Старый 11.12.2012, 08:34   #1
haltz
Аватар для haltz
По умолчанию Оформление 12 АВS
Попытаюсь осилить поселение на стойки средников 12 ABS (SS 12M)/ пока еще с такими размерами СЧ не сталкивался, поэтому хотелось бы делать один раз и правильно, с учетом всевозможных нюансов. Интересующие вопросы - оформление обьема, направление и т.д, любые подсказки актуальны, т.к. хочется от них получить весь максимум возможного. Мид стоит с доворотом. ВЧ также будет на стойках.
Из сложностей в установке - это сама конструкция передней панели водительская сторона(щиток приборов, козырек), низкий наклон стоек в Omega B.
Отговаривать в установке не надо, помогите закончить инстал...
Старый 11.12.2012, 10:58   #2
По умолчанию Re: Оформление 12 АВS
haltz, самое главное и сложное при установке - это уйти от любых отражений. С объемом гораздо проще.
Старый 13.12.2012, 16:30   #3
haltz
Аватар для haltz
Technical Information:
Description: 12 cm Midrange for 3 way systems.
Impedance: 4ohms nominal
Power Handling: 50W RMS Continuous Pink noise
300W RMS System amplifier power
Frequency Range: 300 - 7000Hz as Midrange
Enclosure Volume: 3 –10 litres with damping material
Fs Resonant Frequency: 75.0 Hz
Re D.C Resistance: 3.2 Ohms
Md Cone Mass: 6.5 Grams
Sd Cone area: 49 cm2
Bl Force Product: 5.3 Tm
Rm Mechanical resistance: 0.55 Ns/m
Qm Mechanical Q Factor: 5.6
Qe Electrical Q factor: 0.35
Qt Total Q factor: 0.33
Vas Equivalent volume : 2.4 litres
X-max Linear excursion (one way): 3.0 mm
Цитата С объемом гораздо проще
Это значит фри?
Оформление для Helix RS805 Competition Nikowa Бюджетный автозвук и песочница. 7 10.08.2014 08:11
правильное акустическое оформление дляJBL W15GTi MKII Toxic Практика в SPL 4 27.09.2011 20:58
акустическое оформление Cobox NuWiki 0 19.09.2010 09:02
оформление саба ЗЯ... woolfer Практические уроки, технологии и материалы 13 19.08.2009 13:40
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
