#21 |
З допомогою скловолокна і смоли вилити в крилах ящик, оцінити об'єм і тоді можна говорити про використання тих, чи інших динаміків. Я би схилявся до 5" в ФІ. Класичних домашніх динаміків в класичному домашньому оформленні.
В того ж Мореля є і автомобільні з фазоінверторною добротністю. Ще є серія Інтегра, де 5" взагалі просить, судячи з параметрів, літрів 5 ФІ, крім того нема проблеми фазового зведення, це зроблено на заводі апаратно. |
#22 |
Боюсь мой усь Интегру не осилит(
у интегры номинал 90 ватт, а у Harman Kardon 60 ватт((( Насколько я помню, усь должен приблизительно на 30% быть мощнее? |
#23 |
#24 |
Визначтесь, що для вас є результат - звук, чи процес його побудови. Якщо перше - не робіть нічого самі, віддайте машину толковому інсталятору. Так ви отримаєте результат одразу і заодно зекономите гроші. Бо переробляти не доведеться. Якщо друге - що ж, удачі. Менше читайте журналів, більше спеціалізованої літератури. І починайте з азів. ПС. Потужність динаміка показує тільки одне - яку потужність на нього можна подати, щоб він не згорів. |
#25 |
Спасибо за совет, я заблуждался, буду читать)
Мне принципиально сделать это самому, согласен что буду наступать на грабли, причем не одни, можно конечно довериться специалистам, но не будет понимания как, что и с чем согласуется! |
#26 |
Заодно почерпнете там і інші корисні речі.
#28 |
#30 |
Інтегра дійсно варіант який заслуговує уваги (мені подобалось звучання). Побутує така думка що там твітер не торт, але я би так не сказав; приємний, збалансований звук з рідним кросовером і вже зведені, як Рост писав, апаратно НЧ-ВЧ. Фронтальний підсилювачможна закріпити під торпедо, і його практично не буде видно (я коли так робив в жигулю). З сабом треба буде думати: в ідеалі легка, швидка фрішка в задню полицю. Або щось вісім дюймів, компактне і в ФІ під сидінням, тоді сабовий усь під друге сидіння і ГУ в бардачок. От якось так.
#31 |
#32 |
Усилитель KARDON CA-260, работает в чистом классе А, никаких Д-классов.
Как я уже писал, сабы уже есть, подсидельные ФИ-ящики(2-штуки) на драйверах - 25гдн-3-4, нет только усилителя, тестились и настраивались от домашнего усилителя, бас довольно упругий и быстрый, правда в машине еще не слушался. |
#33 |
Але скоріш за все він АБ, можливо, з підвищеним струмом спокою. |
#34 |
!, тот что продают за 400 у.е. в глаза не видел...
#35 |
По совету РОСТа, пробовал подключить без входного сигнала, усилитель нагревается, не скажу что кипяток но ощутимо, особенно если стоять над ним, долго не держал, жалко(
Так что не знаю к какой классовости его отнести? Еще вопросик, когда клеить кикпанель, сколько слоев стекловолокна будет достаточно и нужно ли что то уложить между эпоксидкой и металлом? Спасибо! |
#36 |
Вы сказали Спасибо: 11
Последний раз редактировалось Gdnua; 19.04.2013 в 04:30. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Скловолокна класти шарів стільки, щоб товщина стінки була не меншою 5 мм, а краще товстіше. Стінки мають бути досить глухими, коли по них стукати. Можна продумати, як вживити в конструкцію якісь ребра жорсткості, чи розпорки з фанери. І орієнтуватись на отримання максимального об'єму. Зменшити то його завжди якимось наповненням можна, а от збільшити уже не вийде. Тоді буде більший вибір динаміків, які можна там поселити. При накладанні смоли дуже важливо, щоб кожен наступний шар максимально добре прилипав до попереднього, щоб не було порожнин між шарами. І смолу зручніше використовувати поліефірну, вона скоріше застигає. Зсередини ящик можна промазати бітумом не грубим шаром. А можна цього і не робити. Але чого точно не треба робити, так це проклеювати його зсередини ніякими вібро- чи шумоізоляціями, а то я зустрічав як М1 всередині ящиків, так і бітопласт. Напихати туди усіляких наповнювачів, типу синтепону, теж не потрібно. Це я вже так, на майбутнє. Якщо робити під ФІ, то при виготовленні також думати, як буде розміщений порт, щоб він помістився, куди вийде його спрямувати. Знову ж, паралельно пам'ятаючи про взаємозв'язок розмірів порта з об'ємом ящика. ЗЯ зробити, звичайно, значно простіше, але і звук вийде значно зажатіший. Тому, якщо осилите, робіть ФІ. Зрештою, як я зрозумів, сабики вам хтось в ФІ-оформленні робив, то буде до кого по допомогу в налаштуванні звернутися. |
#38 |
Сабики, делал сам, были параметры динамиков, затем подстраивал с помощью картонной трубки, поочередно удлиняя или укорачивая. Как то так! Если будут параметры Тила-Смолла, то фазоинвертор думаю расчитаю.
А вот эпоксидкой никогда не клеял, буду пробовать) |
#39 |
Стосовно 260-го.
Це ніякий не А-клас, звичайний АБ. По своїй побудові подібні на старі накамічівські. |
| Нужна помощь компьютерщиков | Max SQ Challenge | Белый шум | 7 | 15.11.2012 22:38 |
| Нужна помощь!! | Quivver | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 17.11.2011 11:04 |
| Сила 25 и 35 мм нужна помощь!! | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 31.08.2011 14:50 |
