Старый 03.10.2011, 23:46   #23
По умолчанию Re: Твик JVC KD-AVX33, описание
Продолжим?
Оптического выхода в JVC KD-AVX33 нет, но его при большом желании несложно добавить.
изображение.
Вобщем, проверено доработкой AVХ900 (форумчанин zesar2000 из соседней столицы) - всё работает. Сигнал есть, прямой. Никакие регулировки на него не действуют.
То есть, "честный" выход на внешний проц.
Добавлено через 7 минут
В своем 44, например, я намерял на выходе проца... логическую единицу. То есть, выход подтянут к VCC и сигнала там нет.
Интересно, а как удалось померять на проце? при вскрытии аппарата верхняя половинка оказывается отключенной, нужны сервисные удлинители EXTDV001-20P - две штуки. Но проц стоит под Connection Board, на плате DVD - это еще более глубокая разборка....
У Вас есть эти удлиннители? А то у меня лежит одна магнитолка - не могу без них починить, - для диагностики нужно включить в разобранном виде.
Последний раз редактировалось Каток; 03.10.2011 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
JVC KW-AVX800, описание доработки. Каток Практика по SQ 11 04.11.2017 18:28
JVC KW-AVX820, описание доработки Каток Практика по SQ 22 19.02.2014 12:35
JVC KD-AVX77, описание доработки Каток Практика по SQ 0 02.07.2013 23:59
JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки Каток Практика по SQ 2 19.04.2012 13:41
Твик JVC KD-AVX33 (описание) Каток Избранное - практика 37 04.10.2011 09:47
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
