Старый 17.06.2010, 21:32   #41
antiradar
Аватар для antiradar
да
Старый 18.06.2010, 11:14   #42
sergey2007
Аватар для sergey2007
да
Нет, фанерка это конечно хорошо, но не мой вариант. (почти такое )
sergey2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2010, 11:16   #43
sergey2007
Просьба ответить по существу, нужно ли для повседневного использования зашивать внутреннюю филенку металлом перед поклейкой вибропласта М2 ?
Старый 18.06.2010, 12:29   #44
Сообщение от sergey2007 Посмотреть сообщение
Это зависит от требований к звуку. Закленные тех. отверстия затруднят обслуживание стеклоподъёмника. Металл добавляет работы, но позволяет открывать отверстия. Звук лучше.
Старый 19.06.2010, 22:30   #45
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от nikon0804 Посмотреть сообщение
А по поводу 1,5 мм Чернов - ну давайте пропустим тут больше вопрос религии
Тут не вопрос религии А вопрос в том что 1.5мм на мидбас ставить бред, ни о каком контроле речи идти не может!Если в багажнике - то сколько бы вы не старались с демпфированием двери, ожидаемого результата вы не получите. На мид нужно ставить минимум 2.5кв из-под сиденья,если стоит в багажнике, то начинать с 4х квадратов. У меня точно такой-же усилитель стоит под сиденьем водительским. Я поставил 5 квадратов - разница была более чем очевидна! 2.5 квадрата на твитеры!
p.s. Впрочем ваше право, можете и пропустить
Дополнение к посту:
По ходу родился нескромный вопрос: Питание IPA как организованно? Сечение питающего кабеля? Одинакового ли сечения + и - ?
Ведь в случае если ваш усилитель "голодает" то вам никакие акустические не помогут, ни доводка двери.
Последний раз редактировалось wollik; 19.06.2010 в 22:44. Причина: Дополнение
Старый 20.06.2010, 10:02   #46
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Хорошо, подойду с другой стороны. Питание 2G, карта снята, мощность 15-20%. Соответственно, вопрос голодания по питанию снят, толщина провода не принципиальна. А гул и нынче там... Это просто Ланос. Проблема не в инстале (бетон заливать не могу в дверь), а именно в специфике салона. Разумными методами нереально сделать авто на каждый день с хорошим звуком. И Делюкс, судя по переписке, так и не смог полностью решить именно этот вопрос. Просто была надежда, что есть акустика, которая стерпит такое кривое оформление, но видать не судьба, а ящики будут под ногами мешать.
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2010, 18:01   #47
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Всё зависит от желания...
Не думаю, что Ланос какой-то уж очень особенный...
Акустика, которая "стерпит кривое оформление" - хорошо играть не будет...
Старый 20.06.2010, 20:48   #48
wollik
Аватар для wollik
Если вы про акустический, вы очень сильно ошибаетесь. Но впрочем, решать вам
Старый 20.06.2010, 20:55   #49
SNAKE
Аватар для SNAKE
принципиальна и толщина, и качество меди!
Старый 21.06.2010, 09:29   #50
nikon0804
Я в принципе имел ввиду, что при малых мощностях потери в акустических проводах не будут влиять на общую картину точно ( физика). Чернов класик катается в сотных машин, качество провода в моем инстале - не самое слабое звено. При комплексном подходе и решения будут глобальные. Но если мид подгуживает уже при 5-7 Ваттах - провода курят, тут Барабашка в другом месте хулиганит.
Старый 21.06.2010, 13:14   #51
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Ещё варианты:1. Попробуй выключить в магнитофоне всякие улучшайзеры и эквалайзеры звука, чаще всего помогает.2 Если выключил или не включал улучшайзеры и и не помогло, поопробуй взять у друзей любой другой магнитофон и подкинуть вместо своего раритета. 3. Если снова гудит, попробуй подкинуть любой другой усилитель. 4. Ланос- не самая плохая машина по звуку, лично я не наблюдал ранее, чтоб Ланос "противно гудел" от мидбасов. 5. Переставь вместо АД любые другие динамики. Гудят или нет? Может у тебя АД "жёлтые", или может настоящие, но размагнитились магниты. Чудес не бывает. Не может такой комплект " гудеть" на мидбассу в Ланосе, даже на сопливых проводах. Скорее всего косячит один из компонентов. Тем более если брал на форумах. Или с питанием усилка проблема, к примеру , тонкие провода питания. Или провода толстые, но плохие контакты на клемах, или кузове. Вообще-то задачка элементарная для любого инсталяционного центра. Обращайтесь к профессионалам! Если , конечно-же, у вас есть денежки. Гривны, доллары, рубли. тугрики, зайчики... Не надо быть к себе таким жалостливым и списывать всё на "такую машину". Списывайте на "такие мозги" или " такая лень-матушка". Не знаю почему у вас с Делюксом "гудят" машины, у десятков и сотен других Ланосов и на более простых компонентах не хотят гудеть принципиально. Ланос- машина благодатная и простая для построения звука "для себя". Как раз в Ланосе проблем меньше чем во многих других машинах. Не обманывай себя. Если ты купил дорогие компоненты, это ещё не значит, что они классные и без скрытого брака.
Последний раз редактировалось Куряка; 21.06.2010 в 13:34.
Старый 21.06.2010, 15:16   #52
Старый 21.06.2010, 21:12   #53
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Старый 22.06.2010, 13:23   #54
nikon0804
Ту фразу, которую я хотел услышать, я услышал - в Ланосе звук бывает, спасибо. Возможно, сравнивая с тем, что играет дома, я много хочу от автозвука, но единстенно правильное для себя решение на данную минуту - приехать в Киев на слет. В Чернигове незнаю инсталяторов (как вариант, их нет), кторые делали бы звук, а не пацаномобиль.
Лепим два своих ланоса с товарищем, уси одинаковые, брали вместе, провода толще, голова Урал, мид R6A-гул покрепше будеть. DB4 раньше у обоих были - те не гудели. Мож партия усей такая? Или два проФФесора на одних граблях?
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 08:16
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 08:16
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +2.
