschmann V-1250SNI
решил ФИ, саб будет качать наверное не сильно дорогой усиль, так как будет задействован в домашней системе ну в гаражной системе
много почитавши о расчетах короба в ФИ, так и не пришел к единому выводу, т.к. одни говорят ЖБЛ СС - рулит, другие грамотно обсирают!
так вот, можете хотя бы натолкнуть на правильный путь? или расчитать?
я понимаю это делается так:
1. меряем саб - мерять негде
2. узнаём минимальный литраж в СС.
3. От литража отталкиваемся и расчитываем фазик в басс порте?
на правильном ли я пути?
Добавлено через 5 часов 58 минут
Спикершоп пишет, что оптимальный ящик ФИ должен быть 115литров((
Последний раз редактировалось _kolenval; 04.04.2012 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2012, 21:57   #2
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
По умолчанию Re: помогите расчитать короб ФИ
идешь правильной дорогой, пили, для гаража 115л не объем
Старый 05.04.2012, 19:22   #3
TARANTUL
Аватар для TARANTUL
Я думаю что для 12-ки 100 и более литров - много, тем более что он не будет нагружен салоном автомобиля. Дин будет болтаться как г...но в проруби и вместо баса будет тупо гудёж.
Хотя я могу ошибаться.
TARANTUL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2012, 19:49   #4
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от TARANTUL Посмотреть сообщение
Так как раз 100 литров нормально. Будет играть до глубины прямой кишки. Подъема АЧХ за счет передаточной функции салона не будет. Поэтому ящик, стоящий в гараже, низко не заберется.
У меня была коробченка с 1х12" в 90л@ 28Гц. Негры пели низко-низко. И на "басс ай лов ю" все ноты слышны были. Валера не даст соврать.
TARANTUL
, Артур, в некоторых случаях гудеж можно уменьшить, обрезав ниже саб сверху
Последний раз редактировалось antiradar; 05.04.2012 в 19:57.
Старый 06.04.2012, 14:01   #5
ясненько буду пилякать 115л и настрою как можно ниже!
спасибо!
Старый 06.04.2012, 14:10   #6
спасибо!
раді досвіду - роби. але всеодно матеріал і час - наСмарку...
Добавлено через 36 секунд
Да, саб сунув добре... від 150 ват... твістер кстаті, мостом, качав
краще зроби 70 літрів і пограйся трубами....
Последний раз редактировалось Valera; 06.04.2012 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2012, 14:23   #7
во блин!
хочется сделать один раз и хорошо. Так что рад подсказкам, пока лобзик не воткнул в розетку
кстати дома спикер показал 33л, а на работе 115!
Гдето я облажался чтоли?
А параметры лучше вбивать основные (3) или заморачиваться и все известные?
Старый 06.04.2012, 21:45   #8
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
во блин!
Проверил, правильно 113-118, основные параметры Fs, Vas, Qms, Qts, Qes.
Действуй, все получится.
Старый 08.04.2012, 09:36   #9
спасибо!))) буду делать наверное корпус невысокий, но длинный, чтобы изредка можно было в багажнике повозить
Старый 10.04.2012, 11:18   #10
начал я расчеты. появились вопросы.
какую из доступных труб можно купить?
ПВХ, оранжевая такая?
если делать тупо трубой, без расширений на конце - чем это грозит?
как лучше её в корпусе крепить?
Добавлено через 4 часа 7 минут
В общем люди!!! сделал я расчет, так сказать всё приготовил к лобзику
СпикерШоп Говорит что надо 114,71 литр. отсюда и отталкивался.
ящик будет 40х55х75см. пошёл померял багажнк, чтобы время от времени возить с собой пока фришка не стоит.
материал - фанера 15мм, стенки учел. думал толще, но блин неподъемная же штуковина будет
в общем полный объем ящика 138,528литров.
Настройка фазика 30гц. труба ПВХ 160мм.
т.к. стенка 3,2мм, объем трубы я брал исходя из 160ти,
а в басспорте вписывал диаметр 153,6.
длина 41см.
полный объем минус ребра жесткости минус труба.
138,528-9,07(труба)-7.61=115,358.
объем магнита головки не учитывал, незнаю как его померять.
только вот непонятки небольшие всё такие есть......
нужна труба 41см. а ведь СТЕНКА 1,5см!!! т.е. если труба за подлицо, то внутрь она будет 39,5см!!! блин! подскажите, нормально ли это или надо делать 41+1,5??? чтобы чистой труба торчала 41см???
и еще... как крепить блин эту трубу к стенке короба!!!!
посоветуйте пожалуйста
и еще, нормально что от трубы до стенки 12,5см???
нууу каков вердикт ГУРУ??? пилякать, всё хорошо я просчитал???
Последний раз редактировалось _kolenval; 12.04.2012 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2012, 20:30   #11
DDMi
Терапефт с пилюлями
Аватар для DDMi
Чуть подвинь трубу подальше от саба. Когда вклеишь трубу в стенку, она будет держаться мертво, т.к для 160 трубы 40см консоли - это не нагрузка.
В середине ящика в поперечном сечении вклей в углы 4 косынки в виде прямоугольного треугольника с катетом 15 см из той же фанеры, что и ящик. Это для усиления корпуса. Остальное нормально
Старый 13.04.2012, 05:28   #12
спасибо!!!
буду действовать! отчет с меня!
но сейчас с работой и временем проблемки, ну ничего страшного!
рано или поздно я его сделаю
Старый 19.04.2012, 20:39   #13
Andron.E
Аватар для Andron.E
был у меня такой сабик,достался в придачу к машине.На удивление довольно музыкально для парурублевого,правда в больших корпусах не играл не его это,35-50л это ему самое то,правда я ему навалил как то сдуру и через пару минут катушка слезла,даже завонять не успел(клипа не было,усилок за глаза)Ребеночек этот сабик))))в большом обьеме не советую, навалишь,ушатаешь за пару минут .Удачи ,не повторяй чужих ошибок
Последний раз редактировалось Andron.E; 19.04.2012 в 20:46.
Andron.E вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2012, 10:18   #14
вот решил отписаться. есть чуток фоток на телефоне, как буду дома - скину фотки процесса.
в общем напили мне знакомые на станке мдф (ну или как там его, мебель из чего делают, 16мм), фанеры небыло.
купил конформатов, сверло, насадку, силикон и поехали.
короче в попехах собрал его.
т.к. в "гаражной" системе качать его пока нечем, кинул его в багажник (точнее еле засунул ).
подключил я его к 5му каналу усилка. не нравится как играет.
но это наверное изза усилка....
по тесту автозвука он даёт макс 156вт... мало это наверное...
на небольшой громкости играет нормально, а если наваливаешь к басу прибавляется давка и машина начинает трястись каждым граммом стали непровибренного багажника, номер, зеркала, звон....
игрался настройками, пока остановился на:
фронт 100гц 1м, саб 80Гц 3м.
играет, но не качает как хотелось бы. толи 150вт это мало, толи сабсоника нету на усе.. наверное все вместе.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Andron.E Посмотреть сообщение
незнаю повторил я ошибку или нет, но саб уже собран...
ну а то что спикер шоп говорит 115литров это фигня чтоли???
блин где правда? кому верить по поводу расчетов???
пол дня считал и сделал реально 113-117 литров...
но я не расстроен результатом, вроде долбит... блин подключить бы его к усю помощнее да послушать....
Последний раз редактировалось _kolenval; 21.04.2012 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2012, 08:23   #15
вот некоторые фотки что успел сфоткать, позже выложу готовый ящик.
Старый 25.04.2012, 23:31   #16
Andron.E
Аватар для Andron.E
Этот сабик физиологически не может давить(т.е давать глубокий неискаженный бас на большем уровне громкости)т.к это не тот уровень понимаешь)))В 115 литрах он будет болтаться как х.. в проруби,т.е надолго тебе его не хватит.А не ушатал ты его потому что не успел ему дал скушать большей мощи,которую естественно он не переживет.Пихай его в 40-50л,37-40hz,и будет тебе счастье ,Пихнешь ему больше мощи,умрет твой сабик))).А ящик этот пригодиться на будущее. 115л это прикол)))пошутил однако.Удачи
Последний раз редактировалось Andron.E; 25.04.2012 в 23:44.
Старый 26.04.2012, 10:51   #17
во блин а как же спикершоп??
Да куда же я дену этот ящик??? Распилю его на пополам нафиг. И сделаю диаметр 100 трубы. Буду у компа басспорт пощелкаю погляжу что выйдет.
Старый 26.04.2012, 14:03   #18
я всі свої ящиги віддаю бабушці, вона в них яблука складає
Старый 26.04.2012, 18:55   #19
Andron.E
Аватар для Andron.E
лучше конечно короб с щелевым портом,но на крайняк и 100 труба пойдет ,а то эта гавнотруба что у тебя это ....чья то шутка
Добавлено через 25 минут
Валерик бабулька специльно уменьшает обьем твоих ящиков забивая порты яблоками с рачетом что ты когда нибудь пихнешь в неадеквате туда дин и прозреешь что такое закрытый ящик)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))шутка
Последний раз редактировалось Andron.E; 26.04.2012 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2012, 20:59   #20
внатуре попробую щелевой еще расчитать....
так даже проще...
а что значит гавно-труба? есть еще другие возможные варианты труб????
Помогите собрать короб LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.01.2014 19:51
помогите расчитать конденсатор roma t Бюджетный автозвук и песочница. 1 17.08.2011 20:09
помогите расчитать ящик для саба SERIK210 Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.10.2010 19:23
помогите расчитать объем под саб. kostya740 Практика по SQ 15 14.08.2010 16:11
Помогите расчитать саб + фазик Genchik Бюджетный автозвук и песочница. 22 29.07.2009 11:50
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +2.
