Старый 18.06.2012, 20:51   #1
akuzmich
Аватар для akuzmich
По умолчанию помогите бюджетно и правильно озвучить авео
Нужен совет по правильной озвучке авео седан, буду все делать по букварю от Роста, но есть еще несколько вопросов, итак,на данный момент имеется только гу jvc avx 40, бюджет на фронт, саб и усилитель 400-500$, слушаю в основном рок, главный упор на качество, хотя я толком и не слышал, как оно должно нормально играть, но уж если делать то делать, ну и иногда чтобы можно было накрутить чуть чуть, но не часто и не долго, в будущем переделывать и улучшать ничего не планирую, разве что уже в другом авто, да и бюджет увеличивать тоже не буду пока, хочется чтобы это все было с минимальными переделками салона(сделаю подимумы в двери под 16.5 динамики и заднюю полку) и никаких видимых изменений снаружи, итак вопросы:
1. подскажите какие компоненты лучше всего поставить на фронт для моего случая? (Сам присматриваюсь к morel maximo 6.2) бюджет около 100$, нужно ли чтото будет со штатными сетками? Хочется сохранить оригинальный вид
2. Как лучше всего исполнить сабвуфер? Планирую в заднюю полку врезать два 8" динамика типа jbl gto 804, ну или два 10", но не знаю влезут или нет, саб в багажник в ящике однозначно отпадает, там уже живет запаска изза гбо, да и часто езжу загруженный, какие еще посоветуете варианты? Один динамик по центру полки тоже отпадает, иначе прийдется переделывать торсионы багажника бюджет на динамики до 200$
3. Какой под всю эту кашу взять усилитель? Планирую что нибудь из бу до 200$, мож ктото что предложит путнее? У меня гдето был сгоревший 2*80 вт, не помню название, привезен откудато с разборки изза бугра, стоит ли заморачиваться с ремонтом, пустить его на фронт и докупить 1-2 канальник на саб, или же взять 4-х канальник и пустить 2 канала на фронт 2 на саб?
Заранее всем спасибо!
akuzmich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 21:35   #2
По умолчанию Re: помогите бюджетно и правильно озвучить авео
Сообщение от akuzmich Посмотреть сообщение
1. не слышал данные морели, но многие ставят эти бюджетные варианты.
и, в принципе, довольны...
2. в какое место ставить в полке саб - без разницы. где удобнее...
10ка всё таки будет играть чуток глубже, чем 8ка. 8ка - это считай овал 6х9... но фришек нынче достойных за нормальные деньги увы, мало. у меня есть на продажу. если интересно, пишите.
3. 2х80вт думаю слабоват. пукать будет, а валить - нет.
если challenger pro-lint 10wf, то ему 300вт за глаза хватит.
если что то другое - незнаю....
Старый 18.06.2012, 21:40   #3
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Лично мое мнение.Бюджет на фронт нужно увеличить хотябы до 200 $,и усилка нужно 2,один на фронт,другой на саб.
Старый 19.06.2012, 05:56   #4
Сообщение от zmey_motor Посмотреть сообщение
Старый 19.06.2012, 08:17   #5
akuzmich
Аватар для akuzmich
Предложите варианты, мож и увеличу если оно того будет стоить, саб можно один дин или пару меньших? Неохота переделывать торсионы
Старый 19.06.2012, 09:09   #6
их переделывать ваще не тяжело, торсионы от Бумера на разборках по 10-15 у.е./шт.
Добавлено через 9 минут
на форуме обсуждали уже Морель Махимо (поиск), у Монакора есть бюджетная фришная 10" компактная, возможно станет без переделки торсионов!
Последний раз редактировалось Сёма; 19.06.2012 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 09:25   #7
Бюджет на фронт раджу збыльшити до 200 дол.
Саб - одна десятка швидка і легка (рок жеж зібрались слухати) можливо Монакор.
Усілків звичайно краще два, але можна і один 4 канали... може варто подивитись в сторону EOS.
Акустику морель максімо раджу не розглядати.
Все сказане моя власна думка.
Старый 19.06.2012, 09:32   #8
два - ето правильно, будет подороже (покупка двух усилителей, доп. мелочи для комутации).
...как вариант можно расматривать 5-кан. - на барахолке был ЕОС, ДЛС!
Старый 19.06.2012, 09:57   #9
akuzmich
Аватар для akuzmich
Ок, раз надо значит надо , увеличиваем бюджет до 200$ на фронт, какие варианты? Какой именно монакор подойдет для фри, те что я нашел сняты с производства, усей наверно поставлю два один 2-х канальный на фронт и 1-канальный на саб
Старый 19.06.2012, 10:02   #10
http://www.carpower.com.ua/index.php...product_id=211
Старый 19.06.2012, 10:36   #11
akuzmich
Аватар для akuzmich
Цена очень даже неплохая, может два поставить? Если распилить штатные места то должно влезть
Старый 19.06.2012, 10:41   #12
Став один!!!
Старый 19.06.2012, 10:50   #13
akuzmich
Аватар для akuzmich
Ну один нак один, не надо нервничать, я ж только учусь! Ну тогда с сабом определились, остался фронт и уси, как будет лучше, взять два по 2 и 1 каналу или 5 каналов? Я так понимаю что если 5 то можно сделать поканалку и один на саб? Щас есть на барахолке са51 мож его? И если ставить отдельный на саб какая мощность должна у него быть?
Старый 19.06.2012, 10:59   #14
Ну при виборі підсилювачів палка має два кінці, та і в любому випадку завжди є "два кінці". Тому для звуку краще два підсилювачі, інстал легше зробити з одним, ну і від вимог до звуку ще залежить... якщо не дуже вибагливо ставитись як і написано на початку теми, то можна глянути на пятиканальний EOS 4.1 тут і поканалку можна і якщо саб буде саме вищевказаний монакор, то і мощі має хватити. Але я ще раз повторюю-вибір це справа особиста...
Ну починати з чогось потрібно... тому для початку я всетаки би рекомендував один 4канальник. Фронт брати більшменш збалансований комплект акустики з паскросом. І тоді коли вже прийде розуміння, то зробите висновки чи того хватає, чи продовжувати дальше... тоді поканалка, а на саб окремий усь... а якщо не піде то всьо діло то 4канальник легше продати. ІМХО.
Последний раз редактировалось Володимир; 19.06.2012 в 11:08.
Старый 19.06.2012, 14:54   #15
akuzmich
Аватар для akuzmich
Так может тогда взять все монакоровское? Фронт CRB-165SET усь HPB-604?
Старый 19.06.2012, 15:18   #16
если на фронт планируется 200 у.е., то я бы рекомендовал бы рассматреть другой вариант!, CRB - не совсем под рок, да и пищ в бюджете 200у.е. можно взять поинтересней!
...как вариант stereosman продает ВЧ SB Acoustic 26 (85 у.е.) + мид Helix p-206 (на барахолке будут стоить 600-700 грн. как вариант - http://www.avtozvuk.if.ua/forum/viewtopic.php?t=14449 ) будет вариант уже далеко не бюджетный да и в бюджет 200 у.е. попадает, еще и останется
Старый 19.06.2012, 15:30   #17
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
[quote="akuzmich;197586"]Какой именно монакор подойдет для фри, те что я нашел сняты с производства, усей наверно поставлю два один 2-х канальный на фронт и 1-канальный на саб[/quote
CRB-12TC, хороший фишный саб, легкий и быстрый...
http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=50
Старый 19.06.2012, 15:41   #18
В старую Авешку 12" не влезит в полку -100%, да и в новую не уверен что поместится!
Старый 19.06.2012, 15:43   #19
akuzmich
Аватар для akuzmich
Чето както стремновато брать бу динамики, ну и кросс нужен же тоже будет, а по поводу саба, я не знаю влезет ли 10", не говоря уже о 12", но направление полета понял, щас не дома, доберусь до авто померяю а там посмотрим
Добавлено через 8 минут
Только что глянул там фланец 70 мм, т.е. Ето прийдется под них еще подиум лепить кудато, а это не входит пока в мои планы
Последний раз редактировалось akuzmich; 19.06.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 23:03   #20
...тогда бери вышеупомунутый Морель....и давай до свиданья!
Добавлено через 21 минуту
...ответы на вопросы интересующие тебя уже раскрывались не один раз на форуме!, а то надоело когда что то питаясь объяснить а человек уперто питается доказать свою "стремоту" и т.п.
Тут два варианта потратить деньги на компоненты можно купить удобные для установки (ждать результата не стоит), а можно купить для комфортного прослушевания музыки заинсталить их по "фен-шую" и наслождатся результатом!
Последний раз редактировалось Сёма; 19.06.2012 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 19:02
помогите озвучить bmwe36 bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 28 26.06.2012 23:01
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2113 - 2010 г. Толянн Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.12.2011 21:35
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 23.09.2011 23:04
Помогите бюджетно озвучить ВАЗ 2105 Pavelion Бюджетный автозвук и песочница. 11 05.11.2010 14:57
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +2.
