#22 |
loza
Я написал в среднем t, °C м/с -150 216,7 -100 263,7 -50 299,3 -20 318,8 -10 325,1 0 331,5 10 337,3 20 343,1 30 348,9 50 360,3 100 387,1 200 436,0 300 479,8 400 520,0 500 557,3 1000 715,2 |
#25 |
В инструкции к 700 есть таблица пересчета. и если мне не изменяет память в 700 можно переключить из мс в см.
#26 |
Serg_DCS, и в 701 есть. Чё там считать то. Плёвое дело. Уже ведь всё сказано.
#27 |
Пробуй LH 1,94 RH 0,59 LM 1,20 RM 0,00 LL 1,38 RL 0,03 если ответ окажется верный, то подгонишь под него решение, как в школе. ![]() Саб сводится отдельно с правым мидом на слух. Потом все задержки увеличиваются на то значение, что получится в правом миде. Последний раз редактировалось Arrt; 15.05.2013 в 21:54. |
#28 |
![]() Добавлено через 23 часа 7 минут Спс получилось хорошо но я немного на слух подвинул СЧ Списибки еще раз Последний раз редактировалось gizmo; 16.05.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение |
#30 |
Дома хоть и стоят Студийные мониторы Dynaudio BM5A - но звук в авто координально отличается
#31 |
#32 |
неужели по фотографиям гадают? я утрирую конечно... ну реально интересно откуда Артем взял цифры??? |
#33 |
Все исходные данные на картинке с расстояниями от динамиков до слушателя, плюс небольшая коррекция для 3-х полоски (из личного опыта). СЧ полоса могла не срастись из-за проблем измерения расстояния с учетом отражения. |
#35 |
А как на мой взгляд то они офигенно передают картину которую задумал звукорежисер без украшательств и излишек. Динамика у них просто шикарна. АЧХ не мерял незнаю но в обзоре есть фотки. В авто так играть явно не будет. Так как все колонки по своему украшают звук а тут просто то что есть. К примеру в зале у меня стоят напольные Mordaunt-Short Performance 6 но они играют просто красиво но передать того что передают Dynaudio не могут P.S.: Описать как звучат не могу, не знаю правильные слова. Могу только сравить на свое ухо.
#36 |
Правильный ответ! Динаудио, одним словомВ будущем при настройке, полагайся на свой слух и звучание мониторов. Удачи!
#37 |
![]() Был опыт, сравнили задержки "на слух" и по приборам. В цифрах разница небольшая не более 5 см. но в звуке разница огромная (в пользу настроек по приборам). Так что не майтесь дурью, научитесь вычислять задержки по линейке (если нет микрофона) и доводить на слух. Но учтите - правильные задержки не будут отличаться от задержек по линейке больше чем на 3-5 см. Удачи! |
#38 |
#39 |
Домашка звучит "натурально", так как слушаеш в лоб, как правило сидя на диване и полочники (как у Вас ) на подставках нужной высоты, напольники соответственно тоже. Салон автомобиля сплошное извращение над расположеним компонентов. Самое интересное, что большая часть домашних двухполосная, а в машине трешка считается по звуку лучше.
К Вам как к автору вопрос, нет ли ощущения что проподает "обьем" или глубина звука?(сложно описать красоту звука). Мы пытаемся сфокусировать голос по центру, а все остальное уходит на второй план. После подсказаных параметров качество сильно отличается от выбраных самостоятельно? П.с. Сам строю двухполоску, желаю удачи и Вам. А правильней всех строит Рост ®. |
#40 |
Как раз микрофоном сводится лучше, чем на слух. А вот если нет микрофона, тогда линейка и слух. Слух легко можно обмануть, может быть несколько разных значений задержки звучащих достаточно одинаково. Вот для того, чтобы и определить какое из значений правильное - используется линейка. P.S. Если не веришь, можем проверить твой слух. Скинь расстояния до динамиков из точки прослушивания. Последний раз редактировалось Arrt; 21.05.2013 в 17:09. |
| Clar 785 временные задержки | rbkqr8 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 10.07.2012 23:15 |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 22:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 10:06 |
| Задержки | dimos | Теория и точка зрения по SQ | 181 | 30.06.2011 20:12 |
| Задержки и центральный образ | Kurd | Теория и точка зрения по SQ | 78 | 09.03.2010 19:17 |
