Старый 08.09.2010, 19:51   #101
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Как можно объяснить данный факт?
Как дома- Сел симметрично относительно левой и правой колонки- тётя по центру, перед лицом. В машине- ввёл задержки по линейке- симитировал равное растояние между левой и правой стороной- тётя перед лицом. Правда, привязка к левому борту остаётся и левая сторона не убегает всё дальше ...и дальше... и дальше влево. Если бы отодвигалась субьективно левая сторона, то тётя снова была-бы по центру, перед лицом. А так просто, перед лицом.
Последний раз редактировалось Куряка; 08.09.2010 в 20:12.
Старый 08.09.2010, 20:32   #102
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
А уровни кто крутить будет ?
Старый 09.09.2010, 13:27   #103
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Уровни - да...
Кстати, на блюзе мнение скорее нет, чем да...
Вопрос усложняется:
Геометрическое расстояние до излучателей (измеренное рулеткой) и "акустическое" расстояние до излучателей (полученное на слух таймкорректором) - равнозначны?
При том, что уровень громкости от разноудалённых излучателей в точке прослушивания одинаков...
Старый 09.09.2010, 13:57   #104
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Уровни - да...
Вопрос усложняется:
Помоему, на эти расстояния(равнозначность) ещё влияет угол оси динамиков к точке прослушивания.
Старый 09.09.2010, 15:29   #105
Куряка
Аватар для Куряка
Это когда тётя перед лицом?
Старый 09.09.2010, 17:54   #106
Вячеслав Меркулов
Ну будем считать, что динамики расположенны симметрично, поэтому все углы в точке прослушивания разные...
Напомню, что для локализации, слуховой аппарат в связке с мозговым анализатором, по большей части выделяет прямой сигнал...
Так каким образом влияет угол?
Старый 09.09.2010, 17:58   #107
Вячеслав Меркулов
Тётя перед лицом должна быть при ширине сцены в пол торпеды...
А при полноценной сцене её место где-то в районе датчика дождя...
Старый 09.09.2010, 19:31   #108
Незнайка на Луне
Уровни - да...
Вопрос усложняется:
1. На Блюзе вообще смешных мнений много и дилетантов еще больше
2. Если рулеткой удастся измерить и переотраженку тоже , то рулетка рулит,с соответствующим перерасчетом уровней канешна.
3. Полировка на слух . Кстати все это относится в большей степени отстройки системы по горизонтали . Сведение по вертикали не так однозначно в плане задержек .
Старый 10.09.2010, 08:49   #109
Куряка
Аватар для Куряка
Уровни - да...
Вопрос усложняется:
Не понятен вопрос. Может перефразируете?
Старый 10.09.2010, 09:59   #110
N 16
Аватар для N 16
Зачем об абстрактном,можно наговорить кучу теорем,а для практики никакого толку, многие вещи мозговым анализатором непроанализировать, садимся за руль и на слух настраиваем, попробуйте на розовом шуме,очень познавательно - но прооцесс длительный.
Старый 10.09.2010, 13:19   #111
Вячеслав Меркулов
те кто не просто "на слух настраивают", а ещё и пытается понять некоторые закономерности, приходится пользоваться не только ушами, но и мозгами...
Вы мне советуете розовый шум...
Для каких конкретно целей в контексте временных задержек?
Или вы хотите сказать, что в вашей слуховой памяти есть эталон розового шума?
Старый 10.09.2010, 13:32   #112
Вячеслав Меркулов
1 Имелся ввиду Акваген...
2 так всё дело в отражёнке? сомневаюсь...
3 пока вертикаль не трогаем... речь об однотипных излучателях право-лево...
П.С. почему никто прямо не напишет, что расстояние измеренное рулеткой не соответствует требуемым задержкам?
Причём, чем "кривей" установлены динамики, тем большее получается расхождение...
Старый 10.09.2010, 13:41   #113
N 16
Аватар для N 16
Я Вас не учу, а советую один из способов (сам случайно на розовом попробовал) настройки временных задержек. Если интересно , могу более подробно рассказать.
Старый 10.09.2010, 14:55   #114
dimos
Аватар для dimos
Интересно !!! Расказвайте.
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2010, 17:11   #115
Вячеслав Меркулов
Конечно интересно...
Расскажите плиз...
Старый 10.09.2010, 21:45   #116
Незнайка на Луне
1.Если уважаемый Акваген считает , что учитывать разницу в уровнях ЛК и ПК нецелесообразно , это его тараканы. О геометрии пространства без учета разницы уровней писать просто лень.
2. Про отраженку . Допустим уровни прямого и отраженного в точке прослушивания равны . Кроме интерференции мы в конечном счете при самой точной настройке будем иметь среднее ( между прямым и отраженным ) расстояние до теперь уже виртуального излучателя , как следствие расфокусировка образов . В случае преобладания либо прямого , либо отраженного - расстояние меряем соответственно . После коррекции разницы уровней ЛК и ПК , имеем ЦО на одноименном месте .
3.Про "кривых" - СМ. П.2
ПС. Естественно все , только мое мнение
Старый 11.09.2010, 18:54   #117
Вячеслав Меркулов
Я потому написал сомневаюсь, что при наличии прямого и отражённого сигналов, механизм локализации источника звука (мозговой аппарат) игнорирует отражёнку...
Вот, если кому интересно, можно почитать теорию...
http://www.ultrasonex-amfodent.ru/co...i/2/index.html
Старый 11.09.2010, 23:25   #118
Незнайка на Луне
Я вел речь о ранних отражениях и прямом сигнале сопоставимого уровня и в полосе частот фазовой локализации . Кстати , Ваша ссылка прекрасно подтверждает мои измышления на тему уровней-задержек.Тоже советую почитать , кому интересно .
Старый 12.09.2010, 09:22   #119
Вячеслав Меркулов
Наличие ранних отражений, равно как и переизлучения, на мой, взгляд вещи исключительно противопоказанные...
Для начала надо их надо бы минимизировать при установке динамиков, иначе хорошей настройки не получится...
Старый 12.09.2010, 20:34   #120
Незнайка на Луне
Ну почему так категорично ? А если диаграмма направленности достаточно узкая и угол наклона лобового стекла подходящий , да еще отсутствие дифракционных искажений , при установке маленьких СЧ на торпеду ?
Как настроить процессорные задержки по линейке. Arrt Бюджетный автозвук и песочница. 87 20.07.2019 10:00
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 22:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 09:06
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 18:17
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
