Удивился, что на нашем форуме пока нет темы про JVC KW-AVX800. Нужно поправить, кажицца..
____ Итак, двухдиновый родственник моего AVX33. Причём ближайший. Здесь есть почти всё то же самое: поддержка DVD-audio, USB с чтением WAV и так далее. Но добавлен 7" тачскрин и слот для SD-карточек. ЦАПы те же (АК4385), и аналоговый тракт в целом почти тот же что и в тридцатьтретьем. Главное отличие в питании ОУ постфильтров, здесь оно не двухполярное. Существенное отличие - в плотности упаковки. Из-за того что корпус двухдиновый места здесь прорва, и нет необходимости использовать миниатюрную комплектуху: после 33его кажется что тут в углу можно свободно поставить небольшую наковальню. Недостатком AVX800 наверное можно считать отсутствие сенсора движения, появившегося в следующих моделях. По этому сенсору в них можно настроить включение подсветки экрана, гаснущего когда он не нужен. А в в 800-ом такой фичи еще нет, экран горит постоянно и иногда в ночное время даже диммер не спасает - ярковат, мешает водителю. Впрочем, с этим тоже можно бороться, подсказали уже решение. Ну вот, вступление закончено. Объём работ прикинут по даташиту, паяльник разогрет, кофе выпит - можно приступать. Корпус AVX800 раскалывается на две половинки, как кокос. ![]() Извлекаем из него основные печатные платы, в работу идут две из трёх: MainBoard и DAC Board (Connection Board). Третья - SubBoard - просто мешала добраться до платы ЦАПов, за что и "пострадала". ![]() Connection Board в стоке - тут живут ЦАПы и пост-фильтры. ![]() С обратной стороны на ней стоят кондёры по питанию ЦАПов. А так стала выглядеть обновлённая Connection Board после паяльника. ![]() Теперь возьмёмся за MainBoard: выпаиваем хлам ненужный для расчистки места и занимаемся питанием. Самый высокий кондёр (под стрелочкой) - С853. Стрелочками также показаны доработанная обвязка главного стабилизатора ("Regulator" IC801) и кондёры по питанию второго e-vol (IC51 BD3433K) - их удобно запаивать как раз сейчас, пока у нас mainboard полупустая. ![]() Из интересного. При сборке корпуса банка C853 проходит в дырочку в плате над ним, и торчит сквозь неё. Эта дырочка накладывает ограничение на высоту и диаметр кондёра, который мы подбираем на роль этого кондёра. Максимум, что сюда удавалось запихнуть - Elzet CD263, 10000uF/16V. (Но сейчас нам такой тут не нужен.) ![]() MainBoard: питание второго e-vol (IC51, BD3433K), способ монтажа более крупным планом. ![]() MainBoard: с нижней стороны - пленочные (полипропиленовые) шунты по питанию. ![]() Закончив с питаниями, запаиваем проходные кондёры BlackGate. ![]() Кроме прочего, было высказано пожелание немного улучшить работу радиоприёмника, который с годами ухудшил чувствительность. Сам приёмник тут выполнен в виде субмодуля производства Mitsumi, в service-manual его начинка не показана. Там он изображен как коробочка, куда подаются напряжения и откуда выходит аудио-сигнал. Блюдут права на интеллектуальную собственность своего подрядчика, черти... Радио, обвязка модуля приёмника в стоке. ![]() Без описания крутить в приёмнике контуры - последнее дело. Поэтому просто поменял немного обвязку модуля на mainboard - это в основном фильтры по разным напряжениям питания. Если они за время жизни немного подсохли и потеряли ёмкость, в питании приёмника могли увеличиться пульсации. На всякий случай, немного их подновляем. ![]() Ну вот, почти всё. С доработкой звука - финиш. Теперь у нас осталась подсветка, и мы идём к ней. Снимаем морду, разбираем её и извлекаем на свет божий не нужный нам сейчас 7-дюймовый тачскрин-экран. ![]() С обратной стороны экрана закреплена Panel Board. Рассмотрели со всех сторон? убираем от греха подальше, мы сюда не за этим забрались. В самой рамке экрана живет планочка с кнопками и их подсветкой. ![]() Всего тут 10 светодиодов, но к перепайке - 9 штук. Десятый - красного цвета под кнопкой питания, его логично оставить as is. Для масштаба сделал фотку с шариковой ручкой в качестве стрелочки-указателя. Пониже шарика собственно кнопка, повыше кнопки - брусочек светодиода её подсветки. ![]() Дальше просто: удаляем синие штатные светодиоды SML310BAT и запаиваем на их место KPT-1608SGT они как раз нужного цвета. Снимаем Panel Board, потому что с обратной стороны у неё расположены шесть резисторов, задающих яркость их свечения в режимах Dimmer Off/Dimmer On. С их помощью можно поправить яркость светодиодов, если диапазон регулировки яркости подсветки из меню окажется недостаточным. А подобрав, собираем всё обратно и любуемся результатом... Теперь подсветка в цвет панели. Прощай, "модный синий"! ![]() _______ Раздел "Сделай сам": табличка к твику
Вы сказали Спасибо: 12
Наконец-то уже хотел в личку писать подскажите каким паяльником лучше пользоваться при пайке есть 6в с заземлением или хватит обычного 40 вт и какой использовать флюс . Опыт кой-какой имеется как вспомню оторванные дорожки в дрожь берет. Заставки у меня такой нет это базовая или можно добавлять. И еще как же все-таки потушить экран после ремонта с кнопки перестала.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 14.02.2012 в 14:13. |
кто еще повторил подвиг твика 800? можно ли сделать частично...и бо цены на конденсаторы сейчас кусаются.
Мне каток 810 делал твик можно с экономить на радио а в остальном не жадничай меняй все я очень доволен респект Игорьку
Если радио устраивает можно не трогать а остальное переделал бы звук намного поменяется по цене к катку и он больше даст информации что нужно менять а что можно оставить
#11 |
проблема решилась- плохо приконектил шлейф.
теперь все работает, НО- кнопка -песня вперед не нажимается, хотя в мменяюшке= давлю на то же место= срабатывает. Да и с заставки - если нажать в то место = выходит на меню. я иак понимаю что то програмно. или нужна калибровка. у кого есть сервисный код? |
обратился за помощью к Игорю- каток.... мороз полнейший, видимо это уже не наш клиент. Хотел у него взять сервисный мануал для калибровки тача.
Потратил пол дня- всё таки отыскал на забугорье. пользуйтесь. https://elektrotanya.com/jvc_kw-avx8.../download.html |
| JVC KW-AVX820, описание доработки | Каток | Практика по SQ | 22 | 19.02.2014 12:35 |
| JVC KD-AVX77, описание доработки | Каток | Практика по SQ | 0 | 02.07.2013 23:59 |
| JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки | Каток | Практика по SQ | 2 | 19.04.2012 13:41 |
| (автомагнитола/ГУ) Куплю 2DIN JVC KW-AVX800 RDS | Wagon4ik | Куплю | 3 | 13.11.2011 23:41 |
| проблема с JVC KW-AVX800 | Cent | Белый шум | 2 | 24.03.2011 19:52 |
