Старый 16.11.2011, 23:40   #1
Quivver
Аватар для Quivver
Вы сказали Спасибо: 16
По умолчанию Нужна помощь!!
Ребята, нужна помощь.
Расскажу предысторию: 4 года назад установил новый усилитель Blaupunkt Gta 4 special MK2, было все в порядке, усь играл на фронт и мостом на саб, тыл играл от магнитолы, товарищ предложил купить второй усилитель не дорого у знакомого. Вообщем купил, этот же знакомый мне его установил на тыл (у него собственная мастерская по установке). Пот приезду за машиной выясняется что пищалки из комплекта мне спалили, дали новые. При прослушивании музыки с включенными двигателем появился шум в динамиках, который усиливался при повышении оборотов двигателя.мастер говорил, что это скорее всего магнитола фон ловит, или фильтр на генераторе сгорел. Вообщем предьявил я претензию этому самоделкину, он сказал пригоняй машину через неделю, разберемся, вообщем машину я ему так и не пригнал т.к. через неделю у меня была свадьба ну вообщем времени не было, так и ездил с минимальной чувствительностью усилителя (шумы почти были не слышны).
Настоящее время, поменял машину, решил поставить музыку. Магнитола другая, акустика другая, машина другая, усилитель тот-же проблема таже. При подключении только фронта к усилителю помех не было, как только задействовались тыловые каналы - появлялись помехи. Провода проложены по всем правилам, RCA кабеля RCA DLS SL 5 UILTIMATE. Вообщем я понял что проблемы в усилителе и отнес его в ремонт.При вскрытии оказалось что на входных тюльпанах стоят перемычки, т.е. фронт и тыл запаралеллены!!! По моим догадкам этот горе самоделкин что-то сделал с усилителем, и чтобы я не понял этого поставил перемычки, т.е. при любом подключениии усилитель работал, но от 2-х каналов. В ремонте явных признаков поломки усилителя не обнаружили, поменяли все емкости, все транзисторы,убрали проблема осталась. Тыловые каналы не работают, причем не работают только если их подключать вместе с фронтом, по отдельности фронт и тыл работают!! Мастер ломает голову, микросхемы усиления вроде тоже в норме, а менять их смысла особого нет, т.к. выгоднее будет купить новый усилитель. Что это может быть??? Может кто-то сталкивался с подобной проблемой??
Quivver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 09:00   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь!!
Проверь массу входных разъёмов и входные цепи. Лучше меняй мастера.
И вообще, ИМХО в топку этот блаупункт, он дешевле кило грибов.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от Quivver Посмотреть сообщение
Вот показатель некомпетентности мастера
Последний раз редактировалось SOVA; 17.11.2011 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.11.2011, 09:54   #3
Quivver
Аватар для Quivver
Спасибо, я уже тоже начал сомневаться в компетентности мастера. Созванивались, говорит с массой входных разъемов все в порядке. Насчет в топку блаупункт - я согласен, но пока маємо що маємо...
Старый 17.11.2011, 10:04   #4
здоровье еще надорвеш с его ремонтом.
Добавлено через 7 минут
Если одна пара с фронтом работает норм, просто забей на тыл!
Последний раз редактировалось Сёма; 17.11.2011 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Нужна помощь компьютерщиков Max SQ Challenge Белый шум 7 15.11.2012 21:38
Сила 25 и 35 мм нужна помощь!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 11 31.08.2011 13:50
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +2.
