Старый 28.06.2011, 20:43   #41
dok
Аватар для dok
По умолчанию Re: Будет ли прирост по питанию?
Сегодня специально залез под капот. У меня с завода такой же.
Есть ли смысл менять на 50 кв. для увеличения стабильности?
Что-то мне подсказывае,что это будет перебор.Померяй падение напряжения,там и десятки не будет,будет от чего оттолкнуться.
Старый 28.06.2011, 20:46   #42
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Что это значит?
Старый 28.06.2011, 21:11   #43
dok
Аватар для dok
Одна десятая вольта(0.1 в).
Старый 28.06.2011, 21:20   #44
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Фантом Посмотреть сообщение
У нас так сложилось что установка более мощных генераторов не очень прижилась... Нашемарки не берем... Там даже очень часто... А так на западе очень даже частое явление...
Даже очень часто...., как раз раз наши марки и берем.
Все правильно. При установке на автомобиле любого дополнительного потребителя нужно делать замену генератора на более мощный.
Производители автомобилей устанавливая в конкретный автомобиль генератор исходят из всех потребителей на автомобиле, плюс условия эксплуатации (день или ночь), плюс климатические условия.... много чего еще.... и тогда в среднем АКК будет на находится на 75% в заряженном состоянии.
Автомузыка в стоке обычно считается за 7 ампер... и вот если установлена автомузыка, которая на среднем уровне громкости потребляет 60 ампер, то естественно и генератор нужно выбирать с большим током на 30-40 ампер, иначе АКК будет в лучшем случае заряженным на 50%.....
Почему берем наши марки? Так они проще всего и переделываются под большие токи. Можно зайти в любую мастерскую по ремонту генераторов и спросить - и они ответят, что не раз перематывали по просьбам клиентов генераторы на большие токи.... а вот с импортными, да еще управляемыми с бортового компа все гораздо сложнее - токоскоростная характеристика как раз и задается с БК и какой генератор не ставь... все останется как и было - БК будет пытаться беречь АКК от перезаряда... как правило залезть в область памяти БК, которая отвечает за систему зарядки очень тяжело. Как сказали в мастерских в таком случае нужна замена на генератор, который работает автономно, плюс обмануть БК.... что собственно я и пытаюсь скоро сделать себе...
Halin на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 21:26   #45
Фантом
Аватар для Фантом
Отправить сообщение для Фантом с помощью ICQ
Мда... оказывается то, что на западе совсем другие законы физики, не то что у нас
Деньги там другие, а не законы физики... И доступность широкого спектра китов для замены... Там один тюнинговый гена может стоить как у некоторых из нас вся аудиосистема...
А еще после установки Оптимы звучание меняется в лучшую сторону очень заметно. Масштаб и размах появляется. Грязи поменьше.
И это главное. А разбирать по полочкам законы физики - на любителя.
ИМХО.
Ну так и не удивительно... Она "быстрее" чем стандартный...
Последний раз редактировалось Фантом; 28.06.2011 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Фантом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 21:37   #46
Фантом, смешно... ну подумай сам. Человек потратил 3000-6000у.е. (имено такой среднй бюджет у большинства больных музыкой, т.е. тех кто заморачивается вопросами качественного питания) на музыку, а на генератор нет денег. Или, например, заказать и притянуть со штатов редкий олдскульный усь за 600-800$ (который даже в европе не купишь, акстику за 500$, потратить 700 баксов на станцию питания может, а вот на более мощный генератор выложить 150-300 баксов - это уже неимоверно тяжко по финансам.
Ты хоть сам-то веришь в то, что пишешь? Или ты, как защитник Брестской крепости, будешь стоять до последнего, хотя и так уже понятно, что крепость пала
Добавлено через 10 минут
Ну так скажи мне, а какой смысл менять штатную АКБ на более быструю АКБ, если (по твоей версии) у тебя генератор быстрый и будет ток отдавать быстрее, чем АКБ. В чем смысл такой замены?
Последний раз редактировалось Cobox; 28.06.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2011, 21:48   #47
Фантом
Аватар для Фантом
....Автомузыка в стоке обычно считается за 7 ампер... и вот если установлена автомузыка, которая на среднем уровне громкости потребляет 60 ампер, то естественно и генератор нужно выбирать с большим током на 30-40 ампер, иначе АКК будет в лучшем случае заряженным на 50%.....
Вообщето можно приблизительно даже для себя прикунуть... Посмотреть на штатный... Там обычно производитель дает запас в 10А... Все остальное это потребление всех устройств, которые можно включить одновременно в авто... Дальше просто, есть мощность усилителя, напряжение бортовой сети и ориентировочный КПД усилителя АВкласса 50%... И чуть не забыл, на современных генераторах, на устойчивых оборотах холостого хода, ток составляет гдето 40-50% от номинального...
Добавлено через 30 минут
Вот ты не угомонишся )))) У нас много чего не делают... Но это не значит что этого в природе нет....Да и не простое это дело... Может так случиться что не найдеш нужный кит для именно своего автомобиля... В основном джиперы в этом деле балованные... Потому что там только одна лебедка в пике может ампер 100 потянуть... Не говоря уже про люстры... Не всякий пойдет на вмешательство в конструкцию... Гарантия еще к тому же... Да и дополнительная нагрузка на двигатель, с сопутствующим увеличением расхода топлива...
Последний раз редактировалось Фантом; 28.06.2011 в 22:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 09:32   #48
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
to афтор:
СМЫСЛ БУДЕТ! (только никаких саморезов, а мощные бболтовые соединения)
из правтики: на VAG груп до 2003 годов, добавка кабеля 4га от АКБ до кузова, от АКБ+ до гены+ , от АКБ - до ДВС- приблизительно даёт прибавку 0,3 вольта,....... на замере +0,2 0,4дб это от одного АКБ
на GM то же самое но +0,2 вольта
на ВАЗах +0,2 0,4вольта
всё ИМХО!
так фотки для размышлений....
Старый 29.06.2011, 10:10   #49
Ты мне друг, но истина дороже, поэтому подожди... ты не съежай так красиво на джиперов, лебедки и люстры. Не путай теплое с мокрым
Мы говорили и разговор шел о скорострельности генератора и АКБ, и у кого сокрость отдачи тока больше, а не о долговременной мощности.
Джиперам, лебедкам, люстрам, пофигу скорость наростания тока, для их потребности в этой величене с головой хватает той скорости, которую обеспечивает генератор, им важнее другой параметр - долговременная мощность, а вот тут уже генератор будет приоритетнее, чем АКБ.
Джиперам пофигу: разгорится лампа на люстре за 0.8с или за 0.3с, момент на лебедке нарастет за 0.1с или за 0.2с. А вот для звука, скорость наростания фронта очень важна, от этого зависит четкость звука и его атака.
Мы ведем разговор о скорости наростания тока, т.е. о таком параметре который очень важен для истиных автомеломанов. А ты тут шашкой помахал, народ смутил, а сам в кусты, за широкие колеса джиперов спрятался
Старый 29.06.2011, 12:23   #50
Lestatid
Аватар для Lestatid
to афтор:
Нужно будет попробовать, ради интереса.
ПС: у меня машина после '03 года.
Старый 29.06.2011, 13:16   #51
GZ-JBL Team
просто я тестил на своих машинах и клиентах....... они какбы относительно старые....
думаю лучше будет и на 2012 года )))
Старый 29.06.2011, 15:34   #52
Halin
Аватар для Halin
.........Мы ведем разговор о скорости наростания тока, т.е. о таком параметре который очень важен для истиных автомеломанов. .......
Cobox, смотри, может Фантом и прав, говоря о скорости тока от генераторов?
Что-то и у меня стали закрадываться сомнения
Ясно, что до определенного момента автозвуковая аппаратура потребляет от генератора, АКК при этом является просто буфером и только потом начинает потреблять ток от АКК. Так вот типа получается, что тогда, когда усилители потребляют ток от генератора звук вялый и противный, а когда уже потребляет от АКК звук становится вялым и быстрым... по идее тогда надо ставить генератор, наоборот маломощным, чтобы при заведенном двигателе усилители потребляли ток только от АКК ?.... может как раз в этом смысл станций питания, чтобы отвязаться от генератора..?
Опять, блин, надо ставить эксперименты что и кто откуда потребляет.
Старый 29.06.2011, 15:45   #53
Halin, генератор, гератору рознь.
Скажаем так, если мы уже так глубоко начали копать, что штатные генераторы которые стоят у нас не такие уж и шустрые, как хотелось бы
Первый импульс (фронт) сигнала проваливается с 14.6 до уровня напряжения АКБ 12В, это видно на осциллографе. Как только напряжение упало до уровня напряжения АКБ - в работу вступает АКБ. Если бы генератор был в состоянии отдать такой толчек тока мгновенно, то не было бы такого провала до напряженя уровня АКБ и провал появлялся бы уже когда нагрузка по току превышала бы мощность генератора. Еще можно проверить так: отключить АКБ от генратора и посмотреть как будет генератор просаживатся по напряжению и увидешь, что просадка будет еще глубже и ниже
Достаточно сделать два замера:
питание от АКБ на заглушеном авто и питание от генратора без АКБ (АКБ отключаем). В каком случае просадка на фронте будет ниже - тот девайс более медлителен
Ах да, чуть не забыл, проверять нужно на токах ниже номинальной мощности генератора (что бы потом не говорили, что генратору не хватило мощности) и на заряженой АКБ (что бы не гворили что АКБ была разряженой) и уровень громкости и тестовый трек болжны быить не измеными в обеих случаях.
Старый 29.06.2011, 16:02   #54
Halin
Аватар для Halin
.....Первый импульс (фронт) сигнала проваливается с 14.6 до уровня напряжения АКБ 12В, это видно на осциллографе......
Ну вот, так быстро и все рассказал.. а я даже эксперимент не успел поставить
Старый 29.06.2011, 16:18   #55
Halin, ну извини, в следующий раз так не буду делать и буду ждать торжественных результатов твоих измерений
Старый 29.06.2011, 16:53   #56
Halin
Аватар для Halin
Да нет, все нормально., физика есть физика.
Я вот в голове пока не могу уложить, что делать мне с моим генератором. Дело в том, что на Мазде генератор управляется ШИМ с БК и вся логика направлена на то, чтобы сберечь АКК от перезаряда. То есть токоскоростная характеристика задается такая - после заводки с генератора 14,2 (зимой 14,5) после 15 минут наряжение сползает до 13,9 и чем дальше - тем напряжение становится меньше и меньше, вплоть (летом) до 13,4. Таким образом у меня получается, что АКК все время недозаряжен.
На сервисе с помощью имеющихся у них программ нет возможности заглянуть и изменить параметры работы системы зарядки. Обращался к чиповщикам - сказали, что они тоже пока не могут заглянуть в ту область памяти, где сидит система зарядки.
Пойти по пути установки более мощного генератора - сервисники сказали, что БК будет и с мощным генератором строить такую-же токоскоростную характеристику.
В сервисе по ремонту генераторов сказали, что по каталогу для моего генератора есть блок управления по типу таблеток - достаточно подсоединить лампочку и генератор будет жить своей жизнью, все время выдавая 14,2 вольта (естественно с термокомпенсацией). Остается только обмануть БК, подав на него напряжение с генератора, которое он и получал со старого генератора.. правда там с доп. выпрямителей и оно всегда было 14,8 вольта... будет ли достаточно 14,2 (с просадками)??? никто не знает.
Изменять ШИМ с БК на преобразованную ШИМ стремно....
Лишний маздовский генератор для экспериментов есть... а по какому пути идти не знаю....
Старый 29.06.2011, 17:24   #57
Halin,я не знаю на счет подкапотного пространства М3, потому моя версия может быть не жизнеспособной, но если бы у меня была такая проблема, то я бы поставил второй генератор, который имет свой регулятор напряжения и вторую АКБ, и развязал бы их диодами или просто бы организовал вторую сеть питания чисто для аудиосистемы. Но это уже нужно смотреть под капот
Старый 02.07.2011, 15:42   #58
Фантом
Аватар для Фантом
Сорри... Работа... Некогда писать в будние дни... Работа... Итак... Както все смешалось... Сказали "А", нужно сказать и "Б"... А на сколько собственно провалится АКБ в тех же условиях? Кстати, вот как делается замер, для проверки приснопамятного проводочка:
" http://autoruk.ru/images/stories/mit.../elek/16.5.jpg Этот тест проводится для определения состояния соединительного провода между выводом "В" генератора и положительной клеммой аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).
1. Перед выполнением данного теста проверьте следующее.
• Крепления генератора
• Натяжение приводного ремня
• Плавкую вставку
• Наличие посторонних шумов, исходящих от генератора при работе двигателя
2. Поверните ключ замка зажигания в положение "LOCK" (ВЫКЛЮЧЕНО).
3. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Подсоедините навесной амперметр постоянного тока с диапазоном измерений 0 - 120 А к проводу между выводом "В"
генератора и аккумуляторной батареей.
NOTE: Подсоединение обычного амперметра в разрыв цепи возможно в том случае, если не нарушится электрический контакт между
выводом "В" генератора и токовым проводом.
5. Подключите цифровой вольтметр между выводом "В" генератора и положительным выводом аккумуляторной батареи.
Подсоедините положительный измерительный провод вольтметра к выводу "B" генератора, а отрицательный измерительный
провод к положительному выводу аккумуляторной батареи.
6. Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
7. Подсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.
8. Во время проведения теста капот автомобиля должен быть открыт.
9. Запустите двигатель.
10.При частоте вращения 2500 об/мин включите фары и прочие световые приборы. Добейтесь того, чтобы значение тока, измеряемое амперметром, составляло немногим более 30 А.
Плавно снижайте частоту вращения двигателя до тех пор, пока сила тока не окажется равной 30 А. Снимите показания вольтметра.
Предельное допускаемое значение: не более 0,3 В
NOTE: Если значение тока отдачи генератора велико и не удаётся понизить его до 30 А, то установите значение тока 40 А. Снимите показания вольтметра. При токе 40 А предельное допускаемое значение падения
напряжения составляет 0,4 В.
11.Если значение падения напряжения превышает указанные значения, то токовый провод генератора неисправен. В этом случае необходимо проверить состояние токового провода генератора от вывода "В" до положительной клеммы аккумуляторной батареи (включая плавкую вставку).
Если наконечники провода не сильно затянуты или заметны следы оплавления изоляции, то следует произвести восстановительный ремонт и повторить проверку.
12.После проверки отпустите педаль акселератора.
13.Выключите все световые приборы. Выключите зажигание.
14.Отсоедините тахометр или диагностический прибор MUTKII/III.
15.Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
16.Отсоедините амперметр и вольтметр.
17.Подсоедините отрицательный провод к аккумуляторной батарее."
Это из инструкции к Митсубиши...
А теперь по теме... Цитата: "Режимы разряда условно разделяют на длительные и короткие. При длительных режимах, разряд совершается малыми токами в ходе нескольких часов. Например, 5-, 10- и 20-часовой разряды. При коротких или стартерных разрядах сила тока в несколько раз больше номинальной емкости аккумулятора, а разряд продолжается несколько минут или секунд. При повышении разрядного тока скорость разряда поверхностных слоев активной массы возрастает в большей степени, чем глубинных. В результате рост сернокислого свинца в устьях пор происходит быстрее, чем в глубине, и пора закупоривается сульфатом раньше, чем успевает прореагировать ее внутренняя поверхность. Вследствие прекращения диффузии электролита внутрь поры реакция в ней прекращается. Следственно, чем больше разрядный ток, тем ниже емкость аккумулятора, а следовательно, и коэффициент использования активной массы. Так, например, при разряде батареи емкостью 55 А•ч током 2,75 А при температуре электролита +25 °С ее емкость составляет C20=55÷60А•ч, а при разряде током 255А (4,6C20) емкость уменьшается более чем в 2 раза и составляет всего 22А•ч....." Вот и вся преславутая скорость... Химия есть химия и ее не обманеш... Знаю только одну очень быструю химическую реакцию... Взрыв...
Старый 02.07.2011, 17:25   #59
Cobox, vy chto v samom dele? Narod ne vzdumayte otkluchat' AKB na inzhektornom dvizhke! Gorya ne oberetes' s remontom. Ne mehanic, no vidal takie sluchai. IMHO
Старый 02.07.2011, 18:09   #60
GZ-JBL Team
Talking Re: Будет ли прирост по питанию?
а эти случаи вижу достаточно часто у нас на СТО
Костя, не мешай им пусть пробуют, глядиш спалят чё нить.... будет тема поржать....
Афтор спросил за провода, а они тут за рыбу росказуют! ФИГНЯ полнейшая.... высокии материи
Владельцы 2din Alpine подскажите по питанию krvhr Бюджетный автозвук и песочница. 15 15.10.2012 20:12
Подскажите как будет лучше? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 1 28.07.2012 18:58
Помогите Пожалуста советом по питанию;) Wagon4ik Бюджетный автозвук и песочница. 19 27.02.2012 15:39
Вопрос по питанию стареньких гу Alpine. jettix Бюджетный автозвук и песочница. 6 09.12.2011 22:07
Нужна помощь по питанию!! Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 9 09.12.2011 09:46
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +2.
