Старый 24.05.2012, 10:08   #1
mualse
Аватар для mualse
По умолчанию Помехи при управлении магнитолой (дергаеться саб)
Всем привет
У меня такая проблема. что когда вкл магнитола то небольшой пукающий звук присуцтвует но больше всего раздражает что когда с магнитолы подаються управляющие сигналы (след трек, другой диск...) то слышен дергающийся саб. Особенно слышно когда работает чейнджер через айнет тогда саб дергаеться очень сильно при подаче управляющих сигналов...
кто знает что может быть. Моноблок алпайн пдх 1.600 полностю рабочий проверено. Я так понимаю что этот сигнал идет и на акустику просто не слышно как она на это реагирует в отличии от саба. и чем больше громкость тем сильней дергаеться саб....
помогите
mualse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 11:25   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Помехи при управлении магнитолой (дергаеться саб)
Сообщение от mualse Посмотреть сообщение
Всем привет
помогите
Сабовый межблок ловит наводку.
Старый 24.05.2012, 12:17   #3
ачо іменННо сабовий и именно межблок?
Старый 24.05.2012, 12:46   #4
mualse
Аватар для mualse
я подключал другими линейками - результат тотже
Добавлено через 9 минут
если одну линейку вынимаю то не пердит саб. Но конечно играет хуже
Последний раз редактировалось mualse; 24.05.2012 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2012, 12:56   #5
мну кажеться, шо в тебе мафон тупить... попробуй мафон інший.. .
і ще спробуй з відключеним чейнджером.
просто ПДХ це ж не ультімейд там всякий
Старый 24.05.2012, 14:03   #6
mualse
Аватар для mualse
что за ПДХ?
мафон я тоже думал что конченый = подключил 2 других тоже самое. + чейнджер другой = тоже самое...
Старый 24.05.2012, 14:25   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Повторяю:
межблок
Для проверки попробуй пустить по воздуху...
Старый 24.05.2012, 15:05   #8
mualse
Аватар для mualse
ок линейки пущу по космосу отпишусь
Старый 24.05.2012, 20:48   #9
alck
Аватар для alck
Это магнитола дает эти искажения
Прибери уровня на сабовом усилителе хрипов щелчков будет намного меньше слышно может быть даже совсем исчезнут, такое часто бывает на недорогих магнитолах и при выпаивании линеек из штатных,
Лечится уровнем
проверь массы и попробуй запитать гу и усилитель с одной точки
Старый 24.05.2012, 23:49   #10
Разберись с "-". Это означает проверить "-" питания во всех устройствах ГУ и уси, а так же отсутствие контакта между кузовом и корпусами усилителей и чейнджера (не только прямого касания, но возможности касания корпуса РСА и корпуса усилителя).
Что с магнитолой такое? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.10.2013 16:43
Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы Egorka87 Бюджетный автозвук и песочница. 15 28.10.2012 21:26
Подрулевое управление магнитолой Alexx Практические уроки, технологии и материалы 34 25.01.2012 21:12
помехи при включённом моторе CTAC Бюджетный автозвук и песочница. 49 23.03.2010 16:07
електрические помехи TE1501D Iriver Практика по SQ 6 14.10.2009 00:50
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +2.
