#44 |
#45 |
А вопрос в том что 1.5мм на мидбас ставить бред, ни о каком контроле речи идти не может!Если в багажнике - то сколько бы вы не старались с демпфированием двери, ожидаемого результата вы не получите. На мид нужно ставить минимум 2.5кв из-под сиденья,если стоит в багажнике, то начинать с 4х квадратов. У меня точно такой-же усилитель стоит под сиденьем водительским. Я поставил 5 квадратов - разница была более чем очевидна! 2.5 квадрата на твитеры!p.s. Впрочем ваше право, можете и пропустить ![]() Дополнение к посту: По ходу родился нескромный вопрос: Питание IPA как организованно? Сечение питающего кабеля? Одинакового ли сечения + и - ? Ведь в случае если ваш усилитель "голодает" то вам никакие акустические не помогут, ни доводка двери. Последний раз редактировалось wollik; 19.06.2010 в 22:44. Причина: Дополнение |
#46 |
Хорошо, подойду с другой стороны. Питание 2G, карта снята, мощность 15-20%. Соответственно, вопрос голодания по питанию снят, толщина провода не принципиальна. А гул и нынче там... Это просто Ланос. Проблема не в инстале (бетон заливать не могу в дверь), а именно в специфике салона. Разумными методами нереально сделать авто на каждый день с хорошим звуком. И Делюкс, судя по переписке, так и не смог полностью решить именно этот вопрос. Просто была надежда, что есть акустика, которая стерпит такое кривое оформление, но видать не судьба, а ящики будут под ногами мешать.
#47 |
Не думаю, что Ланос какой-то уж очень особенный... Акустика, которая "стерпит кривое оформление" - хорошо играть не будет... |
#50 |
Я в принципе имел ввиду, что при малых мощностях потери в акустических проводах не будут влиять на общую картину точно ( физика). Чернов класик катается в сотных машин, качество провода в моем инстале - не самое слабое звено. При комплексном подходе и решения будут глобальные. Но если мид подгуживает уже при 5-7 Ваттах - провода курят, тут Барабашка в другом месте хулиганит.
#51 |
Вы сказали Спасибо: 157
Ещё варианты:1. Попробуй выключить в магнитофоне всякие улучшайзеры и эквалайзеры звука, чаще всего помогает.2 Если выключил или не включал улучшайзеры и и не помогло, поопробуй взять у друзей любой другой магнитофон и подкинуть вместо своего раритета. 3. Если снова гудит, попробуй подкинуть любой другой усилитель. 4. Ланос- не самая плохая машина по звуку, лично я не наблюдал ранее, чтоб Ланос "противно гудел" от мидбасов. 5. Переставь вместо АД любые другие динамики. Гудят или нет? Может у тебя АД "жёлтые", или может настоящие, но размагнитились магниты. Чудес не бывает. Не может такой комплект " гудеть" на мидбассу в Ланосе, даже на сопливых проводах. Скорее всего косячит один из компонентов. Тем более если брал на форумах. Или с питанием усилка проблема, к примеру , тонкие провода питания. Или провода толстые, но плохие контакты на клемах, или кузове. Вообще-то задачка элементарная для любого инсталяционного центра. Обращайтесь к профессионалам!
Если , конечно-же, у вас есть денежки. Гривны, доллары, рубли. тугрики, зайчики... Не надо быть к себе таким жалостливым и списывать всё на "такую машину". Списывайте на "такие мозги" или " такая лень-матушка". Не знаю почему у вас с Делюксом "гудят" машины, у десятков и сотен других Ланосов и на более простых компонентах не хотят гудеть принципиально. Ланос- машина благодатная и простая для построения звука "для себя". Как раз в Ланосе проблем меньше чем во многих других машинах. Не обманывай себя. Если ты купил дорогие компоненты, это ещё не значит, что они классные и без скрытого брака.
Последний раз редактировалось Куряка; 21.06.2010 в 13:34. |
#54 |
Ту фразу, которую я хотел услышать, я услышал - в Ланосе звук бывает, спасибо. Возможно, сравнивая с тем, что играет дома, я много хочу от автозвука, но единстенно правильное для себя решение на данную минуту - приехать в Киев на слет. В Чернигове незнаю инсталяторов (как вариант, их нет), кторые делали бы звук, а не пацаномобиль.
Лепим два своих ланоса с товарищем, уси одинаковые, брали вместе, провода толще , голова Урал, мид R6A-гул покрепше будеть. DB4 раньше у обоих были - те не гудели. Мож партия усей такая? Или два проФФесора на одних граблях?
| проблемы с мидбасом | VELLIAL | Бюджетный автозвук и песочница. | 144 | 02.10.2020 08:16 |
| Проблемы с ГУ? | sharkov | Бюджетный автозвук и песочница. | 3 | 04.06.2013 17:47 |
| Проблемы с ida x001 | Badboy_18 | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 22.05.2012 21:35 |
| Проблемы с музыкой. | tist | Бюджетный автозвук и песочница. | 24 | 24.01.2012 12:12 |
| Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i | Lark | Практика по SQ | 57 | 09.11.2010 08:16 |
