Старый 15.12.2010, 13:18   #1
shmayser
Аватар для shmayser
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Щелчки в при включении и выключении.
Столкнулся с проблемой пуков!
HELIX E400 e сч\вч
DLS A4 мид\тыл
DKS A6 саб
так вот при включении и выключении системы Хеликс пукает!
При подключении его на мид тыл тоже пукает.
DLS тишина!
Подскажите пожалуйста как вы считаете, это система дрючит или усь?
За раннее большое спасибо!
shmayser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 13:37   #2
Revaz
Аватар для Revaz
Post
в усилителе проблема.
Старый 15.12.2010, 13:50   #3
ключи "mute" в услителе не срабатывают - неси усь в ремонт.
Старый 15.12.2010, 14:08   #4
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от shmayser Посмотреть сообщение
HELIX E400 e сч\вч
DLS A4 мид\тыл
DKS A6 саб
DLS тишина!
Опишите всю систему, вместе в ГУ.
Скорее всего ключ мьют, но где, в ГУ или в усе нужно разбираться. Спросите, а почесу остальные уси не "пукают", не скажу, скорее от чувствительности зависит...но случай у меня был, "пукал" усик, а другие не пукали, после замены "ключей" в ГУ все пропало.
Старый 15.12.2010, 14:09   #5
shmayser
Аватар для shmayser
По умолчанию пук
Понял буду отсылать!
Старый 15.12.2010, 14:11   #6
shmayser
Аватар для shmayser
По умолчанию пук
Забыл сказать что ставил на его место МАС пуков небыло.
гу пионер 5900+проц deq 6600, потом активный кросс клара 700, и на уси.
Последний раз редактировалось shmayser; 15.12.2010 в 14:22.
Старый 15.12.2010, 14:11   #7
при исправном ключе мюте в усилитле, даже если в ГУ сгорит свой мюте, пукать не должно.
Старый 15.12.2010, 14:21   #8
John
Аватар для John
Да ну! У моего товарищя, была подобная фигня, с пионом 88, так при исправных мьютах усей, пукали все уси, да еще и в разное время, кстати тоже хелики.
Старый 15.12.2010, 14:23   #9
shmayser
Аватар для shmayser
По умолчанию пук
Старый 15.12.2010, 14:25   #10
John
Аватар для John
Тада, несите, хелик в "хирургию"!
Последний раз редактировалось John; 15.12.2010 в 14:47.
Старый 15.12.2010, 14:28   #11
shmayser
Аватар для shmayser
По умолчанию пук
понял всем спасибо!:grust:
Старый 15.12.2010, 14:28   #12
John
Аватар для John
кста, у пиона, мьют проверяется просто. если выкручивать громкость в ноль, у него при переходе 1 на 0, будет щелчек...у всх по разному, у кого сильно слышный, у кого чуть слышный.
Старый 16.12.2010, 08:52   #13
Больше похоже на несогласование :выход активного кросса/вход предварительного усилителя Хеликса.Версии:убрать один из разделительных конденсаторов/в выходе кроссса или на входе уся/.Зашунтировать вход уся сопротивлением 22-27ком.Вообще же по поводу щелчка на включение:достаточно сделать простенькую схемку задержки включения усилка,щелчок при включении уйдет 100%.А вот по поводу щелчка при выключении...Проверяется особенность усилителя следующим образом:с головного вытаскиваешь линейки,закорачиваешь центральную жилу линейки на массу линейки/но при этом важно массу тюльпана прижать к корпусу магнитолы.И вот если в таком состоянии усь при выключении все равно издает хлопок,то есть резон избавляться от входных конденсаторов в усилителе.Только обращаю внимание,что после этого перед инсталлом в обязательном порядке проверять,что бы центральные жилы линеек НИ В КОЕМ РАЗЕ не коротили на массу!В противном случае у некоторых усилителей можно сразу "положить" одно плечо выходного каскада мощника.
Старый 16.12.2010, 10:17   #14
shmayser
Аватар для shmayser
Усь вчера поехал в Киев, в сервис!
пук был даже при вытянутых линейках, то есть не подключен к кроссу, так же, усь был извлечен из авто и подключен от отдельного акб, был снят пищ с машины и подключен, то есть к усю подключен только пищ и акб, при включении, и выключении отчетливо было видно как купол пища дергается(нехило так правда звука не было)
Старый 16.12.2010, 17:18   #15
бедный пищ он еще, хоть, живой?
Старый 16.12.2010, 23:36   #16
shmayser
Аватар для shmayser
не знаю, я сам в шоке, усь типа новый:grust:!
жду пищи скандинавию под нее брал, не повезло!:grust:, все таки скандинавии повезло!
Старый 19.12.2010, 12:35   #17
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Вобщем чем могу сказать по существу вопроса.
Все , кто говорит о вине усилителя - могут быть неправы.
Все , кто говорит про бока ГУ - тоже могут буть неправы.
И вот почему. В любом нормальном усилителе , ну кроме некоторых на три буквы, есть ситема защиты от всякой срани , которая лезет в тракт при включении/выключении. Глушится вход ключами (как правильно нун уже сказали), в более жирных усях ставят еще реле на выход. Глушится он после выключения и открывается после включения. По идее при выключении он должен глушится моментально , а при включении разлушиватся спустя парсек. Это типа гарантирует , что все переходные процессы в системе успеют пройти.
Так вот тут весь вопрос в том - какие задержки после включения и насколько быстро после выключения это все срабатывает. И успевает ли все в системе отдуплится. Глядя на ГУ мм проц - с вероятностью 99 процентов - да, а вот кросс Кларион у меня вызывает недоверие в этом плане.
Зная склонность Кнарионов (почти всех) пук_ть в систему . Детаю ставку именно на кросс. Думаю проблемп в его щелчках. Слишком задержанных при включении и моментальных при выключении.
Сам с кларами боролся - ставил на вход некоторых , довольно приличных, усилителей дополнительные реле.
В тоже время с некоторыми усями проблем небыло.
На 99 процентов усь исправен.
ИМХО
Старый 19.12.2010, 21:56   #18
shmayser
Аватар для shmayser
пукало без кросса
Щелчки в акустике. maxsinner82 Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.12.2013 12:14
Как побороть треск в динамиках при включении ксенона? Fevratus Бюджетный автозвук и песочница. 1 21.05.2012 16:12
При включении выгорают преды на усилителе VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.05.2012 09:02
как поменять заставку при включении Alpine 200Ri ? Kefir Практические уроки, технологии и материалы 11 11.01.2012 19:33
Щелчки в системе Kurd Практика по SQ 15 20.07.2009 13:21
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +2.
