#41 |
#43 |
Раз у публики интерес имеется... Могу предложить способ, как использовать "зло" во благо... Есть такое понятие в аудио - "истинно правый/левый излучатель"... Поскольку излучатели и усилительные каналы априори не могут быть абсолютно идентичными, а в караудио ещё накладывается "эффект" несимметричного расположения слушателя, то с большой долей вероятности, подбор истинно правого/левого излучателя (и канала усиления) даёт ощутимый прирост качества звучания... То есть, каждый излучатель (канал усиления) наилучшим образом проявит себя именно справа или слева, внося в общую "картину" то, что от него и требуется... |
#44 |
Вы сказали Спасибо: 157
Да ...Век живи , век учись. Получились вот такие вот картинки. Для левого канала: чёрный -входной сингал, синий -выходной. Для правого канала : чёрный - входной, красный- выходной. Уровни выходного сигнала разные , потому что измерительный делитель на правый канал подключен не корректно, и на разных каналах он с землёй соединяется по разному.Облом дальше мудрить. Ясно, что правый канал инвертируется.
Последний раз редактировалось Куряка; 07.07.2010 в 12:03. |
#45 |
исходя из картинок ниже - у Игоря правильно каналы усиления подключены? и вообще - каковы практические действия из теоретических выводов? |
#46 |
Готов поспорить
у Игоря правильно подключены.
выводы я излогал, но повторюсь: в один и тот же момент времени динамик, подключенный к левому каналу, при подаче сигнала идет вперед, динамик, подключенный к правому каналу - назад. при этом акустическая фаза на выходе динамиков совпадает, потому что она инвертирована доп. ОУ в правом канале. для точного понимания что происходит, достаточно подключить 1 динамик (например СЧ) в левый канал, + к + и - к -, послушать, потом перевернуть динамик в противофазу электрически и еще раз послушать. |
#50 |
#51 |
короче. в какой то момент вечер, тьфу ты, - тема перестала быть томной...
появилась новая тема. в которую никак не воткну... в стоке усь с 2-мя БП. нужно ли в нем уходить от дополнительной инверсии? на что она влияет и как - вот в чем вопрос... |
#52 |
Готов поспорить
ты согласуешь ее, согласовывая полуволны. доп ОУ вносит ГВЗ (задержку, крутит фазу, можно назвать как угодно, не суть), которое и выравнивает акустическую фазу на выходе. но сейчас мы же говорим об реальной электрической. динамик, реагирующий на электрический импульс и идущий вперед, создает эффект, давления, идущий назад (в инвертированном канале) - эффект разряжения. если бы не было разницы, то было бы пофиг как переключить динамики побортно, оба в эл. фазу или оба в эл. противофазу, но разница есть, огромная. простой эксперимент, сядь посередине, чтобы не морочиться с задержками. возьми 2 одинаковых уся, поставь левыми каналами на оба сч, послушай, потом правыми каналами на те же сч. |
#53 |
О пля, вылезли новые факты. Померял реакцию динамиков на левом и правом каналах. Оказалось, что сигнал с микрофона совершенно одинаковый. Т.е реакция левого и правого динамика совершенно одинакова, При подаче сигнала на левый и правый канал динамик откликается толчком вперёд (смотри картинка 1 в сообщении 44) Это не смотря на то, что с усилителя сигнал идёт в противофазе на правый динамик.
Кто обьяснит? Р.С. Динамики подключены "+" к "+" и "-" к "-" в соответствии с маркировкой на выходе усилителя.
Последний раз редактировалось Куряка; 07.07.2010 в 16:26. |
#54 |
есть тестовый трек с щелчками. не помню, вроде на настроечном АЯСКАвском. если я правильно понял - то на этом треке при прослушивании в каждой из полос - щелчки должны уходить. если сидеть посередине и не пользовать проц. если в одной из полос идут ко мне - нужно переполюсовывать всю пару. правильно ли я понял?? |
#55 |
Вадим, всё понятно. Но не понятна физика процесса. Нужно обьяснение на уровне физики, а не ощущений.Или я неправильно провёл эксперимент в первом случае ( электрическая фазировка), или....? Расплав мозга. Где-то здесь закралась ошибка Наверное не корректное подключение всей цепи - генератор, правый-левый каналы усилителя, измерительный мост. Заметил, что при попытке измерить микрофоном сигнал с динамиков, при подаче сигнала на левый вход усилителя картинка на осфилографе такая-же как и картинка на рис 1 в сообщении 44. Подать сигнал отдельно на правый вход не смог, правый канал усилителя возбуждался на НЧ ( или ловил наводку 50 Гц ). Видно земли генератора ( звуковая плата компа) и правой линейки усилка не совпадают. При включении межблоков в оба канала возбуд ушёл. И правый динамик удалось измерять. О результате писал выше( сообщение 53). Завтра попытаюсь поиграться ещё раз с проверкой электрических фаз, разобравшись с землями на входе усилка. Мне кажется всё намного банальнее. Здаётся мне, что когда я подключу две линейки на вход усилка одновременно произойдёт выравнивание потенциалов земель на входе каналов и генератора и оба канала покажут электрическую сфазированность.
Проверю уже завтра. Если случится так как я говорю, то это значит что включение одного канала в стерео усилителе со встроенным инвертором на правый ( или левый ) канал - просто не корректное использование этого устройства. И втыкать нужно во все дыры , а потом мерять. Если -нет, то тогда не знаю.
Последний раз редактировалось Куряка; 07.07.2010 в 17:06. |
#56 |
Что-то Вадим всех запутал. Итак, у усилителя (любого) акустическая фаза равна электрической и соответствует (если производитель не лоханулся) надписям "+" и "-" на разъемах. Усилитель с возможностью мостового включения имеет ИНВЕРТОР, т.е. дополнительный операционный усилитель включен так, что бы поменять полярность сигнала, именно это изменение и корректируется маркировкой на выходе. Дальше, есть два типа таких усилителей: 1) в одном канале добавлен инвертор, в другом - ничего. К этой категории относятся все ПоверАмперы, в том числе и ХР. 2) в одном канале добавлен инвертор, в другом добавлен буфер. Это сделано для выравнивания каналов, т.е. в обоих каналах происходит одинаковое количество преобразований. В этой категории точно Хайфониксы, Альпайны, ПолкАудио, короче много таких тоже. |
#57 |
#58 |
#59 |
#60 |
На всякий случай напомню, динамик кроме как выходными клеммами, никак больше не связан ни с питанием ни с какой либо землей, короче у него земля это то, что приходит к нему через клемму "-". Соответственно динамику глубоко пох.. где там замля в усилителе. |
| Как настроить процессорные задержки по линейке. | Arrt | Бюджетный автозвук и песочница. | 87 | 20.07.2019 10:00 |
| Clar 785 временные задержки | rbkqr8 | Бюджетный автозвук и песочница. | 12 | 10.07.2012 22:15 |
| задержки | Lukasarts | Бюджетный автозвук и песочница. | 4 | 30.06.2012 21:04 |
| задержки без процессора | Zluka | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 22.02.2012 09:06 |
| Задержки и центральный образ | Kurd | Теория и точка зрения по SQ | 78 | 09.03.2010 18:17 |
