Старый 04.08.2011, 23:27   #1
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
Smile Сила 25 и 35 мм нужна помощь!!
буду себе ставить два уселителя ипа 600/2 на компоненти и ипа 800/2 на саб
что лучше протянуть две сили одна 25мм на 600и втору 35мм на 800?
или тинуть одну 50мм ив багажном отделении через дистребютор розделять???
Вова 1990 вне форума   Вверх
Старый 05.08.2011, 22:08   #2
scvosniak
Аватар для scvosniak
По умолчанию Re: Сила 25 и 35 мм нужна помощь!!
Отдельное питание каждому потребителю всегда лучше, тоесть тянуть два кабеля
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 05.08.2011, 22:22   #3
olgik
Аватар для olgik
Вы сказали Спасибо: 31
а еще лучше четыре
olgik вне форума   Вверх
Старый 05.08.2011, 22:58   #4
scvosniak
Сообщение от olgik Посмотреть сообщение
а еще лучше четыре
А оно так и получается, если тянуть и минусы. Но ТС спрашивал о плюсовых... По хорошему устанавливаем дистрибьютор питания возле АКБ на четыре выхода (4 преда) и тянем от него 3 кабеля (один для ГУ и два для 2-х усей), четвертый выход с дистриба остается свободным, пригодится.
Последний раз редактировалось scvosniak; 05.08.2011 в 23:21.
Старый 05.08.2011, 23:09   #5
Вова 1990
всем спасибо!!будем делать!
Старый 16.08.2011, 14:03   #6
KDS
Аватар для KDS
При протяжке 2-ух силовых "+" кабелей обязательно протянуть и "-", сечение которого будет равно сумме сечений "+", т.е. ещё 2 кабеля.
Если уселы располагаются рядом - то проще протянуть КГ50 до дистриба и разойтись короткими 35 до усилков.
KDS вне форума   Вверх
Старый 17.08.2011, 00:37   #7
Сообщение от KDS Посмотреть сообщение
Проще не всегда - лучше. Если один из потребителей сабовый усилитель, то он будет просаживать питание фронтального усилителя.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 17.08.2011, 08:43   #8
KDS
Аватар для KDS
Конечно отдельные провода лучше, но на практике моего варианта вполне хватает. Сам участвовал и в СКю и СПЛ одновременно.
Я не думаю , что постоянно саб будет давить за 130 Дб , что бы просаживать фронтальный усь. Максимальное потребление необходимо при кратковременном замере и для фронта не существенно.
з.ы. и если мы уж говорим об просадках по питанию, то как у топикстартера обстоят дела с АКБ и геной?
Старый 17.08.2011, 09:57   #9
однозначно два кабеля лучше
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 17.08.2011, 10:29   #10
лучше - чем?
Alexx вне форума   Вверх
Старый 31.08.2011, 13:55   #11
KDS
Аватар для KDS
лучше - чем?
больше выделят тепла, зимой не замерзнем
Старый 31.08.2011, 14:50   #12
а жо смішного....... павери жруть як нефсебе.....т.е.. 25 кв. треба ваше виключати...
- так намано.. + акбешку туда
Valera вне форума   Вверх
Нужна помощь по SQ! postmanai Бюджетный автозвук и песочница. 44 23.04.2013 08:57
Нужна помощь!! Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.11.2011 11:04
нужна помощь по Amazon vovaniche-ua Белый шум 7 19.12.2010 17:50
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +2.
