Старый 20.01.2009, 22:04   #1
По умолчанию Поканалка
Власне що це зрозуміло, але цікаво взнати всі нюанси підключення, переваги і недоліки тощо.
Хочу щоб пояснили різницю в звучанні СЧ - ВЧ поканально і через крос.
Старый 20.01.2009, 22:10   #2
Об этом можно спорить годами.
Для любителей процессорного звука - поканалка необходима, это, я думаю, даже обсуждать не стоит.
Для любителей пассивной фильтрации - вопрос спорный.
Есть мнение, что подключение всего фронта от одного двухканальника с тщательно разработанным и изготовленным-настроенным кроссовером переигрывает поканалку.
Мне проще - поканалка, хоть и не полная. ВЧ и СЧ у меня на одном канале с последовательным фильтром.
Ну, а отдельный канал (каналы, усилитель) на саб + активный фильтр - на мой взгляд оптимум.
И жирным шрифтом выделю ИМХО.
Старый 20.01.2009, 22:37   #3
Сообщение от olddad
Як цьому навчитись? Ну от як, наприклад, визначити частоту поділу для конкретних компонентів? Від чого потрібно відштовхуватись і в якому напрямку рухатись?
Старый 20.01.2009, 22:43   #4
Сообщение от Владимир
Сообщение от olddad
Вова! Люди годами настраивают эти кроссы... не забивай себе голову.
Старый 20.01.2009, 22:49   #5
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
поканалка в беспроцессорной машине зло, не хватало кроме согласования акустики еще и усилители согласовывать ...
имхо
Старый 20.01.2009, 23:16   #6
Сообщение от olddad
От чесно, я на іншу відповідь і не чекав!
Я голову не забиваю, просто мені треба поділити СЧ-ВЧ, я не знаю як краще зробити :noidea:
От натрапив на цікаву публікацію http://io.ua/s19271, вроді все шоколадно, тільки пищалка не захищена, а мені дуже не хочется спалити вже рідкісні на сьогоднішній день МТ3. Може тут є якийсь вихід?
Старый 20.01.2009, 23:26   #7
Lambert
Аватар для Lambert
Активный фильтр ставь перед ими всеми и крути себе ручки
Старый 22.01.2009, 07:06   #8
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Не (вибачте за собачу мову) ... все проще .... Во времена, когда деревья еще были маленькими а таврии были машинами...
Короче - кросс хорошо но нужны руки, рулетка и талант...
Проц - нужно немного слуха, талант и руки вааще не нужны - минус - играет говняно в принципе (хотя...)
Наличие кросса в машине рано или поздно приведет к его донастройке - увлекательный процесс который может прервать только смерть - кросса или настройщика Но для этого приходится его постоянно вынимать и улучшать паяльником ...
Проц в этом смысле гораздо удобнее. Правда на поканалку нужно в 2 раза больше усилителей
Старый 22.01.2009, 07:11   #9
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от vvv
имхо
Спорим о вкусе устриц только с теми кто их ел !!!
Согласование усилителей - по уровню имеется ввиду ?
Так это же просто - снимается ачх на белом шуме ... то что громче выпирает полосой... Или просто приводится к паспортным значениям сигнала в mV на выходе и входе ... головы и уся соответственно
Старый 22.01.2009, 08:00   #10
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от Uksus
зачем рулетка?
Сообщение от Uksus
нет не по уровню.
я в принципе согласен, что в пассиве можно использовать поканалку, но только от одинаковых усей, потому что зона перекрытия диапазонов - самая проблемная часть.
единственное преймущество в поканалке (я о 2-х полоске) это 4 гейна вместо 2-х, что позволит не использовать аттенюаторы.
но есть 1 огромный минус, который перевешивает: за стоимость 2-х усилителей можно купить 1, который будет намного лучше, а аттеннюаторы ... ну есть же чудные резисторы Duelund, хотя и МОХ Mundorf или Jantzen тоже подойдут.
Старый 22.01.2009, 19:10   #11
Поспілкувавшись з Arrtом, розрахунок вийшов таким: катушка - 0, 318 мГн, кондер - 8 мКф, при частоті поділу 3 кГц. Якщо добавити атенюацію (резистор 4 Ом послідовно твітеру), то кондер міняєм на 5 мКф. Імпенданс СЧ і ВЧ брали 6 Ом.
Старый 22.01.2009, 21:08   #12
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Простите, резистор последовательно твитеру после кондера? не делайте этого. только до кондера, если очень хочется после, то только L-PAD.
кондер 8мкф при импедансе в 6 ом, даст частоту среза (а не частоту раздела, как Вы пишите) даст 3,3 кГц, тоже не делайте этого, у МТ3 какая резонансная? 3-4 октавы вверх первым порядком.
Старый 22.01.2009, 22:02   #13
Сообщение от vvv
Резонансна 950Гц, думав що 2 октави хватить. ґможе тоті Ви підкажете як розрахувати?
Старый 22.01.2009, 22:12   #14
Сообщение от vvv
Фильтр - последовательный.
Старый 22.01.2009, 22:28   #15
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
у моих твитеров резонансная 500, я их режу значително выше 3кГц
950 - октава вверх = 1900, еще октава 3800, еще октава 7600 ... всоковато однако, но уж точно 3300 не стоит, при таком разделе к резонансу будет тише ~ на 12дб, резонансный горб буде впивться в мозг
попробуйте ~5кГц
Сообщение от Arrt
для чего? чтобы услышать резак на верхней середине не обязательно ваять последовательный фильтр, достаточно поставить кондер по быстренькому.
Старый 22.01.2009, 22:47   #16
Сообщение от vvv
Сообщение от Arrt
Резака не будет. Там, в этом процессе ещё и среднечастотник участие принимает.
Старый 22.01.2009, 23:19   #17
DeLuxe
Аватар для DeLuxe
А подскажите мне, как мне сверху порезать серединку?
вот такой комплектик, мидбас Итон диско , серединка и пищалка фокал к2п (http://www.focal-audio.ru/car/k2powe...er_100_kp.html)
Мидбас и саб играет от твистера ф4/260
Середина и пищалка через родной кросовер
хочу от него избавиться, тогда получается снизу середина режится процесором(на 160Hz 12db), чем или как расчитать, чтоб подрезать её сверху и пищалку снизу...
Спасибо
Старый 22.01.2009, 23:33   #18
Сообщение от DeLuxe
Спасибо
Если хочешь можешь попробовать http://io.ua/s19271.
Тогда для начала катушка 0,15 мГн, конденсатор 8 мкФ. Дальше по месту подбирать точее, если понадобиться. Или подожди понаблюдай, что у Владимира получиться.
Старый 22.01.2009, 23:58   #19
Сообщение от Arrt
Можливо довго прийдеться чекати-часу для "музики" майже нема
Ще якби катушки були під руками, то може би швидше почав експеременти, а так... :/
Старый 23.01.2009, 00:06   #20
Сообщение от Arrt
1/2 офф. С этой темой похоже будет как с межблоками. Одни посмеялись, другие попробовали. Теперь те, кто попробовал смеются над первыми.
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 21:50
Нужен совет ПОКАНАЛКА ForestDGB Бюджетный автозвук и песочница. 8 13.03.2012 23:48
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 24.02.2012 23:57
поканалка - как сделать? ttl Бюджетный автозвук и песочница. 62 11.11.2011 08:40
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 15:08
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +2.
