Старый 19.02.2010, 18:14   #1
Валера
Аватар для Валера
Question Помогите! свист при нажатии на педаль газа
после того как купил машину, решил поменять в ней штатную на новую акустику и после этого появился свист, даже когда громкость на нуле ты давишь на педаль а оно свистит. Подскажите в чем может быть проблема. За ранее спасибо!
Валера вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2010, 18:31   #2
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Линейки смотри.
Старый 19.02.2010, 19:08   #3
Валера
Аватар для Валера
А что именно посмотреть?
Старый 19.02.2010, 19:30   #4
Gdnua
Аватар для Gdnua
Усилитель есть?
Да и опиши что и как подключено!
Старый 19.02.2010, 19:36   #5
Quattross
Аватар для Quattross
Это наводки в системе. Причин может быть очень много и не только линейки. И вообще, что на них смотреть? Надо диагностировать разными методами и выявлять причину, а потом пытаться устранить.
Первым делом, если есть возможность уменьшить уровень сигнала (гейн) на усилителе, сделай.
Какие линейки стоят?
Генератор исправен?
Как подключен усилитель? Масса с АКБ или с корпуса?
Старый 19.02.2010, 19:40   #6
Gdnua
Аватар для Gdnua
Под словом "смотри" подразумевается взять тестер и позванить.
Старый 20.02.2010, 08:36   #7
Валера
Аватар для Валера
Масса с АКБ, от усилка только фронт подключен сейчас снял фронт катаюсь пару дней только с задними калонками так свиста нет, может решить эту проблему замена ГУ более высшего класса к примеру альп
Старый 20.02.2010, 08:45   #8
Quattross
Сообщение от Валера Посмотреть сообщение
Неа. Дело не в ГУ.
1 RCA с силовыми как проложены, не в одном месте?
2 Какие RCA?
3 Попробуй гейн чуствительности на усилитиле немного уменьшить.
Старый 20.02.2010, 09:30   #9
rakish
Аватар для rakish
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
вполне реально, что линейка могла лечь на какой нибудь стоковый силовой провод, акустический кабель может быть закреплен где то возле какого нибудь штатного блока управления чем нибудь там...
так что советовал бы посмотреть схему проводки автомобиля в целом...
rakish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2010, 17:46   #10
Валера
Аватар для Валера
Talking
спасибо!!!
Старый 22.02.2010, 11:36   #11
evrik
Аватар для evrik
если передняя акустика компонентная
могут ловить наводку кроссоверы если установить их рядом с родными блоками автомобиля.
evrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 09:52   #12
Voron81
Аватар для Voron81
Отправить сообщение для Voron81 с помощью ICQ
Линейки 100%, у меня была трабла с линеиками на мид. Когда на усилке висел только саб , все было ок, потом на этот же усилок кинул миды, появились щелчки на заведенном моторе, поменял линеике - не помогло, залез в бороду , где линейки от мафона идут и начал шевелить, после непродолжительных поисков нашел самое удачное место - между двумя штекерами от ЭБУ - только там щелчков не было. Поэтому проще всего завести машину и шевелить линейки для определения места в котором линейки ловят наводку, а там уже колдовать и искать удачное положение.
Voron81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Свист в усилителе siogabiker1 Бюджетный автозвук и песочница. 6 08.03.2012 12:12
Хелп! Фонит (свист) в колонках от двигателя. krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 17 28.11.2011 12:26
Помогите 2Ом или 4Ом morfey Практика по SQ 40 15.12.2010 22:39
Шлышна педаль газа denis_m Практика по SQ 1 20.11.2009 13:52
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +2.
