| Инсталляции SPL Хвастаемся, делимся опытом, мнениями и т.п. |
#23 |
ivanchik75, на сколько я понимаю, то в скетчап надо сидеть и из цилиндра вытягивать эту фигуру во столько шагов, сколько требует точность... и это очень долго. верно?
#24 |
#25 |
через недельку начну уже заниматься машинкой вплотную... а пока в перерывах фантазируем.
ручка, что бы поднимать весь фальшпол для доступа к запаске. ![]() сегодня решаю вопрос с питанием. и еще труба 200я. так впадлу ее пилить... решили что то придумать: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() потом поняли - не дела! нужен еще упор! ![]() ![]() ![]() в итоге поняли, что бы было идеально ровно - нужен третий упор ))) |
#27 |
появился часик времени после работы, решил дальше коммутировать проводку. вроде - чего там эти провода прикрутить к сабу? а вот нет! у меня их 4!!! и у каждого по две катушки! итого 16 протяжечек из саба к моноблоку! скоммутировал так: катушки каждого саба в парралель, т.е. 2+2 = 1ом и таких два саба тоже в парралель 1+1=0,5 два + два саба = 0,5+0,5. в итолге либо 0,5+0,5=1ом, лбио в 0,25. будем глядеть... наружу короба выйдут 0,5+0,5 провода в коробе между сабами ШВВП 2х4мм2. 4мм2 залетает, в скрутке 2х4мм2 - уже очень проблематично. "кошлатятся", нервы, злость) чутка подрезал по бокам по 5 проволочек - всё залетело далее КГНВ (хотя продали как КГ) 10мм2 из короба. к ШВВП на скрутке, решил спаять. горелка + тоненький припой. сильно не усердствовал, так, чтобы склеилось и не раскрутилось Скрытый текст![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту я бы раньше скинул! но начинают банить!!! то картинка не нравится, то слово, похожее на мат сказал! Добавлено через 2 минуты Вот появилось немного свободного времени и решил продолжить заниматься сабиком ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() сегодня часа 2,5-3 гонял сабики на синусе 20гц. лучше сейчас погонять, нежели потом неделю кататься и не наваливать подключил в 1ом. от БП, 220в. просадов ниже 12,8 нет (или 13+, непомню). подключил ремоут геин контроль (так, на всякий случай, малоли красная лампа загорится, кто знает ) в помещении довольно таки прохладно (10-13градусов), усилок довольно теплый, сабы сначала были холодные, потом немного нагрелись, совсем слегка. температура больше не лезла, охлаждение даёт о себе знать. в общем в таком режиме можно гонять днями наверное. но я все равно каждые 10мин подходил и всё контроллировал ![]() |
#28 |
появилось немного времени, немножечко подзханялся машиной.
протяжка 50мм2 + и - от акб в багажник. кабель КГ. на миды 2х4мм2 ШВВП, на ВЧ - 2х1,5-2мм2 takara, медь. также проложены по центральной консоли межблоки, ремоут, ремоут геин контроль на м1с и +- на вольтметр. пока был снят пластик, прошлись 4мм виброй арки немного хаоса) и вот он ФРОНТ! DD BC 6,5 + ss4a! :good: вот он - набор ВСЕХ необходимых фильтров!!! режет снизу, сверху, до 5кгц! осталось научить его резать сбоку - слева и справа :biggrin: ФВЧ можно использовать как сабсоник, режет от 20гц! я ими порадовался, но всё равно резать буду с ГУ :hi: может когда нибудь всё таки дострою, и поставлю в задние двери скромный комплект эстрадки, тогда усь будет на повседнев переезжать туда. и тут то они мне и понадобятся) есть еще разьем под геин контроль - но как он работает (каналов то 4), я не знаю:smile: предположительно - выставляется геин одних каналов относительно других, а выносной уже крутит их оба сразу :pardon: тоесть на вч например выставил по одному, на миды - по иному. а регулятор их тягает по уровню вместе уже. но я его подключать по не буду. салон уже собран, а усь приехал позже) Добавлено через 1 минуту и так идём далее - ВЧ я был в шоке от заявки! у меня стояли пищи (на фото в стойках), у них резонансная 700гц. в 2гку просто подарок! играют 2,5кгц 2м порядком! а тут 427! у меня в голове не укладывалось - КАК у пища может быть такая резонансная? :crazy::crazy: получается что он может играть низко, аж у самого плинтуса) в двушку - просто супер! :good: когда снял наружний фланец - всё стало ясно сразу. у пища есть даже свой "мини подвес" :shok: и если тихонечко пальцем подвигать, то пониаешь, что у пищалки есть свой линейный ход, который видно невооруженным глазом! :good: сзади всё в лучших традициях - вениляция, камера. далее мидбас: резонансная для мида - я просто в шоке :greeting: у мида подвес и шайба даже с новья ОООООооочень мягкая! прям мягче не придумаешь :biggrin: и параметры замысловатые какието... обычно у мида добротность 0,6-0,8 и эквивалентный маленький. тоесть в любой двери миды играют грубо говоря как во freeair. НО изза таких параметров они довольно таки грубоваты (не такие мягкие). изза этого теряется информативность на СЧ диапазоне. вот представьт - когда мид играет СЧ диапазон, он же еееееле еле движется. и каждое микро движение, так сказать, и является звучанием СЧ. и когда этим колебаниям "сопротивляется" подвес с шайбой, звук становится менее детальным. А с мягкой подвигой (точнее ее элементами), СЧ прорабатывается ровно, детально, воздушно (может где встречали, как люди каким то размягчителем резины мажут подвесы, и СЧ улучшаются прямо в разы?). и тут видимо инженеры подогнали параметры для игры в двери. во блин что то я заговорился. кстати сразу скажу - не пинать, это моё ЛИЧНОЕ мнение при осмотре мида :wink: корзина литая, катуха 1,4", охлаждение везде где можно его придумать:smile: малёхо доделали фальшпол переднюю перегородку заменил на фанерную Последний раз редактировалось _kolenval; 02.04.2015 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
приехал с соревновний, отдохнул денёк, и решил что надо доделывать свою машинку!
планирую посетить этам в новороссийске - АМТ, Краснодар - ДбДраг в стрит сток 1 (если кореш успеет купить 512йсаб) Краснодар - АМТ. начал коммутировать, вкинул 2й акб в левое крыло пока половину всего на сырую ремоут геин контроль на месте (сорри за фото, ночь, в машине грязно) а так же вмест часов теперь вольтметр Добавлено через 23 часа 34 минуты вчера поработал с коробом! трубу максимально длинуу сделал! 74 см по спикершопу настройка 30гц, но с учетом фланцев может и ниже... лучше всего отыгрывает трек - I Cook. какой там пик, не подскажите? собрал, а он падлюка н лезет в машину!!! :facepalm: пытался из багажника выжать максимум! сто раз перемерял, картонку вырезал! картонка влазила, а саб - нет :biggrin: в общем 2 часа с ленточной шлифмашиной, куча пыли :splbox: итог: Последний раз редактировалось _kolenval; 07.05.2015 в 08:04. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
решил выложить пару фоточек.
во время перекуров не курим, а продолжаю заниматься машинкой :greeting: по сабу - замерял на максе корже (геин контроль до клипа, т.е. как только лампочка загорелась - делаю тише, тоесть без клиппа вообще). подключение в 1ом. пик на слух вылез 55+гц, 4,5ома на каких то неграх - 2,5 ома. на слух ниже 30гц. подключил в 0,25ома - опять же на каких то неграх - 1,9ома. жаль синусов не было под рукой! а то информация какая то размазанная. начал слушать потихоньку, потом громче, потом в шишку - на слух мощщи здорово прибавилось. раньше геин контроль на треках еще в + подкручивал. сейчас стоит в минимум, и то саб черзмерно громко играет относительно фронта. просады начались до 12в (на 2х АКБ по 40ач), но усяка ПАШЕТ :yahoo: короче чего хотел - того и добился!!! в шишку, ПАШЕТ! и громче намного, и жрать начал) в общем вывод: м1с в 0,25 с 4мя моторами работает как конь! для этого ему необходим рядом аккумчик, по хорошему ампер 50-60 и его кормежка обеспечена! а так же заканчиваю стойки. купил антигравий в баллоне. но, как оказалось, антигравий в баллоне и тот что на литраж, который дуется с пулика - разные вещи. с баллончика - структура слабенькая. и какая то не "бронибойная", как ожидалось. нанес 1й слой. и поехал домой) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#35 |
Коля, молодец, но не увлекайся вот этим своим повествованием и эмоциями) Достаточно просто фактов.
пс: а как ты определил |
#36 |
Плохо то, что синусов не было под рукой. Были бы более понятные измерения |
#38 |
Доделал стойки, поставил. Пищи смело играют 2,5кгц 2м порядком. для 2х полоски - чего и хотел. намечаются местные соревнования в Керчи, а я про них и забыл) 2акб по 40ач в шишку не вытягивают м1с в 0,25, надо срочно 3й ставить) хотя если до клипа не валить, всё ок. пару фото и любительских видео Скрытый текст![]() ![]() ![]() антигравий с баллончика, как видно, по разному создает фактуру на шапакле и на пластике Скрытый текст![]() ![]() Скрытый текст![]() ![]() ![]() ![]() |
#39 |
Коляныч, а где ты такие шурупчики надыбал на вч??? в комплекте были?
Добавлено через 33 секунды Добавлено через 3 минуты плюсомет перегрет) Последний раз редактировалось K.O.S.; 26.05.2015 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
и углядел их) стоят копейки, оч красивые. купил себе штучек 100, для этих целей и использую. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
| Седан и саб для него что выбрать? | Chesnok | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 03.11.2012 20:40 |
| Помогите по озвучке BMW e34 седан. | Malya | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 23.08.2012 21:31 |
| Саб в седан | roman_vectra | Бюджетный автозвук и песочница. | 65 | 14.06.2011 23:11 |
| Opel Omega седан | VoK | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 19.04.2011 21:22 |
| саб в ланос(седан) нужен совет | Zhildas | Бюджетный автозвук и песочница. | 41 | 16.05.2010 08:47 |
