Старый 22.09.2011, 13:09   #61
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Re: Lanos (sedan)
собрал яшик! для Р-ки 1242.
42л 47гц.
2-е тубы 110мм диаметром . длинна 52см каждая.
чёто он никакой. кто чё подскажет?
ID:	10903   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10905   Нажмите на изображение для увеличения
sinyagaev вне форума   Вверх
Старый 22.09.2011, 14:31   #62
Valera
Аватар для Valera
наманий ящиигг... вже міряв скоокаАА дб?
Valera вне форума   Вверх
Старый 22.09.2011, 16:47   #63
sinyagaev
та чёто и мерять неохота . сравниваю с теми что были,и хочется выкинуть
Старый 22.09.2011, 16:58   #64
как ты считал настройку портов??? ведь порты наружу считаются не так, как порты внутри. басспорт это учитывает?
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 22.09.2011, 17:54   #65
sinyagaev
учитывал. порты с наружи!
люди кто пользуется баспортом, подскажите:
я когда розшитывал то макс\скорость воздуха красным светилась. на неё обращать внимание?
Последний раз редактировалось sinyagaev; 22.09.2011 в 19:01.
Старый 25.09.2011, 23:11   #66
sinyagaev
доделал фронт.
вторую дверь после нанесения антигравия прошолся легко мелкой наждачкой. Осыпания гранул как на первой двери уже нет, и поверхность приятная на ощуп.
усилитель на передние динамики поменял на Айкон 2060
доволен как слон
Старый 26.09.2011, 14:40   #67
Распечатай график экспоненты на картоне, много штук. Вырежи, прикрепи на трубу, обклей стекломатом, подгони под нужный диаметр и будет тебе мега раскрыв, как у фланцев Скорого Игоря. Так снизишь скорость потока, и длину друбы соответственно.
Старый 26.09.2011, 14:51   #68
sinyagaev
фото примеры есть?
Старый 27.09.2011, 10:39   #69
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=6966
Себе не делал, но как вольюсь в давилку - начну, ниче сложного.
Старый 27.09.2011, 12:53   #70
sinyagaev
где ты увидил у Игоря стокломат?
или ты имееш в виду сделать форму а потом по форме делать фланцы?
Старый 27.09.2011, 13:01   #71
Ну конечно! Потом натягивай-нехочу эти трубы и делай фланцы, должно получиться.
Старый 27.09.2011, 13:03   #72
sinyagaev
ЛЕГЧЕ ПОЙТИ В МЕСТНОЕ УЧИЛИШЕ и сказать юным студентам чтоб из дерева на станке забадяжили.
Старый 27.09.2011, 13:10   #73
только расскажи им что такое Экспонента!
Но я скажу заготовка должна быть хорошая в диаметре
Старый 03.10.2011, 21:25   #74
sinyagaev
на днях помяли ногой колпачёк на динамике .(до етого месяц искал грили 8-дюймов,так и ненашол)
Сдесь на форуме прочитал статейку о создании грилей собственными руками, и решил заделать!
В процессе понял что немного неправельно делал, но результатом доволен.
ID:	11254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11256   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.10.2011, 16:10   #75
sinyagaev
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
ктото пользуется етим калькулятором???
подскажите по какой схеме считать? (внутрение размеры или внешние???
Старый 10.10.2011, 17:28   #76
Цитата Calculate internal air space available for your woofers
значит, что внутренние.
лучше басбоксом пользоваться, имхо!
А вообще-то оно там и наружку тоже считает.
а в басбоксе делается раскрой чертежа сразу под лобзик, ниче считать не надо.
Старый 10.10.2011, 18:04   #77
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По любой,как удобнее.
Счетчик учитывает толщину стенок при внешнем варианте измерения.Так что результат в литрах будет одинаков.
Потренируйся например с размерами 40х60х30 с толщиной стенок 2,5см в наружном измерении.И отними по 5см с каждого габарита с той же толщиной при внутреннем замере.Будет по 48,12 литра в обоих случаях.Только счетчик заточен под вариант - все стенки одинаковой толщины.Если у тебя передняя допустим толще то пользуйся только внутренними размерами.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 10.10.2011, 22:06   #78
sinyagaev
так получается что если по внешним считать то потом ешё нужно отминусовывать стенки?!?!
Добавлено через 51 секунду
басбоксом иногда тоже пользуюсь.
Последний раз редактировалось sinyagaev; 10.10.2011 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2011, 22:13   #79
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Что я тут неясно написал?
Или читаем через строчку?
Честно говоря для этой операции(посчитать объем) максимум нужна программа-калькулятор.Ну или если его нет то карандашик и лист бумаги...и умножение в столбик.
Бассбокс тут и нафиг не нужен.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 10.10.2011 в 22:20.
Старый 10.10.2011, 22:17   #80
sinyagaev
та я понял!
токо кому они надо ети приплюсованые стенки к обьёму короба...
Lanos jivot Свои инсталляции SQ 32 06.09.2014 20:50
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 01.09.2014 23:24
Lanos Sedan II MAXIMUM Инсталляции SPL 122 06.05.2013 16:45
(прочее) стэлс в lanos bombila Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2012 20:50
звук в Ford Sierra sedan КИRИLL Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2009 13:34
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +2.
