Старый 07.12.2011, 19:06   #1
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
Smile Нужна помощь по питанию!!
Подскажите минус при такой схеме должен бить 50??или какой??
1 - шина
2 - конденсатор
Вова 1990 вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 19:24   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь по питанию!!
ДА!
Володимир вне форума   Вверх
Старый 07.12.2011, 19:34   #3
Вова 1990
Smile Re: Нужна помощь по питанию!!
ДА!
спасибо!!
Старый 08.12.2011, 00:37   #4
Lestatid
Аватар для Lestatid
Вова 1990, а вот так не проще сделать?
ПС: 1 - дистрибьютор; 2 - кондёр.
Lestatid вне форума   Вверх
Старый 08.12.2011, 08:07   #5
Вова 1990
не проще так как конденсатор сложно вцепить 2 клемы с таким кабелем!
Старый 08.12.2011, 08:27   #6
Lestatid
Аватар для Lestatid
В таком случае прошу прощения, не буду сбивать. Успехов в инсталле!
Старый 08.12.2011, 11:31   #7
Вова 1990
спасибо!
Добавлено через 10 часов 59 минут
или такой вариант _
какой будет лучше??
Последний раз редактировалось Вова 1990; 08.12.2011 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2011, 02:02   #8
Lestatid
Аватар для Lestatid
Протяни от аккума 50 до шины и от шины разведи дистрибом. Думаю, так будет лучше...
Или такой вариант не катит!?
Старый 09.12.2011, 07:19   #9
А може таки краще на саб оставити кондер, а на фронт по мозливості провести також 35 мм кв, тоді можна позбутись лишніх з"єднань і замість двох прєдів буде один...
Старый 09.12.2011, 08:46   #10
Вова 1990
когда собирался покупать провода все говорили что лучше тянуть два провода отдельных,вот и купил два!а теперь менять как то нет желания!
напевно залишу перший вариант,а потом коли буду рости в плані авто звука то на саб кину 50 и 35 залишиться на фронт!
Добавлено через 4 минуты
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Вова 1990; 09.12.2011 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
Hertz DS 300.1 нужна помощь skripa4 Бюджетный автозвук и песочница. 2 26.03.2013 10:38
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +2.
