Старый 26.02.2012, 16:39   #1
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
По умолчанию Помогите Пожалуста советом по питанию;)
Зраствуйте интересует возможно ли подключения такими вариантами №1 и №2(больше интересует но какой кабель 25,35,50?????)Усилитель 1-(Вч и Сч Audison SRX4) 2-(Нч Ipa 400.2) 3-(Саб DLS Ra10) А-(дистрибютори самодельние)Просто удобней будет вариант №2 хотел спросить правильно ли будет такое подключения и какой кабель лучше!
Заранее Благодарен
Вариант №1 до предохранителей 2кабеля по сечения 25мм
Вариант №2 до дистрибютора(20см) один кабель но сечения вопрос или 25 или 35 или 50??????
Извените за каракули просто в спешке рисовал
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 26.02.2012 в 17:02.
Wagon4ik вне форума   Вверх
Старый 26.02.2012, 17:21   #2
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: Помогите Пожалуста советом по питанию;)
я за второй вариант!
до дистрибьютора (20см) один кабель 50!!
масу на кузов продублируй тоже 50!!
где уселки будут размещены ??и какие уселки?
от етого уже будет играть сечения кабелей после дистрибьютора!!
Вова 1990 вне форума   Вверх
Старый 26.02.2012, 17:32   #3
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
1и 2 усилок под сидения модели написал в начале темы а 3-в багажнике растояние к нему 4,5метра.
Старый 26.02.2012, 17:53   #4
Вова 1990
Smile Re: Помогите Пожалуста советом по питанию;)
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
если под сидением то 25 хватит но лучше 35!!
а на саб в багажник тянуть 35 по любасу!!а если на будуще то 50!!
Старый 26.02.2012, 18:02   #5
По "плюсу" другий варіант нормальний, от по "мінусу" повна лажа! ІМХО Ти створиш контур через цілу машину, що посприяє наводкам. Мінус треба з одної точки.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 26.02.2012, 18:26   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
1. "Массы" всех усилителей и ГУ должны соединяться в одну точку, будь то резьбовое соединение на кузове, дистрибьютер или клема "-" АКБ. В противном случае можешь добавить себе проблему в виде земляных петель.
2. Для полного счастья надо знать длины проводов. Укажи пожалуйста.
3. Дистрибьютор после дистрибьютора - это не феншуй. Непонятно зачем добавляешь в цепь питания лишние переходные сопротивления.
m.a.k.c. вне форума   Вверх
Старый 26.02.2012, 18:56   #7
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Хотел еще спросить а если дистрибьютор будет находится на АКБ!Это плохо или хорошо и длина провода тогда составит 10см!
Длина минуса от 1 и 2 усилителя до точки где скручиваются вместе к кузову составляет 18-22см!
Тогда лучше заместь 2дистрибютора провода кинуть на прямую на 1 и 2 усилитель?
Добавил дистрибютор №2 так как меняю сечения проводов с 25мм на 16мм(60-70см) и 10мм(длина 20см)
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 26.02.2012 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2012, 19:19   #8
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
А от этой точки до клеммы "-" сколько?
Если первый дистрибьютор будет на 3 и более отходящих линии, и длина от клеммы "+" до него минимальна, то можно (и нужно) кинуть "плюсы" всех трех усилителей
При такой длине можно и не экономить на сечении 1 метра хватит.
Длина "плюсового" и "минусового" на сабовый усилок какая?
Старый 26.02.2012, 19:26   #9
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Длина на саб +4,5м -4,6м и сечения 25мм Провод ПВЗ
Старый 26.02.2012, 20:41   #10
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
На саб я бы 2Ga (35мм.кв.) кинул, хотя все зависит от того что он качает.
Старый 26.02.2012, 21:35   #11
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Многие мастера говорили 25мм хватит(какой то програмкой просчитивали) саб Alpine SWR 1241 в З.Я.
Старый 26.02.2012, 22:25   #12
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Вова, я бы сделал так.
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...1&d=1330291455
Номинал преда №2 по наименьшему сечению.
Gt-RRRR вне форума   Вверх
Старый 26.02.2012, 23:17   #13
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Серегей тоже так думал, но уже протянул провода плюс проблема с прокладкой проводов и также самый главный гемор на клеме АКБ - при подключении фон,наводки какие то А когда на кузов возле усилителей то нетуот почему так и проложил провода не стал искать причину этого фона,наводок Просто надоело уже 2год машина инсталлируется каждый месяц новая идея новые предложения и т.д.
Решил собрать как есть потому шо вкидываю деньги 2 года в звук и не вижу конца !Плюс машина вечно разобрана шото корректируется так как нету личного гаража вечно приходится просится к знакомим и т.д.!Хочется гулять а не сидеть в гараже с паяльником или эпоксидной смолой изготовляя подиум 5-й или 7-й по счету Как хоби автозвук -это класно но когда есть хорошие финанси!Ох высказался
Последний раз редактировалось sanjk; 27.02.2012 в 14:44. Причина: злоупотребление смайлами
Старый 26.02.2012, 23:30   #14
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
У John так же...
Старый 26.02.2012, 23:56   #15
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
У John так же...
Наверное уже на следующую зиму буду ставить 2-й АКБ и все доробативать до полного ФеншуяА счас хочу все собрать и наслаждатся 3-х полоской
Старый 27.02.2012, 12:51   #16
Murkur
Аватар для Murkur
Немного не по теме, но всё же... Сколько приблизительно денег уже вложил за два года не считал? Я тоже начинаю сейчас с нуля и всё думаю, на какую сумму хоть расчитывать.
Murkur вне форума   Вверх
Старый 27.02.2012, 13:19   #17
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Ответил в личку
Старый 27.02.2012, 13:20   #18
В каждой машине может быть по-разному и с точностью до наоборот....
А вот и ответ....
Совершенно верно.
Это нормально.
Старый 27.02.2012, 13:56   #19
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Вот остановился на Схеме которую посоветовал Борис он же Директор Луны.Приятно было получить совет от Професионала
Спасибо еще разНа соревнованиях с меня причитается
Вот схема
Где 1-Вч Сч Audison SRX4
2-Нч Ipa 400.2
3-Саб DLS Ra10
Спасибо всем хто отписался в темеДумаю тему можно Закрывать!
Последний раз редактировалось sanjk; 27.02.2012 в 14:45. Причина: злоупотребление смайлами
Старый 27.02.2012, 14:39   #20
Навскидку так....
Тип файла: pdf СХЕМА ПИТАНИЯ 1.pdf (83.3 Кб, 865 просмотров)
Помогите советом. ROMSUS Бюджетный автозвук и песочница. 17 20.08.2013 17:36
Помогите советом viktorkolomoec Бюджетный автозвук и песочница. 31 04.04.2012 12:04
Помогите советом Samarskyi Sergei Бюджетный автозвук и песочница. 42 15.11.2010 22:39
Помогите советом bonshura Практика по SQ 11 04.08.2010 10:46
Помогите Советом _ST_ Бюджетный автозвук и песочница. 27 28.01.2010 14:27
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
