Старый 08.03.2015, 07:17   #21
По умолчанию Re: Ланос седан DD Team Crimea. SQ vs SQL
мужик, есть экспонента? -на, держи, мужик, экспоненту
вот это экспонента)))
она есть образующая на болванке. думаю ты догадался))) а я хочу сделать чертеж болванки под свои требования...
Если найдешь того, кто сможет сделать чертёж, я бы тоже не отказался)
Старый 08.03.2015, 20:32   #22
ivanchik75
Аватар для ivanchik75
Может в SketchUp Вот
ID:	48978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48980   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ivanchik75; 08.03.2015 в 20:51.
ivanchik75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2015, 09:15   #23
ivanchik75, на сколько я понимаю, то в скетчап надо сидеть и из цилиндра вытягивать эту фигуру во столько шагов, сколько требует точность... и это очень долго. верно?
Старый 09.03.2015, 13:31   #24
ivanchik75
Всё это делаеться быстро, я не умею сделать видеоскрин, вот это я сделал за 5 мин. Найди в Ютюб уроки по СкечАп, там всё подробно и понятно, программа действительно шикарная, в одном не уверен можно ли в этой проге высчитать *экспоненту* но можно задать внутренний диаметр, диаметр полного раскрыва и высоту раскрыва ( рупора)
ID:	48991   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48997   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.03.2015, 11:11   #25
через недельку начну уже заниматься машинкой вплотную... а пока в перерывах фантазируем.
ручка, что бы поднимать весь фальшпол для доступа к запаске.
сегодня решаю вопрос с питанием.
и еще
труба 200я. так впадлу ее пилить... решили что то придумать:
потом поняли - не дела! нужен еще упор!
в итоге поняли, что бы было идеально ровно - нужен третий упор )))
Старый 23.03.2015, 11:17   #26
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
где такую ручку купить?
Старый 23.03.2015, 11:17   #27
появился часик времени после работы, решил дальше коммутировать проводку. вроде - чего там эти провода прикрутить к сабу?
а вот нет! у меня их 4!!! и у каждого по две катушки!
итого 16 протяжечек из саба к моноблоку!
скоммутировал так:
катушки каждого саба в парралель, т.е. 2+2 = 1ом
и таких два саба тоже в парралель 1+1=0,5
два + два саба = 0,5+0,5. в итолге либо 0,5+0,5=1ом,
лбио в 0,25. будем глядеть...
наружу короба выйдут 0,5+0,5
провода в коробе между сабами ШВВП 2х4мм2. 4мм2 залетает,
в скрутке 2х4мм2 - уже очень проблематично. "кошлатятся", нервы, злость) чутка подрезал по бокам по 5 проволочек - всё залетело
далее КГНВ (хотя продали как КГ) 10мм2 из короба. к ШВВП на скрутке, решил спаять. горелка + тоненький припой. сильно не усердствовал, так, чтобы склеилось и не раскрутилось
Скрытый текст
я бы раньше скинул! но начинают банить!!! то картинка не нравится, то слово, похожее на мат сказал!
Вот появилось немного свободного времени и решил продолжить заниматься сабиком
сегодня часа 2,5-3 гонял сабики на синусе 20гц. лучше сейчас погонять, нежели потом неделю кататься и не наваливать
подключил в 1ом. от БП, 220в. просадов ниже 12,8 нет (или 13+, непомню). подключил ремоут геин контроль (так, на всякий случай, малоли красная лампа загорится, кто знает )
в помещении довольно таки прохладно (10-13градусов),
усилок довольно теплый, сабы сначала были холодные, потом немного нагрелись, совсем слегка. температура больше не лезла, охлаждение даёт о себе знать. в общем в таком режиме можно гонять днями наверное. но я все равно каждые 10мин подходил и всё контроллировал
Добавлено через 6 минут
он еще и на пружинке
ручка - из багажника шкоды А7.
она там была, теперь там я сделал стелс. теперь живет у меня
Последний раз редактировалось _kolenval; 23.03.2015 в 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2015, 22:08   #28
появилось немного времени, немножечко подзханялся машиной.
протяжка 50мм2 + и - от акб в багажник. кабель КГ.
на миды 2х4мм2 ШВВП, на ВЧ - 2х1,5-2мм2 takara, медь.
также проложены по центральной консоли межблоки, ремоут, ремоут геин контроль на м1с и +- на вольтметр.
пока был снят пластик, прошлись 4мм виброй арки
Скрытый текст
немного хаоса)
Скрытый текст
и вот он ФРОНТ!
DD BC 6,5 + ss4a! :good:
Скрытый текст
вот он - набор ВСЕХ необходимых фильтров!!!
режет снизу, сверху, до 5кгц!
осталось научить его резать сбоку - слева и справа :biggrin:
ФВЧ можно использовать как сабсоник, режет от 20гц!
я ими порадовался, но всё равно резать буду с ГУ :hi:
может когда нибудь всё таки дострою, и поставлю в задние двери скромный комплект эстрадки, тогда усь будет на повседнев переезжать туда. и тут то они мне и понадобятся)
Скрытый текст
есть еще разьем под геин контроль - но как он работает (каналов то 4), я не знаю:smile:
предположительно - выставляется геин одних каналов относительно других, а выносной уже крутит их оба сразу :pardon:
тоесть на вч например выставил по одному, на миды - по иному.
а регулятор их тягает по уровню вместе уже.
но я его подключать по не буду. салон уже собран, а усь приехал позже)
и так идём далее - ВЧ
я был в шоке от заявки! у меня стояли пищи (на фото в стойках), у них резонансная 700гц. в 2гку просто подарок! играют 2,5кгц 2м порядком!
а тут 427! у меня в голове не укладывалось - КАК у пища может быть такая резонансная? :crazy::crazy:
получается что он может играть низко, аж у самого плинтуса)
в двушку - просто супер! :good:
Скрытый текст
когда снял наружний фланец - всё стало ясно сразу.
у пища есть даже свой "мини подвес" :shok:
и если тихонечко пальцем подвигать, то пониаешь, что у пищалки есть свой линейный ход, который видно невооруженным глазом! :good:
Скрытый текст
сзади всё в лучших традициях - вениляция, камера.
Скрытый текст
далее мидбас:
резонансная для мида - я просто в шоке :greeting:
Скрытый текст
у мида подвес и шайба даже с новья ОООООооочень мягкая! прям мягче не придумаешь :biggrin:
и параметры замысловатые какието...
обычно у мида добротность 0,6-0,8 и эквивалентный маленький.
тоесть в любой двери миды играют грубо говоря как во freeair.
НО изза таких параметров они довольно таки грубоваты (не такие мягкие). изза этого теряется информативность на СЧ диапазоне.
вот представьт - когда мид играет СЧ диапазон, он же еееееле еле движется. и каждое микро движение, так сказать, и является звучанием СЧ. и когда этим колебаниям "сопротивляется" подвес с шайбой, звук становится менее детальным.
А с мягкой подвигой (точнее ее элементами), СЧ прорабатывается ровно, детально, воздушно (может где встречали, как люди каким то размягчителем резины мажут подвесы, и СЧ улучшаются прямо в разы?).
и тут видимо инженеры подогнали параметры для игры в двери.
во блин что то я заговорился. кстати сразу скажу - не пинать, это моё ЛИЧНОЕ мнение при осмотре мида :wink:
Скрытый текст
корзина литая, катуха 1,4", охлаждение везде где можно его придумать:smile:
Скрытый текст
малёхо доделали фальшпол
Скрытый текст
переднюю перегородку заменил на фанерную
Скрытый текст
Последний раз редактировалось _kolenval; 02.04.2015 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2015, 14:08   #29
постоянно банят когда фотки выкладываю...
вот съездили на открытие сезона!
запилил видео за часик. конечно ничего профессионального, но ради посмотреть может и сойдет)
Старый 04.05.2015, 14:33   #30
так научись выкладывать. это тебе не басклуб
Старый 06.05.2015, 08:29   #31
приехал с соревновний, отдохнул денёк, и решил что надо доделывать свою машинку!
планирую посетить этам в новороссийске - АМТ,
Краснодар - ДбДраг в стрит сток 1 (если кореш успеет купить 512йсаб)
Краснодар - АМТ.
начал коммутировать, вкинул 2й акб в левое крыло
пока половину всего на сырую
ремоут геин контроль на месте (сорри за фото, ночь, в машине грязно)
Скрытый текст
а так же вмест часов теперь вольтметр
Скрытый текст
Добавлено через 23 часа 34 минуты
вчера поработал с коробом!
Скрытый текст
трубу максимально длинуу сделал! 74 см
по спикершопу настройка 30гц, но с учетом фланцев может и ниже...
лучше всего отыгрывает трек - I Cook. какой там пик, не подскажите?
Скрытый текст
собрал, а он падлюка н лезет в машину!!! :facepalm:
пытался из багажника выжать максимум! сто раз перемерял, картонку вырезал!
картонка влазила, а саб - нет :biggrin:
в общем 2 часа с ленточной шлифмашиной, куча пыли :splbox:
итог:
Скрытый текст
Последний раз редактировалось _kolenval; 07.05.2015 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2015, 11:55   #32
gn0m
Аватар для gn0m
Какой он по габаритам твой короб?
Старый 13.05.2015, 22:16   #33
Хз. Не помню.мерять надо
Старый 20.05.2015, 10:00   #34
решил выложить пару фоточек.
во время перекуров не курим, а продолжаю заниматься машинкой :greeting:
по сабу - замерял на максе корже (геин контроль до клипа, т.е. как только лампочка загорелась - делаю тише, тоесть без клиппа вообще).
подключение в 1ом. пик на слух вылез 55+гц, 4,5ома
на каких то неграх - 2,5 ома. на слух ниже 30гц.
подключил в 0,25ома - опять же на каких то неграх - 1,9ома.
жаль синусов не было под рукой! а то информация какая то размазанная.
начал слушать потихоньку, потом громче, потом в шишку - на слух мощщи здорово прибавилось. раньше геин контроль на треках еще в + подкручивал. сейчас стоит в минимум, и то саб черзмерно громко играет относительно фронта.
просады начались до 12в (на 2х АКБ по 40ач), но усяка ПАШЕТ :yahoo:
короче чего хотел - того и добился!!! в шишку, ПАШЕТ! и громче намного, и жрать начал)
в общем вывод:
м1с в 0,25 с 4мя моторами работает как конь!
для этого ему необходим рядом аккумчик, по хорошему ампер 50-60 и его кормежка обеспечена!
а так же заканчиваю стойки.
купил антигравий в баллоне. но, как оказалось, антигравий в баллоне и тот что на литраж, который дуется с пулика - разные вещи.
с баллончика - структура слабенькая. и какая то не "бронибойная", как ожидалось.
нанес 1й слой. и поехал домой)
Старый 20.05.2015, 10:17   #35
Коля, молодец, но не увлекайся вот этим своим повествованием и эмоциями) Достаточно просто фактов.
пс: а как ты определил
Цитата подключил в 0,25ома - опять же на каких то неграх - 1,9ома.
что на выходе 1,9 ома? клещами и вольтметром? если так то какая мощность отдана?
Старый 20.05.2015, 17:13   #36
Ты конечно извини, но забыл у тебя спросить чем мне увлекаться, а чем нет.
Почти так. Двумя токовыми клещами. 1350вт.
Плохо то, что синусов не было под рукой. Были бы более понятные измерения
Старый 20.05.2015, 20:16   #37
Ты конечно извини
хорошо, прощаю
Старый 26.05.2015, 06:49   #38
Доделал стойки, поставил.
Пищи смело играют 2,5кгц 2м порядком. для 2х полоски - чего и хотел.
намечаются местные соревнования в Керчи, а я про них и забыл)
2акб по 40ач в шишку не вытягивают м1с в 0,25, надо срочно 3й ставить)
хотя если до клипа не валить, всё ок.
пару фото и любительских видео
Скрытый текст
антигравий с баллончика, как видно, по разному создает фактуру на шапакле и на пластике
Скрытый текст
Скрытый текст
Старый 26.05.2015, 07:28   #39
Коляныч, а где ты такие шурупчики надыбал на вч??? в комплекте были?
Добавлено через 33 секунды
Цитата антигравий с баллончика, как видно, по разному создает фактуру на шапакле и на пластике
на пластике уже была фактура. он ее повторил и все. ничего больше
плюсомет перегрет)
Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.05.2015 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2015, 08:28   #40
я был в строительном магазине, там много всяких болтиков и винтиков.
и углядел их) стоят копейки, оч красивые. купил себе штучек 100, для этих целей и использую.
Седан и саб для него что выбрать? Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 8 03.11.2012 20:40
Помогите по озвучке BMW e34 седан. Malya Бюджетный автозвук и песочница. 0 23.08.2012 21:31
Саб в седан roman_vectra Бюджетный автозвук и песочница. 65 14.06.2011 23:11
Opel Omega седан VoK Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.04.2011 21:22
саб в ланос(седан) нужен совет Zhildas Бюджетный автозвук и песочница. 41 16.05.2010 08:47
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
