#41 |
Вы сказали Спасибо: 11
morfey ,
вот приблизительная схема расключения магнитолы. есть 2 пары линейных выходов. я буду использовать линейные выходы фронта, чтобы подключить усилок с мидами от ГУ и отдельно твитера напрямую от ГУ, как Вы говорите. как скажите можно иначе подключить к двум кабелям четыре потребителя кроме как по схеме, которую я изобразил? не понимайт "разветвитель" - это получается простое изделие типа того, что я нарисовал. |
#42 |
Вы сказали Спасибо: 82
ttl,не так понял.пищи подсоединяются от встоенного уся ГУ,то есть к проводам идущим на динамики от мафона.А миды через линейки и усилок.Именно это и имел ввиду morfey.А вторая пара линеек отдыхает.
#43 |
ищо чуть чуть и пойму. т.е. кроме как по этим этих четырем болтающимся веревочкам сигнал из мафона поступает и по другим "жилкам"?
вы имеете ввиду что нужно твитерами припаяться к нужным выходам такого многоточечного штекерного выхода в нижней правой части магнитолы што на схеме? |
#44 |
Ну не припаяться...а должен же быть штекерок с проводками,а от к ним уже можно и припаяться.К фронтальной паре.
#45 |
ну все, теперь понятно, большое спс. поеду на днях поставлю задачу инсталятору. попробую пищи напрямую от гу, а миды от усилка
#47 |
Вы сказали Спасибо: 118
Пищь обязательно через кандер. С ГУ на диннамики идет шырокополосный сигнал, кандер служит для того, чтоб на пищь подать сигнал с частотой не ниже на пример 5-7кГц. Только обязательно убедитесь что подсоединяетесь к фронтальным каналам. миды запитать от усилка а к усилку согласно вашей схеме
Добавлено через 16 минут Последний раз редактировалось morfey; 25.05.2011 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
#48 |
Вы сказали Спасибо: 7
Получится фигня ибо усилители головы говенные. Лучше уже подключать через кроссоверы. Если на голове полноценный линейный выход а на усилителях есть фильтры можно сколхозить сплиттер и раздать линейны сигнал на два усилителя а порезать непосредственно фильтрами усилителей |
#49 |
Что за бред???Аудитор на миды,а ДЛС А2 на твиттера.Все предельно просто.Как бы в таком раскладе уже обращать большое внимание на качество линейных проводов,акустических,направленности и размещения твиттеров.Т.е. нужно решать с инсталлом и настройкой,а не тупо давать непонятные задачи "псевдоинсталляторам,которые сам вообще не соображают что делать.Научитесь делать правильно и хорошо...
#50 |
спасибо всем за комменты, решение пока рождается такое - от поканалки воздержаться, купить активный трехполосный кроссовер, на котором за счет его обильных регулировок можно будет согласовать по громкости твитера и миды. и отрегулировать рабочие частоты мидов.
плюс такой схемы еще вижу в том, что потом смогу на нем потом построить трехполосный фронт. мне кажется это лучше чем ставить компромисную схему с твитерами от головы, мидами от уся. вобщем как то так |
#52 |
оптимальный путь был бы, если бы была процессорная голова, иначе все равно недоделанная поканалка получится.
ну чем тогда скажите в моем случае такое поканальное исполнение будет лучше чем активный кросс? и почему активный крос хуже чем: твитера с усем напрямую от головы с впаянным конденсатором и миды с усем напрямую от головы с необрезанным диапазоном частот. (усем не получится все порезать) Последний раз редактировалось ttl; 30.05.2011 в 11:09. |
#53 |
Есть два двухканальных усилителя...
Поканалка подразумевает каждому усилителю своя нагрузка.Одному ВЧ,другому мидбас. Порезка частот для каждого уся может быть: -либо процом или активным кроссом/типа можно играться с частотами порезки/ -пассивными фильтрами на выходе усилителей/частота порезки фиксированная/ Собственно для данных компонетов уже давным давно выведена частота порезки .Зачем в тракт вводить какой то непонятный активный кроссовер/непонятно что у него внутри,на какой элементной базе он создан/.Сам ДЛС А2 в состоянии обеспечить максимально "прямой тракт" для уменьшения проходных элементов/операционных усилителей.их обвязки,проходных конденсаторов/.Именно это дает ему ощутимое преимущество пред другими многими усилителями.Активный кросс все это преимущество просто УБЬЕТ!!! Так что в данном случае рулит поканалка с пассивными фильтрами.Ее задача:согласовать по уровням твиттера и мидбасы!А все что надумано в постах выше-наивно и потом приведет все равно к переделке "как положено"... |
#54 |
#55 |
Хорошо коллеги, убедили... Vox populi - vox Dei. не буду поспешать. Активный кросс переношу на потом. начнем с поканалки.
вопрос тогда не по теме. предложите к кому ближе на оболони заехать и выполнить такую работу? заодно ж надо укомплектоваться конденсаторами нужными. Заехал бы к тебе Игорь muztank, но далече... звыняй, бензин и время утроются. Кого еще порекомендуете? |
#56 |
Вы что, думаете что всё о чём тут постилось делается за час-два времени!!!??? Эт я к "утроеному" времени... Вы бы созвонились с Игорем, договорились на определённый день для того, что бы при очной встрече обсудить окончательную концепцию, по которой всё-таки будет строится система... а уж потом решили бы с ним, когда всем этим "конструированием" он сможет заняться. Поверьте, одним днём эта эпопея не закончится. |
#58 |
Вот что можно предпринять в такой ситуации без капиталовложений? Резать миды пассивом сверху? Потому как фильтры на усилке не позволяют разгуляться... |
#59 |
sltn,ты сам себе и ответил на свой вопрос:
| Поканалка.стоит ли...? | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 35 | 27.12.2013 21:50 |
| Поканалка от гу | ryab4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 24.02.2012 23:57 |
| Поканалка | alesoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 15.10.2011 15:08 |
| поканалка с alpine pxa-h701 как сделать | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 14.10.2011 09:08 |
| Поканалка | Володимир | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 23.01.2009 19:48 |
