Старый 05.12.2009, 21:32   #1
Genchik
Аватар для Genchik
По умолчанию Доворот мидбасса
Кто что может сказать по поводу доровота мидов при изготовлении подиумов в трёхполосной процессорной системе?.
Вот смотрю на примеры инсталлов есть авто как с доворотом так и без доворота. Умом то понятно что надо доворачивать но почему не доворачивают некоторые инсталяторы?
Старый 05.12.2009, 21:44   #2
SNAKE
Аватар для SNAKE
зачем в трехе доворот?
Старый 05.12.2009, 22:02   #3
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
Я так мыслю, что чем ниже играет мид, тем меньше необходимость доворачивать. Страшное в отсутствии доворота - высокая вероятность резонансов, когда одно и то же играют оба динамика, и что-то там взаимно погашается, или наоборот, уродуя тоналку. Соответственно, я как-то интуитивно подозреваю, что вероятность таких неприятностей с падением частоты - тоже падает.
Старый 05.12.2009, 22:19   #4
Genchik
Аватар для Genchik
я просто ачал лить подиум без доворота и щас задумался пок ане поздно курочить и доворачивать или же не парится и не трогать мид будет играть до 300 герц не больше
Старый 06.12.2009, 03:16   #5
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от kkk Посмотреть сообщение
Даже так,
чем ниже сверху порезан мид
тем выше сцена.
Старый 06.12.2009, 10:25   #6
В трёхе доворот нужен только для исключения стояков и гудения из-за резонансов салона. Впрочем, таких эффектов может и не быть, всё зависит от геометрии конкретного салона, и тогда доворот не нужен вовсе.
Хотя, если трёха с купольным СЧ, где мидбас играет достаточно высоко, то тут уже не так и пофиг, куда "светит" мидбас...
Старый 06.12.2009, 12:58   #7
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
доворот не нужен не только в трехе, но и в двухе.
Старый 06.12.2009, 13:08   #8
... Если Вас не интересует конечный результат. (с) М.Жванецкий
Старый 06.12.2009, 13:23   #9
Если разделить понятия "доворот" и "поворот по оси", споры поутихнут
Старый 06.12.2009, 13:59   #10
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
приезжайте в Минск, дам послушать отсутствие конечного результата, заодно может быть в возможность сфазировать без проца поверите.
зы. посмотрите на диаграмму направленности мидов.
Старый 06.12.2009, 19:47   #11
Genchik
Аватар для Genchik
имелось вид улюбой доворт как в сторону потолка так и в сторону задней части авто, а по конкретней имелось ввиду доворот на ручку переключения передач.
В принципе общее мнение понятно доворот не нужен. Спасибо за обсуждение. Тему закрывать не стоит может ещё люди аргументированно выскажутся по этому поводу.
Для себя принял решение не доворачивать миды.
Старый 06.12.2009, 20:27   #12
.... заодно может быть в возможность сфазировать без проца поверите.
Верят в Бога ТЧК.
А то что динамики можно пофазировать и без процессора я знаю.
Стоит ли в такую даль мне по пустякам мотаться?
Стройте двушки без доворота, можете даже вообще от себя их отвернуть, если Вам так нравится.
Не исключаю даже, что потратив массу сил и времени Вам удалось добиться более-менее неплохого звучания при неоптимальном размещении динамиков. Но вот стоит ли сначала создавать себе трудности, а потом получать весь "процесс..." Разве что этот самый "процесс..." сильно нравится.
ИМХО, не мой это путь.
Старый 06.12.2009, 20:44   #13
Genchik
Аватар для Genchik
Не от одного человека слышу что доворот не нужен вот ина форуме тож многие говорят что ненужен.
Понимаю что в домашке акустику поворачиват на себя. В авто я так понимаю, что если миды без доворота и это трёшка, а не двушка то таким образом легче сцену поднять вверх ИМХО может я не прав поправте расскажите.
Старый 06.12.2009, 20:53   #14
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
знаете? может быть раскажете форумчанам как сфазировать горизонталь и вертикаль без проца?
я построил достаточно двушек (хотя все в одной машине), и с доворотом и без, и с не симметричным доворотом, по всякому... поверьте я знаю о двушках все.
Вы просто не хотите понять, что довернув левый мид на себя, скажем на кулису коробки, Вы не избавитесь от так пугающего Вас под торпедного "гула", а вдобавок к нему тут же получите переотраженку от боковых стекол и такую привязку, что никакой проц не поможет.
а довернув еще больше Вы получите туннельный эффект за мидом.
более менее не плохого? я уверен, что моя двушка с не оптимальным размещением динамиков влегкую переиграет вашу трешку с оптимальным.
возьмем olddad в третейские судьи?
Старый 06.12.2009, 21:09   #15
...возьмем olddad в третейские судьи?
О! А я чё? Я ничё...
Старый 06.12.2009, 21:20   #16
Genchik
Аватар для Genchik
тото я помню стояли у мну в дверях ДЛС Б6 на проставках кольцах играли лможно сказать правильней чётче нежели ДЛС Р6.3 с доворотом
Старый 06.12.2009, 21:24   #17
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
офф: я просто в Киев после НГ собираюсь, с семьей, на экскурсию. так вот почему бы и нет?
Старый 06.12.2009, 21:27   #18
Надеюсь, удастся встретится. Давно хочу Вашу машину послушать.
Старый 07.12.2009, 01:14   #19
А лазер на Деноне уже почистил?Читать все будет?
Старый 07.12.2009, 01:26   #20
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Если кого-то интересует мнение практика - могу поделиться! :-)))
Теоретически, при разделе мида в 300Гц вполне можно обойтись без доворота.
НО!!!!!
Как многие, кто что-то делал своими руками, замечают - теория часто расходится с практикой.
Вне зависимости от кол-ва полос, после установки мидов можно получить(услышать и даже измерить, если есть чем) горбы или провалы на АЧХ в районе 200-400Гц, обусловленные непредсказуемыми переотражениями в салоне и интерференцией звуковых волн. Причем в разных машинах это может по разному выражаться. Вот тогда и приходится менять условия работы и направленность мидов, чтобы на уровне конструкции эти проблемы обойти (а не лесть в эквалайзер и крутить по 10ДБ в разные стороны).
Причем не обязательно помогает доворот. Иногда достаточно один мид немного перенаправить, иногда оба сильно развернуть, а иногда и вообще отвернуть их вглубь или немного вниз. Вариантов масса. Все это нужно сопровождать прослушиванием и промерами.
И опять же повторюсь - бывает что и без доворотов - все ок! А с доворотами - хуже!
Не знаю, чем помог мой совет и не скажу однозначно,что делать с мидами в вашем конкретном случае, НО - дерзайте.
В любом случае пожелаю удачии и терпения.
Выбор уся для ВЧ и мидбасса AMIGOS Бюджетный автозвук и песочница. 22 15.02.2012 23:59
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +2.
