Старый 23.10.2009, 10:05   #41
Сообщение от Sergey12S
Саша - один хрен кроме косяка с фазой - будет горб от подседельников. Делай ящик в дверь, выше колен, а потом можно и 1-м порядком сводить
Эх... видел бы ты мои двери...
Старый 23.10.2009, 10:09   #42
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
ну там по идее есть фольга с наружи и пластмаска изнутри. Но я ж не предлагаю дин в дверь, я предлагаю ящик в дверь.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 10:11   #43
Я б сказав +1, якби не бачив двері фабії... Тут же треба забезпечити достатню відстань від динаміка до задньої стінки... Хоча можливо якщо карти взагалі переробити... Але то по місцю дивитись треба.
Старый 23.10.2009, 12:18   #44
Давайте, все-же, для начала попробуем повоевать с таким вариантом:
-саб стелс, левый борт, активный кросс 3-6 порядка, моно сигнал, усь двухканальный, по каналу на катушку.
- мидбасы 5" в ЗЯ подседельниках.
- СЧ - планирую 3" широкополосники типа Фостекс FE87E.
- ВЧ - изодинамика ПАД. На стойках. Направление - между подголовниками.
Старый 23.10.2009, 12:28   #45
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
так пора попробовать свести мид в подсидельниках с сч.
мид 1-м + цобель, сч снизу 2-м
между подголовниками для чего? обеспечить равные углы от обоих динамиков в точке прослушивания?
Старый 23.10.2009, 13:00   #46
Сообщение от vvv
...между подголовниками для чего? обеспечить равные углы от обоих динамиков в точке прослушивания?
Ну... будем считать это моим "бзиком".
Старый 23.10.2009, 13:09   #47
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
нормальный бзик, правильный
Старый 23.10.2009, 13:25   #48
Сообщение от vvv
Ага, прям по "наскальным рисункам Аквагена"
Старый 26.10.2009, 21:26   #49
wollik
Аватар для wollik
фостексы с падами лучше всего сыграли "у меня" : СЧ - 630 снизу первым,сверху 5кгц первым, и пищ снизу 12кгц первым, дальше по уровню, ну а с мидами...Честно говоря мид в полную полосу я не поддерживаю...Как быть с твоим , без понятия.... я вообще плюнул на трешку, и двушку соберу...как разбагатею :loser:
Старый 09.11.2009, 18:09   #50
Несколько уточнений на сегодняшний день:
Миды в подседельниках играют от 40 до 2000 Гц.
В проекте: СЧ - 3" широкополосники, Герц от 300 первым, думаю можно попробовать...
ВЧ - совсем в самом верху, чуть "добавить воздуха".
Резать пока не пробовал. Жду советов.
Старый 10.11.2009, 10:13   #51
У меня Фостексы с ПАДами сраслись так: 6,3кГц первым порядком. Фостексы обязательно придушить на 1,5 кГц -2...3дБ фильтром - пробкой, иначе анноят. Снизу резать имхо какие фостексы - 103 можно 250Гц первым порядком, 87 можно 350-450Гц тоже первым, но засунуть в ЗЯ, настроенный на 150-200Гц.
Зы: Мой Гётз слушали Саша Суходольский и Ира Белянская, им понравилось...
Старый 10.11.2009, 10:28   #52
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от olddad
3" от 300 Гц мне кажется немного утопия, ну не отыграет он 300Гц, банально площади диффузора не хватит.
я собираюсь поставить в след. авто 7" от 200
Старый 10.11.2009, 16:11   #53
Сообщение от SOVA
Как по мне, 87-е слабенькие. На громкости выше средней им делать явно нечего, орут, бедняги. А вот на "негромко" - таки красавцы. Боюсь, не для авто они, хотя и сам с ними долго откатался.
Старый 10.11.2009, 18:09   #54
Сообщение от olddad
Сообщение от SOVA
Я думаю, в їх крикливості винувата скоріше їх висока добротність, яка і вилазить в ближньому полі.
У Фостекс є ще декілька варіантів, але з тих, які помістяться в прийнятному об'ємі хіба FF85K, от вони би не повинні бути крикливими, але послухати б спочатку, звичайно.
Старый 02.03.2010, 12:44   #55
amatti73
Аватар для amatti73
+100% ( ответ "в стиле Suhodola" ).
Простите за не скромный вопрос - отречение от активной фильтраци ( например встроенными кроссами в усилитель) для беспроцессорной системы - это борьба " за кратчайший путь сигнала ( но тогда как это соотносится с его удлинением на пассивных кроссоверах),
или - " мы искусственно создаем себе трудности, а потом героически их решаем".
Лично для меня - понятие "беспроцессорные системы" заключается в полном отсутствии прохождения цифрового сигнала через DSP и соответственно отсутствие связанных с этим замыливания звука и упрощение звуковой панорамы.
amatti73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 20:54   #56
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Сообщение от amatti73 Посмотреть сообщение
а есть уверенность что в активном кроссовере, например на ОУ (можно прикинуть технологию и посчитать кол-во компонентов на кристалле) путь короче чем в катушке?
по мне лучше замыливание и упрощение DSP, чем полностью расфазированная беспроцесорка, от которой выносит мозг через 2 минуты прослушиванияю
Старый 02.03.2010, 21:00   #57
SNAKE
Аватар для SNAKE
плюс мульен
Старый 02.03.2010, 22:40   #58
amatti73
Аватар для amatti73
Я бы даже сказал - наоборот - в ОУ в разы больше по количеству( но не длиннее)! Но в основным проходные и малоинерционные и причем стабилизированные. А самое главное что путь сигнала внутри кристалла ( по моему субъективному мнению, не претендующему на истину в последней инстанции) микрометры - по сравнению с катушкой в 50 метров на мидбасе (или даже 5метров в крайнем случае), а отсюда и задержка и потеря атаки и т.д.
С этим я тоже абсолютно согласен!!!
Но все таки (для опытных) лучше активная фильтрация на хороших операционниках и емкостях ( например проходных и по питанию) в кроссах, и правильное фазирование и выставление направленности и уровней излучателей, чем " чистый пассив".
Старый 21.05.2013, 21:16   #59
d2max
Аватар для d2max
По умолчанию Re: Попытки построить безпроц...
попробую поднять тему
в данный момент пытаюсь свести 3-х полоску на пасс кроссах, пока удовлетворительных результатов не достиг - имею привязку к левой стороне и расфокусировку образов.
если я правильно понимаю, основная трудность здесь заключается в сведении по фазе мида со среднечастотником из-за их удаленности друг от друга?
(в моем случае мид установлен внизу в ногах в штатном месте, а сч,вч - на стойке)
если оставить пасс крос на сч-вч, а для мидов использовать фильтры усилителя и плавный вращатель фазы? поможет ли это решить проблему стыковки мида и сч?
Старый 21.05.2013, 21:29   #60
Главная проблема - гейны полос. И лишь потом фаза. Поэтому отдельный гейн на мид решит часть проблемы.
Помогите построить короб для JBL GTO 1202d Poma Практика в SPL 19 17.08.2012 17:53
как правильно построить фронт? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.06.2012 19:45
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 19:07
Безпроц. Как построить сцену. @CHE@ Практика по SQ 51 02.05.2010 11:52
Подскажите как построить кросовер. shafray Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.07.2009 08:45
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +2.
