Старый 18.09.2013, 08:55   #1
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
По умолчанию проблемы с мидбасом
Обьясните нубу пожалуйста. У меня соната еф, штатный подиум был заменен на проставочные кольца с размерами штатного. Динамик на 1/3 закрыт филенкой.Динамики DLS B6A, ШВИ присутствует, играют от ICON APR 4075. Играют вообщемто не плохо, но середина не внятная. С басом на первый взгляд все в порядке, но до отдачи в грудину дело не доходит, хотя ощущение близко к этому. Увидел в теме о не играющих эспритах инфу о том, что подиум цилиндрический без расширения не дает им нужного объема, и как вариант кто то предложил напихать туда вату. Вопрос именно по этому действу, поможет ли это увеличить нужный динамикам объем?
VELLIAL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 08:58   #2
Alex_S
Аватар для Alex_S
По умолчанию Re: Hyundai Sonata EF
VELLIAL,Если динамик на 1/3 закрыт филенкой - то от нее звук отражается обратно. Т.к. расстояние небольшое - то при сложении прямого и обратного сигналов происходят искажения именно на средних частотах. Поэтому лучше филенку срезать, чтобы минимизировать отражения. Потом будут мешать отражения от внешней филенки, но их будет чуть меньше, и на несколько меньших частотах. Их тоже приглушить бы, но тут уже экспериментировать надо.
Старый 18.09.2013, 09:03   #3
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от VELLIAL Посмотреть сообщение
Прочтите внимательно тему свои инсталляции Hyundai Sonata EF Олега Самонова пост 47
Туннель влияет всегда по разному, если говорить про Сонату и ее родном подиуме, который на первый взгляд кажется не так уж и плох, то проблема не только в туннеле за динамиком, там и перед ним небольшой туннель и родная сетка не самая просветленная. Да и еще филенка в этой машин не жесткая, прогибается легко. Вообщем все это вместе вылазит не равномерностью в середине(на слух неприятный резак) и рыхловатым мидбасом, но это не сильно выражено, больше страдает середина. Чуть можно исправить ситуацию если заменить штатный гриль, и в родном подиуме пролить все пустоты полиэфиркой со свинцовой дробью, в свое время так и делал, но это полумера, для нормального звука нужны более кардинальные переделки
Последний раз редактировалось pitsol; 18.09.2013 в 19:32.
Старый 18.09.2013, 09:13   #4
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Alex_S,
Я заметил вот еще какой момент. Если дверную карту снять вообще, то картина со средними не меняется. Низкие такие-же. Может действительно не хватает обьема. Вот нашел на сайте инфу по добротности. В цифрах ниче не понимаю, но может это об аккустическом оформлении говорит? Qms механическая добротность 3,87
Qes, электрическая добротность 0,77 . Я ХЗ
Старый 18.09.2013, 09:20   #5
Alex_S
Аватар для Alex_S
Так филенка закрывает на 1/3 или карта? Если филенка - то снятие карты этих искажений не уберет.
Старый 18.09.2013, 09:27   #6
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Скорее всего я не правильно выразился, просто для меня филенка и карта тоже самое.
Добавлено через 4 минуты
pitsol,
Подскажите пожалуйста. Если не прибегать к радикальным изменением как у Вас (вырезка карты, шахты) есть ли там возможность сделать направленный подиум и как раз поместится в отверстие с родной сеткой. Что то типо такого подиума http://mysonata.ru/muzyka-v-sonate-t...0.html#p340139 , только не выперающего на пол салона, а заканчивающегося в аккурат с границей внешней части карты.
Последний раз редактировалось VELLIAL; 18.09.2013 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 09:33   #7
pitsol
Аватар для pitsol
Снимая дверную карту Вы распаковываете дверь и говорите что нечего не происходит, такого не может быть. Скорей всего дело совсем плохо и дело далеко еще до карты. Олег в своей инсталляции очень подробно и наглядно продемонстрировал, как нужно правильно подготовить дверь для без компромиссного звучания. Не поленитесь, прочтите тему с 47 поста который я процитировал, дальше идет БЕСПЛАТНОЕ наглядное пособие в отличном качестве.
Добавлено через 10 минут
В 47 посте Олег показывает как можно сделать без радикальных изменений, с родным подиумом. А так же нужно учесть саму сетку на карте которая действительно создает огромное препятствие, потому как дин играет под картой в тоннеле да и еще с грилем на котором наклеена радио-ткань. У себя, по началу с родным подиумом, я снял карманы, тем самым освободим мид, услышал хороший результат. После чего было все переделано как у Олега. Доворот думаю здесь не нужен, все образы на торпеде сцена в пределах разумного, зачем усложнять конструкцию если на то нет причин?
Последний раз редактировалось pitsol; 18.09.2013 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2013, 19:47   #8
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: проблемы с мидбасом
ГУ какое? рекомендуется пион для сч
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=B6A
Старый 18.09.2013, 20:18   #9
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
Проблема у етого мида не только в подготовке но и в нем самом. Он просто не играет. Ну не может 100 баксовый комплект давать и низ и средину, и тычек в грудь. Танцы с бубном тоже не помогут етой бюджетной акустике.
Хотите большего, нада покупать акустику посерьезней.
Старый 10.10.2013, 07:21   #10
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Что посоветуете взамен б6а? На выходных баловался настройкой. Одни треки играют хорошо типа круга (спокойные)другие типа scorpions here i am с симфоническим аркетстром вообще шопопало. Родных кросов нет. крутил с усилителя + подрезал с ГУ. Самый приемлимый вариант в этой связке ставить фильтры на 0 что на усе что на гу.
К продолжению вопроса, как я понял заставить эти длс играть бесполезно, что тогда взять из двухполоски в районе 2 тысяч? Музыкальные предпочтения: блатняг, рок(20%),альтернатива(7%), дабстеп (7%). Клубняк даже кушать не могу, нигеров -кулио и его корешей бывает что поставлю. Планируется оставить все как есть от этого усилка, но если с акустикой будут кроссы то это алес гут.
радио,
Гу Pioneer deh 9350sd
Есть еще вопрос по сабику. Дин JBL GTO-1214 установлен в ЗЯ на ~30 литров. Запитан от Икона 4075 мостом. На Гу выставлен режим фронт + саб. Заметил вот что: когда на усилке стоит режим ЛПФ кручу крутилку по часовой и чем правее она накручена- тем больше давления, появляется флекс салонного зеркала. ЛПФ там 30-800 Герц поидее нельзя выкручивать вправо?
Последний раз редактировалось VELLIAL; 10.10.2013 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2013, 02:42   #11
глухой911
Аватар для глухой911
Не один мидбас тычка в грудак не даст
какой твитер?
попробуй взятьхорошый RCA на плохом много теряеться
найди гуру который сведет звук в кучку
глухой911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 08:26   #12
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
глухой911,
Т20. Начал присматриваться к Hertz HV165.4L на фронт. Что скажете на их счет. Стоит ли с ними заморачиваться или лучше взять Icon за 1700 гривен в полном комплекте?
Старый 18.10.2013, 08:42   #13
s600
Аватар для s600
глухой911,
Icon-овский НЧ хорош в трешку. По ВЧ пусть скажут те,кто слушал в машине
Старый 21.10.2013, 01:07   #14
глухой911
глухой911,
Разберись в своей системе. Представленая выше акустика не лучше твоей . У В6а верхний бас и середина не плохие если их правильно связать с сабом частотно и фазой будет не плохо . Т20 поменяй на UP1C
Старый 21.10.2013, 16:55   #15
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
глухой911,
Слегка настроил.Не могу сказать что все плохо, бас присутствует и без саба. Зеркала боковые трясутся. В эквалайзере пришлось загнать в минус 4 предпоследнью полосу в 5-ти полосном эквалайзере. Дин порезан с головы от 80 герц, саб толи до 80 то л до 100. играет хорошо, но мало. хочется более хлесткого упругого баса. Вотя и подумал что нельзя не согласиться с тем утверждением что хороший звук не получить от мида за 600 гривен (стоимость была расчитана приблизительно, отталкиваясь от стоимости нового комплекта без вч и кросов) Нужен более дорогой, оправданно дорогой.
PS Появилась возможность прикупить р6а только миды за 650 гривен новые. Будет ли смысл менять?
Последний раз редактировалось VELLIAL; 22.10.2013 в 14:29.
Старый 22.10.2013, 15:52   #16
глухой911
DLS R6A bass за такие деньги это шара. Но бас- это саб.
Старый 22.10.2013, 17:51   #17
радио
Аватар для радио
с DLS R6A у тебя средних частот будет очень мало
Старый 22.10.2013, 19:30   #18
Сообщение от глухой911 Посмотреть сообщение
Но бас- это саб.
Бас якраз мають мідбаси грати, а саб то суб бас.
Старый 24.10.2013, 04:56   #19
глухой911
midbass -средний бас в переводе на русский
а по поводу середины в R6а все решается
кидайте свои варианты мидбаса
Старый 24.10.2013, 09:40   #20
VELLIAL
Аватар для VELLIAL
Вся проблема с мидом у меня скорее всего по нескольким причинам. 1. Я слышал за всю жизнь 2 системы- свою, изначально не правильную и товарища- все на браксах (Алексей Слесаренко, выступал на санта-фе, организатор соревнований в Луганске). Т.е. по итогу я не видел, точнее не слышал той "золотой середины", которую юзают 30% форума. Неделю назад был уверен в покупке хвл, опять таки, опираясь на ценовой фактор, поскольку в моей "деревне" магазины автозвука явление редкое. А встретить варианты в средне-бюджетной категории практически нереально, поскольку, экземпляры представленные на витринах- сплошные мистери, пролоджи, пионэры и альпы по цене нормальных компонентов. Оффтоп, но как то раз пошел на наш центральный рынок покупать факсовый тел. в киоск с китайской акустикой и иным д*рьмом и чисто случайно стал свидетелем следующего: мужичок, разглядывая колонки пионэр и алпайн (которые никакого отношения к брендам не имеют) попросил продавца завернуть комплект овалов (написано пионер, дифузор уродского синего цвета), расплатился и завис... Потом сказал, нет. (я между прочим даже офигел, как этот мужичок не слушая комплект определил что он ему не нужен, и т.д)Но оказалось все тривиально до безобразия: попросил дать ему "красненькие" .
Теперь по теме: я все таки очень надеюсь на качественное улучшение картины с фронтом от замены б6 на р6. Однако лишний раз себя надеждами не тешу, поскольку полное удовлетворение заменой будет означать конец всей истории с автозвуком. Мысль о том, что это последний инстал меня разочаровывает больше нежели обратная гипотеза, так что в "глубине души" я все же надеюсь на провальность попытки улучшения.
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 17:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 21:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 12:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 08:16
Проблемы с мидбасом. nikon0804 Бюджетный автозвук и песочница. 53 22.06.2010 13:23
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +2.
