Старый 11.10.2012, 13:40   #1
Egorka87
Аватар для Egorka87
По умолчанию Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы
Помогите выяснить, в мафоне ли проблема...
Ситуация банальна - при запущенном двигателе в твиттерах треск от зажигания, так же точно и пульсирует саб. Было это с самого начало или появилось позже - затрудняюсь ответить
Имеецо: Ланос, мафон (Prology DVS2140) подключен к штатному разъему. Усилитель + от АКБ, - на кузов. Силовые, аккустические провода по разным бортам, межблоки (самодельные, плетеные) по центру.
Эксперименты:
1. Отключал межблочные провода от усилка - помех нет. Значит ли это что проблема не с питанием усилителя?
2. Когда на магнитофоне нажимаешь Mute - тишина, помех нету. Когда на мафоне делаешь громкость 0 - помехи остаются. Значит ли это что проблема не с межблоками и не с питанием уся?
3. Когда выключаешь мафон кнопкой Power помехи еще больше усиливаются. Когда мафон загружается помехи исчезают, а когда загрузился появляются опять.
4. Подключал мафон + и - напрямую от АКБ (правда дублировал стандартное подключение) - ничего не меняется, помехи остаются.
Плюс к этому всему - появилось шипение на радио (только на радио) при включении ксенона, раньше такого точно не было.
Из этого всего следует что проблема в мафоне?
П.С. Вчера разбирал магнитофон, обнаружил отпаявшуюся перемычку от земли платы на корпус. Припаял - шипение на радио от ксенона ушло, помехи от зажигания остались.
Egorka87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2012, 15:03   #2
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
По умолчанию Re: Мафон выдает помехи от зажигания в линейные выходы
отключи линейки от мафона, если шипит, значит не мафон.
у меня на девятке мозги дают фон, как тока межблок отводишь дальше от мозгов фона нет.
попробуй кинуть провод от корпуса мафона напрямую на минус АКБ
Старый 11.10.2012, 15:13   #3
Egorka87
Аватар для Egorka87
Пробавал - помехи исчезают. Только уточнение - у меня не шипит, а трещит, от зажигания.
Цитата у меня на девятке мозги дают фон, как тока межблок отводишь дальше от мозгов фона нет.
мозги у меня у правого пассажира возле правой ноги, т.е. в углу под торпедой. Межблок идет по центральному тоннелю назад.
Цитата Попробуй кинуть провод от корпуса мафона напрямую на минус АКБ
Пробавал - ничего не меняется.
Добавлено через 1 час 35 минут
Блин, сам уже запутался, но кажется проблему нашел.
Отключаю линейки от мафона - помеха остается.
Отключаю линейки от усилка - помеха проходит.
Вариант здесь только один - обидиться на самого себя за то что управляющий "+" для усилителя проложил вместе с линейками. Прийдется переложить в надежде что поможет.
Последний раз редактировалось Egorka87; 11.10.2012 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2012, 22:44   #4
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
Сообщение от Egorka87 Посмотреть сообщение
вполне может быть, что грабли в этом.
Линейки никак не экранированы?
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 06:32   #5
vitalpro
Аватар для vitalpro
проверить можеш подав массу на внешний контакт RCA,если помехи пропадут то неси голову к мастеру(пробита масса).
vitalpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2012, 10:10   #6
Egorka87
Аватар для Egorka87
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
ну каждый канал - косичка из 3х проводов, сигнальный, земля и экран. Экран запаян с землей со стороны усилителя.
Сообщение от vitalpro Посмотреть сообщение
Пробавал - остаются, да и сам уже разбирал (зачем мастер-ломастераа), все целое там, но уже выяснил, что проблема 99% с управляющим плюсом для уся, который проложил вместе с линейками зачем-то.
Последний раз редактировалось Egorka87; 12.10.2012 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2012, 10:38   #7
Ремоут ні при чому.
Землю головного пристрою від'єднай від штатної проводки і заведи в місце заземлення підсилювача.
Старый 12.10.2012, 11:12   #8
Egorka87
Аватар для Egorka87
Ремоут ні при чому.
пробавал - соединял, ничего не изменилось.
Давайте забудем про магнитофон, т.к. МАГНИТОФОН ЛЕЖИТ ДОМА, помехи от зажигания все-равно есть. Отключаю межблоки от усилка - помехи пропадают. Межблоки уложены по центральному тоннелю и нигде ни с чем не пересекаются, кроме как с ремоутом для усилка.
На выходных отключу ремоут от плюса, а на усилке ремоут подключу от основного плюса и погляжу останутся ли помехи. Если - да, прийдется думать дальше, если нет - значит таки оно.
Старый 27.10.2012, 22:58   #9
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
А пробовали отодвинуть ремоут от межблочных кабелей, чтобы исключить наводки? не пробовали соединить экран с массой и на другой стороне кабеля? Хотя...если магнитола не установлена, то и ремоут ни при чем...
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 19:17   #10
радио
Аватар для радио
Сообщение от gadik Посмотреть сообщение
если кабеля тюльпаны китайские даже толстые- там экрана нет воопще, уже разрезал их и подхватывают наводки. Себе паял из круглого тонкого кабеля 1м +лежит рядом ремоут, всё чинагоп. Так что нужно линейный менять на толковый.
Последний раз редактировалось радио; 28.10.2012 в 19:47.
Старый 28.10.2012, 19:27   #11
.... читай что дядя говорит........ он смысл глаголит!!!!!
у тебя земляная петля....
и еще советик ..... можешь попробовать уменьшить ГЕЙНЫ усилителя...... - помогает....
Старый 28.10.2012, 19:40   #12
радио
Аватар для радио
читали бы вы что он уже пробовал , как и второй совет. Так у автора межблочный кабель плетенный самодельный!
Старый 28.10.2012, 20:00   #13
gadik
Аватар для gadik
я себе паял межблок из микрофонного кабеля, наводок никаких) но, если ТС пишет, что есть 2 провода+экран, значит, экран, все-таки присутствует...и, как вариант, есть смысл с обоих концов кабеля экран соединить с землей, таким образом уравняв потенциал с обоих концов кабеля....
Старый 28.10.2012, 20:11   #14
а ты за него ?или я тебе давал совет ?......
ну и что что плетеный ? куда тепеь бежать ? ..........
еще раз повторяю для тех кто в ТАНКЕ - есть земляная петля.....
попробовать развязать землю межблока.... т.е. попробовать как с отсоединенным межблоком - так и без земли вообще - т.е. только центр тюльпана....
все земли в одну точку .....
питание ГУ взять с точки питания УСИЛИТЕЛЕЙ
на большой крайняк кинуть минус к АКБ!!!!!
это тебе не даст ровным счетом НИ ЧЕ ГО !!!!!
силы ремоута тут не хватит....
КСТАТИ - а ремоут выполнен не через РЕЛЕ?????
еще раз заострю внимание ...... посмотри ГЕЙНЫ УСИЛИТЕЛЯ... просто покути резюки
Добавлено через 4 минуты
а пробовал простите что ???? "+" и "-" от АКБ ? ........... ))))))) удачи ))))))
еще раз для ТАНКИСТОВ ...... подключать ГУ от точки пдключения УСИЛИТЕЛЕЙ!!!!!!!
Добавлено через 5 минут
ТОЧЬ в ТОЧЬ як у мэнэ !!!!......запитай ГУ от дистрибьютера УСЯ ))))) и спи сладко )) только сам корпус ГУ не должен касаться самого железа авто...т.е. КУЗОВ ГУ отизолировать от метала.... чем угодно...
Удачи в начинаниях!!!
Последний раз редактировалось Lukasarts; 28.10.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2012, 20:50   #15
MCPC
Аватар для MCPC
Попробуйте отсоеденить ремоут на усилке и подайте на ремоут плюс напрямую с усилка , чтоб убедится не в ремоуте ли проблема , но скорее всего не в нем так как там идет слаботок и не создается такого сильного магнитного поля . Сколько раз ставили недорогие провода , которые идут с проводом ремоута вместе , никогда помех по этой причине небыло . Скорее проблема кроится в другом .
Еще бы посоветовал обратить внимание на то как прикручен корпус усилителя на корпус автомобиля есть прямой контакт с металом или нет . Попробуйте и так и так если разница будет , то проблема в усилке .
MCPC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 21:26   #16
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
эта пять !!!! - из-за ремоута шум может быть толька от РЕЛЕ !!!!!!! если таковое естЬ!!!!
снова пяць !!!! - но сие отметаю, если инсталл не кривой....хотя бывает и такое .....
(клеммы, разветвители, коннекторы) Куплю линейные кабеля 5м Вова 1990 Куплю 5 12.07.2013 08:27
линейные провода Goodvin Практика по SQ 3 27.10.2010 18:46
помехи при включённом моторе CTAC Бюджетный автозвук и песочница. 49 23.03.2010 16:07
RCA-выходы (F + R + S/W or NON-FAD) keban Практика по SQ 7 07.01.2010 21:22
електрические помехи TE1501D Iriver Практика по SQ 6 14.10.2009 00:50
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +2.
