Старый 21.01.2012, 19:50   #1
tist
Аватар для tist
По умолчанию Проблемы с музыкой.
Народ, всем привет! Возникла следующая проблема...В машине подключен ****** и к нему сабик. Все до недавнего времени работало хорошо, но сейчас при высокой громкости пропадает бас и на усилителе загорается красная лампочка, через некоторое время она тухнет появляется бас, но через секунду все повторяется снова. Это все пока не уменьшить громкость. На низкой все нормально. Пробовал отключить сабик от усилителя...отключил провода к сабику. Включил на высокую громкость и теперь красная лампочка не загорается...Что это такое? Заранее спасибо за помощь!!!!
tist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 20:01   #2
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Проблемы с музыкой.
уходит в защиту. скорее всего по питанию
Старый 21.01.2012, 20:07   #3
alck
Аватар для alck
а что за усилитель?
Старый 21.01.2012, 20:14   #4
tist
Аватар для tist
усилок Mystery...модель не знаю, посмотрю.
И как надо мерить напряжение, чтобы узнать из-за питания это или нет??
Старый 21.01.2012, 20:26   #5
alck
Аватар для alck
Думаю дело в самом усилке. Ему не хватает мощности блока питания
Поставь конденсатор
Старый 21.01.2012, 20:39   #6
mad
Аватар для mad
Тогда всю систему распишите. Модель уся, модель саба и на сколько ом подключение. Сечение силовых проводов. Померять можно на клеммнике усилителя
Старый 21.01.2012, 21:47   #7
50% кислая проводка. оба полюса на клемы акб и охлаждайку усилку.
А лучше сменить увеселитель.
остальные 50% - неисправность усилка
Старый 21.01.2012, 22:27   #8
nasa
Аватар для nasa
хотелось бы узнать компоненты систему и способы их подключения по питанию.
Старый 21.01.2012, 22:42   #9
tist
Аватар для tist
Усилитель Mystery mb-1.7000, сабик вроде как JBL GTO1502D. Провода тож не тонкие! проверял напряжение на заведенной...на аккуме и на клемах усилителя разница в 0,1-0,5. Есть ли вероятность, что поможет установка накопителя? И может ли это быть из-за конденсата, так как проявилась это все только зимой.
подключено + с аккума на +усилителя, - усилитель на кузов
Старый 21.01.2012, 22:50   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Сообщение от tist Посмотреть сообщение
Боюсь что в защиту он уходит не из-за проводки......
Отключи акустические кабеля (это те который идут на колонки саб) Замеряй сопротивление оно не должно быть меньше наименьшее допустимого если меньше то проблема в проводки или динамиках)
Если с нагрузкой(колонками) подключаемой к усилку всё в порядки то 99,9% собака зарыта в усилке. И кондёр на входе ему как мёртвому припарка.
Последний раз редактировалось prizrak; 21.01.2012 в 23:03.
Старый 21.01.2012, 23:01   #11
antiradar
Аватар для antiradar
Была похожая ситуация - саб сгорел.
На малой громкости пытается работать. Чуть навалишь - и усь в защиту.
Проверьте сопротивление динамика.
Старый 21.01.2012, 23:03   #12
tist
Аватар для tist
а расскажите пожалуйста как правильно замерять сопротивление?
Старый 21.01.2012, 23:07   #13
prizrak
Аватар для prizrak
Типа так
Старый 21.01.2012, 23:14   #14
antiradar
Отцепил саб от усилителя, стал мультиметром на клеммы. Переключатель должен быть в положении 200 ОМ.
Проверьте еще легко ли ходит диффузор. Не затирает ли...
Старый 22.01.2012, 04:20   #15
scvosniak
Аватар для scvosniak
Проблемы не с Музыкой, а с твоим сгоревшим сабом
Далеко не первый JBL GTO ....... Подгорает катушка. Меряем сопротивление, в лучшем случае около 1 Ома. Выбрасываем сабовый динамик (перематывать нет финансового интереса), ставим приемлемый, вопрос проводов не закрываем
Последний раз редактировалось scvosniak; 22.01.2012 в 04:36.
Старый 22.01.2012, 11:42   #16
tist
Аватар для tist
Сопротивление на сабике ровно 4 ом. Усилок пролежал дома всю ночь...на утро все установил и он перестал отключаться... Работает на ура...странно
Старый 22.01.2012, 11:50   #17
prizrak
Аватар для prizrak
Где-то что-то было по любому, не верю я в эти чудеса "тут помню, тут не помню" Джентльмены удачи
Так что ищите вот ту свою каску пока не поздно.......
Есть предположение не факт конечно но...
Возможно вздутые банки электролитов в усилители.
Последний раз редактировалось prizrak; 22.01.2012 в 11:59.
Старый 22.01.2012, 12:02   #18
Тепленький поставил.На конденсат очень похоже.Расположение багажник?
Старый 22.01.2012, 12:07   #19
tist
Аватар для tist
Да, стоит в багажнике.
Старый 22.01.2012, 12:09   #20
Таких случаев валом,тем более с такой категорией техники.
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с m-Dimension EL-A54 Pashavoydyuk Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.10.2011 15:48
для тех кто серьёзно увлечён музыкой MOMO Белый шум 24 25.01.2010 00:44
Проблемы в звучании... Alexx Практика по SQ 40 29.08.2007 16:52
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +2.
