Старый 12.10.2011, 14:29   #181
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Доворот ВЧ
Не так, как на втором рисунке. Для того что бы получить то, о чем я писал - поверните (на втором рисунке) левый динамик внутрь салона, чтобы оси излучения обоих динамиков сошлись в центре салона. Тогда и совместная работа твитеров будет - одинаковой.
Да,да ! именно так, - думал одно а нарисовал другое
Но, помоему,
для левого уха ещё меньше музыки осталось, почти всё правому уху...,?
Старый 12.10.2011, 16:45   #182
N 16
Аватар для N 16
Голова в центре треугольника информации от двух ВЧ,
Есть у кого что сказать?
Старый 12.10.2011, 17:14   #183
на выходе,с последнего рисунка
получиться х.ерня
такую узкую диаграмму направленности,имеют только ринги..
тебе-тА оно на кой...
скрещивай в центре салона,за своей спинкой..
Старый 12.10.2011, 17:25   #184
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
привязка к Л твитеру практически не лечится задержкой, придется очень серьезно душить по уровню, что автоматически приведет к провалу ВЧ в зоне ЛЦ.
Ц и ПЦ будут растянуты, т.е. образы будут овалами, причем ПЦ больший овал, чем Ц.
Старый 12.10.2011, 17:28   #185
Но, помоему,
Перенеси точку пересечения осей глубже в салон. Т.е. раздели точку прослушивания на два уха, при этом угол от оси левого динамика к левому уху, должен быть равен углу от оси правого динамика к правому уху.
На самом деле эти пару градусов доворота (симметричного, т.е. динамики остаются симметричными относительно центра салона ) доводятся с учетом АЧХ конкретных динамиков (часто на слух).
Старый 12.10.2011, 17:31   #186
Ну у меня вот твитера стоят похожим образом.
Причём выкрутились они так сами, "без идеологии". Просто на слух.
Отличие от рисунка - ближний, левый ("водительский") твитер "светит" мимо головы водителя, немного левее её и выше, в мягкую обивку потолка. Так что слушатель всё-же не прямо на оси излучения, а точка пересечения осей где-то за левым плечом водителя, сзади него.
Пост-фактум уже придумалось такое объяснение.
Это ближний твитер, и хотя он задержкой отодвинут на то же расстояние, что и дальний (правый) но уровень-то всё-равно заметно выше, чем у правого. Поэтому правый - на оси, а левый - чуток от оси, там он немного тише, и амплитуды уравниваются.
Минимизация отражений от стёкол достигается направлением осей в обивку потолка, выше головы, так что слушатель находится в "нижней полусфере" сферической звуковой волны от купола твитера. Хотя и недалеко от оси - градусах в двадцати, наверное.
P.S. Жаль, что Вам не удалось послушать звучания с "моим" ГУ и настроенными фильтрами. Как раз получилось так, что и ГУ было "левое", и кроссы в самом начале модернизации.
P.P.S. Наврал-таки... Текущая настройка у меня: левый твитер светит всё же не левее, а правее водителя. Хотя настройка с "левее" тоже была, подзабыл просто на чём же остановилось. А сегодня утром глядь - ни фига! не так стоят...
Последний раз редактировалось Каток; 13.10.2011 в 08:56.
Старый 12.10.2011, 21:42   #187
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Доворот мидбасса
Как вариант рекомендации с оф.сайта Pioneer пост 117 http://autozvuk.org/forum2/showthrea...t=10776&page=6.
Правда касается двухполоски
Старый 12.10.2011, 23:14   #188
Если это не два лазера, а твитеры с шелковыми куполами, то стекло водительской двери будет подпевать правому твитеру аж бегом.
Попробуй нарисовать картинку "левый в правое ухо водителя, правый в левое ухо пассажира".
Старый 13.10.2011, 00:26   #189
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
А что за переживания по поводу того , что левое ухо получает "мало звука" ?
Или лучше "много звука" но с интерференцией ? В ухо будут лететь волны из динамика + непредсказуемое количество отраженных от стекла и пластика волн. При этом немного в другой фазе. Будут даже многократные переотражения. На выходе обычно такое получается ......
Если хочется идеально - хорошие наушники.
Другие варианты не позволят в автЕ сделать хорошо и правильно.
Тут как всегда либо/либо. Гораздо важнее , чтобы звук лево/право был максимально похож. А это как раз и достигается равным углами. Арт правильно все нарисовал. Тут ни добавить ни убавить. +100000
ЗЫ
Когдато встречались практические реализации одной идеи. За счет переотраженки от бокового стекла сцену делали шире.
Для сорев самое то !
Старый 13.10.2011, 11:55   #190
N 16
Аватар для N 16
Всем откликнувшымся - спасибо!
получиться х.ерня
Так в центре салона или за моей спинкой??
(часто на слух).
Тоесть, по вашему правильнее как на предпоследнем рисунке?
Да и в машине слушал и на рисунки смотрел ( трезвым) и возникли разные мысли,
- по поводу пересечения осей ВЧ не на продольной оси авто,
возникла ассоциация ,что мы ведь не кино в клубе смотрим сидя левее от центра экрана,
а слушаем музыку и как бы находимся в внутри звуковой среды а не смотрим со стороны на звук
и если оси ВЧ пересекаются правее, правее-заднее от водителя, то подумалось что звуковые образы будут искажонными
а если правее-переднее на оси авто, то ещё и левую пищалку слышно хуже...
тоесть асимметрия как бы, помоему - правильнее.
А какое по вашему направление будет правильное?
Последний раз редактировалось N 16; 13.10.2011 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 12:38   #191
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
в центре или за спиной - это все очень образно.
обычно точка скрещивания находится в зоне от "между подголовниками передних кресел" до "между подголовниками задних кресел"
суть не в точке перекрещивания, а в симметричности направления излучателей.
отдаляя точку перекрестия назад будет укрупнятся ЦО, но будут точнее ЛЦ и ПЦ, короче нюансов много, можно попробовать сидя по центру заднего дивана, подвигав голову вперед-назад, ну чтобы задержки не применять.
Старый 13.10.2011, 13:34   #192
N 16
Аватар для N 16
ТОесть ,обязательно на центральной продольной оси авто?
хотя если заднее передних подголовников то равных углов уже небудет...
относительно всё той же центральной продольной оси авто?
Спасибо! пайду мерять-думать, слушать.
Выбор уся для ВЧ и мидбасса AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 22 15.02.2012 23:59
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +2.
