Старый 13.11.2011, 12:23   #101
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Re: Lanos (sedan)
И давить не будет. Недавильное расположение ящиков в авто. Если хочешь оставить ящики за спинками - нужно дорабатывать машину.
не , высунул всё. ставил один в багажнике
sinyagaev вне форума   Вверх
Старый 14.11.2011, 10:55   #102
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Ну и????
MAXIMUM вне форума   Вверх
Старый 14.11.2011, 11:54   #103
sinyagaev
Ну и????
хотелось бы конечно с 2-мя 15-ми замерятся, но настроится без датчика нереально!(на слух не пойму)
а с одним трясётся всё так-же.
значит буду с одним.(там конкуренция другая)
17-того замер,увидим
Старый 17.11.2011, 19:49   #104
sinyagaev
и так..... поехал с 2-мя орисами!
рез 143.3дб
Старый 20.11.2011, 22:11   #105
sinyagaev
помогите откалибровать датчик...
Старый 20.11.2011, 23:30   #106
antiradar
Аватар для antiradar
а в чем причина? что сложного?
antiradar вне форума   Вверх
Старый 20.11.2011, 23:32   #107
sinyagaev
ооо всё нашол инструкцию,
Добавлено через 10 часов 43 минуты
действовал по инструкции, но замеры идут не с датчика, а с микрфона ноута
Последний раз редактировалось sinyagaev; 21.11.2011 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2011, 22:27   #108
antiradar
Смотрим настройки Спектролаба.
Старый 22.11.2011, 07:20   #109
sinyagaev
спекролаб вроди всё норм. а вот там сказано за генератор , про него я непонял
Старый 22.11.2011, 08:24   #110
antiradar
Будьте любезны ссылку на статью...
Если статья Маши Синичкиной (за что ей милионный раз спасибо), то нужен генератор и вольтметр. То есть мы выставляем "эталонный сигнал" заданной частоты и амплитуды (вольтметр необходим для контроля последней). Подаем этот сигнал на ноут, и калибруем спектролаб. Калибровка-это типо "запоминание" спектролабом эталонного сигнала с генератора. Потом, ноут будет просто сравнивать сигнал датчика с запомненным "эталонным".
Все просто...
Старый 22.11.2011, 14:52   #111
sinyagaev
http://www.bassclub.ru/forum/showthr...?t=2756&page=4
а если нет генератора и вольтметра?
Старый 22.11.2011, 16:43   #112
antiradar
Читаем http://autozvuk.org/forum2/showpost....75&postcount=3
С линейного выхода звуковой подаем на вход звуковой, контролируя вольтметром.(сам так не делал )
Можно откалибровать термлабом. Клеим термлаб, клеим датчик - дуем. Показания термлаба записываем в прогу.
Для гаражного варианта можно вообще его не калибровать. По некалиброванному датчику можно судить только об ухудшениях/улучшениях в своей системе. Например дунул Р-кой датчик показал 140,5. Дунул ДДшкой - показал 146. Естественно на соревнования лучше ехать с ДДшкой.
Приехал на соревнования. Дунул. Термлаб показал, что ДДшка надула 150. Значит на Р-ке термлаб показал бы 144,5.
Старый 22.11.2011, 16:52   #113
sinyagaev
так получается можно вообше тогда без датчика замерять микрофоном ноута(как у меня сейчас оно и делает)
Старый 22.11.2011, 16:55   #114
antiradar
Микрофон очень нелинеен в частотах 20-80Гц.
К тому же у него есть тоже перегруз (высокое звуковое давление им мерять нельзя)
Старый 02.12.2011, 14:28   #115
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Есть на Iphone такая программа,там можна замерить.
Pasha Y вне форума   Вверх
Старый 02.12.2011, 18:33   #116
sinyagaev
Сообщение от Pasha Y Посмотреть сообщение
думаю неправильно буддет показывать.
да и айфона нет
Старый 06.12.2011, 15:31   #117
raketa
Аватар для raketa
прикольная подготовка
raketa вне форума   Вверх
Старый 22.02.2012, 18:31   #118
sinyagaev
для тех кто говорит что мтх 81001 много питалова тянет представляю *папу* 81-го
во ето то что реально хавает питание
Старый 22.02.2012, 18:47   #119
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
это 91002? и аб класс к тому же
mad вне форума   Вверх
Старый 22.02.2012, 21:24   #120
sinyagaev
да 91002.
Lanos jivot Свои инсталляции SQ 32 06.09.2014 20:50
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 01.09.2014 23:24
Lanos Sedan II MAXIMUM Инсталляции SPL 122 06.05.2013 16:45
(прочее) стэлс в lanos bombila Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2012 20:50
звук в Ford Sierra sedan КИRИLL Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2009 13:34
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +2.
