Старый 05.05.2012, 17:39   #1
VoK
Аватар для VoK
Отправить сообщение для VoK с помощью ICQ Отправить сообщение для VoK с помощью Skype™
Exclamation При включении выгорают преды на усилителе
Здравствуйте!
Проблема в следующем:
Установил второй аккумулятор в багажник, начали появляться наводки в вч и сч. При нажатии педали газа свист ускоряющийся, подумал из-за того что линейки рядом с силой. Недавно ехал наваливал, пошла просадка до 10,7В (вольметр в салоне) начал выкручивать громость (с 30 до 15) пока скрутил услышал тук-тук(интервал пол секунды) сзади от саба.
выключаю мафон, чувствую воняет жареным. останавливаюсь смотрю преды на усе выгорели, на втором усе(фронт) всё норм, поменять преды не удаётся - при включении мафона преды улетают. и ещё сгорела пищалка на фронте.
PS от второго аккума к усям нет предов по кабелю, только от подкапотного.
Помогите понять что с усем ?
Вот схемка:
VoK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 18:08   #2
По умолчанию Re: При включении выгорают преды на усилителе
горелые преды не воняют жареным! усилитель к доктору.
а пищалки откуда запитаны?
Старый 06.05.2012, 05:08   #3
VoK
Аватар для VoK
наверно сабик подвонял, хотя преды буквально поплавились...
запашок стоял именно пластмассы какой-то.пищалки от лт620 все с 2х аккумов и с той же системы.
Старый 06.05.2012, 13:35   #4
Сообщение от VoK Посмотреть сообщение
Отключи акустику от усилителя. Если преды сгорят опять, усилитель в ремонт, сгорел он.
Старый 09.05.2012, 18:53   #5
VoK
Аватар для VoK
Отключил, всё равно выгорают.
Подскажите теперь из-за чего это могло произойти и как устранить эту проблему чтобы предостеречь себя от рецидива?
Старый 09.05.2012, 20:57   #6
Возможно на усилителе выкручен гейн выше положенного, возможно возбуд, возможно дохлый аккум, возможно конденсат/попадание чего-либо внутрь, возможно в усилителе от старости пришли в негодность конденсаторы питания/отслоение пайки........ мож чего забыл, ща народ добавит еще, у нас любят по фотографиям лечить
зы из всей системы - ГУ так ничо...... остальное - страшно представить как играло
Старый 09.05.2012, 22:54   #7
Вероятнее всего сгорели выходные транзисторы. Причин может быть много. И межвитковое замыкание катушки динамика, акустический провод коснулся кузова авто или корпуса динамика.
В любом случае обязательно проверить как проложен и как изолирован акустический провод.
Старый 10.05.2012, 10:02   #8
VoK
Аватар для VoK
Alex.z
1.гейн на самом деле был чуть больше 3\4, бассбуст на нуле.
какой порог у него по гейну?
2.не понял что за возбуд
3. дохлый и сильно разряженный не приравниваются?
последние варианты при вскрытии..
Arrt аккустический проверил, всё норм.
Помогите победить фон в ламповом усилителе d2max Бытовая техника 18 30.10.2013 21:15
Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.05.2012 17:12
Свист в усилителе siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 6 08.03.2012 13:12
как поменять заставку при включении Alpine 200Ri ? Kefir Практические уроки, технологии и материалы 11 11.01.2012 20:33
Щелчки в при включении и выключении. shmayser Практика по SQ 17 19.12.2010 22:56
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +2.
