Старый 15.05.2011, 16:34   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию поканалка - как сделать?
здравствуйте. хочу попробовать поканально озвучить компоненты:
миды DLS R6A
пищи DLS UP1С
и на них есть два усилка: DLS A2 и Harman Cardon C280
голова Clarion CZ200
читал вот на форуме что поканалка - это хорошо, а чем хорошо до конца не понимаю. надеюсь что таким образом будет больше регулировок, настроек и я смогу отладить звучание под себя - добавить удобнее станет середины или низов... правильно мыслю?
из этих компонентов я уже могу монтировать поканалку или не подходит что то? или чего то не хватает?
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2011, 17:41   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: поканалка - как сделать?
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
миды DLS R6A
пищи DLS UP1С
Зравствуйте...
Мыслите вы правильно...
Как фильтровать полосы собираетесь?
Старый 15.05.2011, 17:48   #3
ttl
Аватар для ttl
только теми регулировками что на усилке - гейн, уровнь басов, ФНЧ и ФВЧ и т.д.
и в магнитоле
Старый 15.05.2011, 18:09   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Хорша она тем:
1) На каждый динамик приходит только та полоса частот которую физический может отыграть это динамик, в определённом акустическом оформлении.
2) Когда каждый динамик питается от отдельного усилителя, снижается зависимость от других динамиков, уменьшается влияние одного на другой.
Старый 15.05.2011, 18:41   #5
Вячеслав Меркулов
и в магнитоле
А что есть в магнитоле?
Лучше с неё рулить...
Старый 15.05.2011, 19:50   #6
ttl
Аватар для ttl
магнитолка обычная - регулировок много. и так и так буду и усилком и магнитолой.
а вот на твитера что, - я могу подавать нарямую сигнал от усилка? они не сгорят от этого? кабеля толстые аккустические надо укладывать на твитера?
Хорша она тем:
то есть усилитель подает на твитер звук в диапазоне от 30 до 20000Гц, а твитер сам "отлавливает" и играет только от 5000Гц и выше?
Последний раз редактировалось ttl; 15.05.2011 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 19:54   #7
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да, только аккуратно с гейном. Если всё с умом делать - всё будет ОК. Сечение до 2.5 квадрата.
Нет, нужно самому резать с магнитолы или усилка.
Последний раз редактировалось Lestatid; 15.05.2011 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 20:16   #8
ttl
Аватар для ttl
а как кстати податся сигнал к этим двум потребителям от одной магнитолы? там у нее сзади два выхода (RCA кажется называются) - на правую сторону и левую. и сейчас идут две жилы на усилитель. теперь же надо будет ставить разветвитель какой-то что ли? на два усилителя
Старый 15.05.2011, 20:26   #9
Lestatid
Аватар для Lestatid
У этой магнитолы 1 пара линейных выходов - на саб.
Можно выстроить "цепочку" из усилителей соединив их между собой межблоками.
Старый 15.05.2011, 20:33   #10
ttl
Аватар для ttl
а разветвитель все таки мождно ставить? и какой?
Старый 15.05.2011, 20:36   #11
Только не "до", а "от".
Старый 15.05.2011, 20:36   #12
Ответ - можно. Простой Y-образный, иногда туда еще резюки впаивают.... и т.д. и т.п.
А собственно о каком разветвителе идет речь, если в данном аппарате из слов Lestatid выход только на саб? только НЧ ведь!
Добавлено через 4 минуты
А почему никто не говорит типа: "от 2.5 кв.мм на РАССТОЯНИЕ ОТ... ". Если там до ВЧ 10см? то и меньшее сечение хватит. А если усилок в багажнике .... то ясно, что >=2.5кв.мм
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.05.2011 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 22:28   #13
Lestatid
Аватар для Lestatid
Зачем на свистки проводки больше 2.5 кв?
Старый 15.05.2011, 22:38   #14
феншуй
Старый 15.05.2011, 22:47   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
феншуй
Думаю, на пищи 2.5 хватит с головой. Кстати, не только я так думаю:
http://autozvuk.org/forum2/showpost....80&postcount=6
Старый 15.05.2011, 22:56   #16
ttl
Аватар для ttl
ну на миды что, сабовый выход задействовать разве? там жеж только низкие частоты. буду на миды от основных выходов магнитолы сигнал подавать, и на пищи. т.е. простой разветвитель нужен если я правильно понял
усилки под сидениями передними
Последний раз редактировалось ttl; 15.05.2011 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.05.2011, 23:05   #17
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Прив! Приезжай на ближайшую встречу возле Каравана (26.05) на месте всё разжуем Либо много читай форум
Старый 16.05.2011, 08:25   #18
Все до предела просто:в твоем головном нет достатоного количества фильтров,что бы резать с головного.Усилители так же не позволят резать в силу ограниченного диапазона регулировки фильтров.Потому остается только:пассивные фильтры.
Поканалка в данном случае может помочь выставить уровень громкости твиттеров,относительно мидбаса,т.к. чувствительность твиттеров в данном случае несколько выше и при работе от одного усилителя они весьма перекрикивают миды,создавая некую некомфортность звучания.А на деле существенно задирая верхнюю середину и сам верх на общей АЧХ системы.Можно конечно попользовать резисторы для выравнивания сей проблемы в цепях твиттеров,но это очень негативно сказывается на звуке-практически убивая детальность и привнося некую "грязь" в звучание на верхах.Именно этого и может помочь избежать поканалка.Причем можно еще пойти чуть дальше-организовав на усилителе для твиттеров раздельную регулировку уровней по каналам,таким образом "прибив" уровень левого твиттера относительно правого на 3-6 дб.Это для ухода от привязки к левой стойки.
Старый 16.05.2011, 08:36   #19
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
я думаю начать нужно с замены ГУ на то, которое позволит рулить поканалку. какой смысл курочить усилители, это все временная мера. думаю замена компонентов будет, и не одна.
имхо
пысыЖ с автозвука еще никто просто так не уходил
Старый 16.05.2011, 10:38   #20
Славикус
Аватар для Славикус
Где-то в мурзилке читал, что у альпа, правда не помню какая модель, сабовый выход - широкополосный. На своём не проверял, т.к. не было нужды. Может и на этой бошке так?
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 21:50
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 24.02.2012 23:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 15:08
поканалка с alpine pxa-h701 как сделать mualse Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2011 09:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 19:48
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +2.
