Старый 08.03.2012, 08:55   #1
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
По умолчанию Свист в усилителе
Есть такая проблема. В ИПА 600.2 появился вч свист. Если пошевелить или подложить что то под провода питания, то свист пропадает. На форуме искал, но похожих проблем не нашел. Может кто то сталкивался, и к кому можно обратиться с данным вопросом в Донецке.
Старый 08.03.2012, 08:58   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Свист в усилителе
Может кабель перебит где то ?
Старый 08.03.2012, 09:01   #3
siogabiker1
Думаю нет. Кабель КГ35 в пластиковой гофре. думаю что то с внутренностями.
Старый 08.03.2012, 09:11   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
ВЧ свист, это свист в Импульсном Преобразователи Напряжения как правила работает на частотах примерно 5кГц. Причина плохой контакт силовой проводки или высохший ёмкости.
Старый 08.03.2012, 09:21   #5
siogabiker1
Если свист пропадает при шевелении провода или подкладывании под него какого либо предмета, то скорее всего это плохой контакт. Спасибо, буду пробовать.
Старый 08.03.2012, 11:23   #6
Скорее всего непропай входных клемм.
Старый 08.03.2012, 12:12   #7
siogabiker1
Может в Донецке найду спеца, чтоб проверить варианты.
Помогите победить фон в ламповом усилителе d2max Бытовая техника 18 30.10.2013 20:15
При включении выгорают преды на усилителе VoK Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.05.2012 09:02
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Помогите! свист при нажатии на педаль газа Валера Бюджетный автозвук и песочница. 11 24.02.2010 09:52
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +2.
