Старый 21.04.2009, 22:13   #1
woolfer
Аватар для woolfer
По умолчанию оформление саба ЗЯ...
Привета всем.
Вот столкнулся с проблемой...
У мну ящик ЗЯ, саб Предатор-12. При нажатии на диффузор, слышно как воздух проходит где то между отверстиями, тама где крепление... Сначала было все закручено на болты с гайками изнутри.... Думал пропускает из них. Потом перекрутил на саморезы, еще хуже :datz: Проклеено резинкой от бронедверей...
Подскажите, должен ли ящик в оформлении ЗЯ пропускать где то воздух??? :help:
Я где то слышал, или читал, что некоторые специально делают маленькое отверстие для воздуха...
Старый 21.04.2009, 22:17   #2
antiradar
Аватар для antiradar
а смысл ЗЯ герметизировать тогда ?
пусть дул бы со всех щелей...
Старый 21.04.2009, 22:33   #3
woolfer
Аватар для woolfer
Тогда чем и как посоветуете проклеить, убрать щели? :noidea:
Старый 21.04.2009, 22:43   #4
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
в личке
Старый 21.04.2009, 23:09   #5
Lambert
Аватар для Lambert
По умолчанию Re: оформление саба ЗЯ...
Сообщение от woolfer
если совсем чуть-чуть - то пофик
Цитата Я где то слышал, или читал, что некоторые специально делают маленькое отверстие для воздуха...
да, если ЗЯ совсем-таки герметичен - дин может не выжить, хотя бы из-за температурного расширения объема воздуха внутри
прецеденты были
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37676
Старый 22.04.2009, 14:40   #6
antiradar
Сообщение от Lambert
прецеденты были
Мда, неприятно...
Старый 18.08.2009, 15:32   #7
Suharik
Аватар для Suharik
прецеденты были
как раз в прецеденте сначала подтравливало, а потом перестало...
а если короб будет герметичен -- ничего с ним не случится
ИМХО ЗЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРМЕТИЧЕН
Suharik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2009, 15:50   #8
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Если ЗЯ сифонит, не всегда это плохо. Правда это уже не ЗЯ , а ВАРИОВЕНТ. Одно плохо, правильная конструкция вариовента предпологает возмозможность регулировать потери в ящике. А у тебя- бабка на двое сказала. Иногда регулировкой потерь в ящике можно решить проблемы, не решаемые в ЗЯ. Понижение добротности в системе динамик- ЗЯ, уменьшение резонансной частоты сабвуфера, и как результат- сглаживание АЧХ на низах. Забыл добавить, Уменьшение ящичного призвука, и соответственно улучшение пространственных характеристик системы.
Старый 18.08.2009, 20:02   #9
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Может заодно расскажете как этот ПАС (вариовент) посчитать? :-)
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2009, 08:43   #10
Suharik
Аватар для Suharik
Куряка, согласен что ЗЯ - это прогнозируемый результат, а "сифон" -- это лотерея
Brat_MM Вроде всегда было только на слух для самых терпеливых... ХЗ... теория расчета вроде как существует, но вот кто ее применял и как она соотносится с практикой?
Старый 19.08.2009, 10:12   #11
Сообщение от Suharik
Что касаемо расчета оформления сабов, то тут без теории можно долго "на слух" биться!! :wallbash:
Старый 19.08.2009, 10:31   #12
Маша Синичкина
Хирург со скальпелем
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от Brat_MM
Существует несколько методик расчетов ПАС, но точная подстройка все-равно на слух. Имеем немного опыта расчетов. Если интересно, заезжай - пообщаемся (заодно заберешь свой кубок )
Старый 19.08.2009, 13:26   #13
Куряка
Аватар для Куряка
Методику Маша раскажет. А физическая реализация такая. Берёшь две сетки(можно от динамиков, можно вентиляциооные решётки). По -теории площадь сеток должна быть не менее 50 процентов площади динамика. Но и при 30 проц. работает. Главное, чтобы не было призвуков( свиста), когда выберешь слишком маленькую площадь. В послевоенных колонках ПАС выполняли в виде длинных щелей в корпусе( тогда правда это ещё не называлось ПАС). Вырезаеем отверстие в корпусе меньше площади сеток. Одну сетку крепим с внутренней стороны стенки корпуса( саба, или подседельников - как у всех Тавроводов ).Наружная сетка сьёмная, на наружной стенке. Между двумя сетками образуеться пространство глубиной 16-25 мм в зависимости от толщины стенки саба и выпуклости сеток. В это пространство слоями укладываем грубую ткань типа мешковины или прессуем слоями одёжный синтапон.Поджимаем верхней сеткой. Желательно контролировать добротность( если есть возможность) А можно ( и нужно )просто на слух. Укладка получаеться довольна плотная. Продуть губами тяжело. Если ПАС продуваеться легко губами, значит вы ещё не довели заполненность до той кондиции, когда нужно слушать и производить тонкую настройку.
Старый 19.08.2009, 13:40   #14
Куряка
Аватар для Куряка
ПАС - это выход когда обьем ящика мал для данного динамика, а увеличивать не хочеться или не можеться (типичный случай в автомобиле)
Оформление для Helix RS805 Competition Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.08.2014 08:11
Оформление 12 АВS haltz Бюджетный автозвук и песочница. 2 13.12.2012 16:30
правильное акустическое оформление дляJBL W15GTi MKII Toxic Практика в SPL 4 27.09.2011 20:58
Защита саба romaeric Бюджетный автозвук и песочница. 8 24.03.2011 13:39
акустическое оформление Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:02
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +2.
