Старый 08.06.2010, 11:07   #21
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Дык до опытных шаманов ой как далеко, да и думаю бубны у них постоянно в работе , вот и пытаюсь "определить диагноз по телефону". Просто больше намекаю на подсказки людей, кто конкретно боролся с Ланосом и были ли успехи и на каких компонентах.
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 11:10   #22
По умолчанию Распорки жескости
Филёнка двери куда прикручен подиум с динамиком ходит вмести с диффузором. Я так понял что эту долбаную филёнку надо помимо шумки, крепить какиме-то распорками рёбрами жёсткости, ещё х знает чем, что-бы динамик не танцивал а стоял как вкопанный.
Вот соображение по поводу жесткости двери:
Карта и филенка соединяются подиумом. Получается треугольник жесткости АВС, который не даёт ходить динамику. Естественно, задемпфировать филенку и карту. Всегда старался ставить динамики именно так.
Последний раз редактировалось SOVA; 08.06.2010 в 11:29.
Старый 08.06.2010, 11:48   #23
nikon0804
Так и есть, гриль поджимает карту. Скорее всего суммарно мелкие косяки и дают один большой косяк.
Кстати, попробовал без процессора, срез 50 Гц, регулятор темрба баса (на 50 Гц в Кларе) улучшает ситуацию намного, чем и заводит меня в тупик... Должно быть, по идее, наоборот. Но привязка слева-ппц.
Последний раз редактировалось nikon0804; 08.06.2010 в 11:57.
Старый 08.06.2010, 21:44   #24
prizrak
Аватар для prizrak
Вот такие полезный картинки как выложил SOVA полезно бы было в какой-то теми собирать типа "Маленький секреты который облегчают жизнь". А у меня ещё появилась идея внутреннею сторону пластиковой карты закатать стекломатом. Только как не заляпать внешнею сторону? если это проделать тогда стороны АВ,ВС в нашем трёхугольники будут жёсткими.
Старый 09.06.2010, 20:22   #25
Почти дошли до правильной технологии.
Только сначала наклеить бимаст или слой битума, а потом слой стекломата.
Тогда получится жесткий и глухой композит.
Для внешней стороны есть скотч.
Старый 10.06.2010, 07:30   #26
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Старый 16.06.2010, 23:56   #27
Cool
попробуйте бороться с причиной,
а не со следствием..
Старый 17.06.2010, 09:02   #28
Здесь четыре разных мысли. Вы о какой именно?
Старый 17.06.2010, 10:00   #29
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Мудрый совет...
Осталось назвать причину...
Старый 17.06.2010, 10:01   #30
обездвиживайте филёнку,
а не карту двери..
Старый 17.06.2010, 14:00   #31
Открою секрет:
Звуковая волна, излучаемая динамиком, давит на внутреннюю сторону (закрытого) объёма также, как на наружную сторону.
И если нужно укреплять и обездвиживать филенку, то также нужно обездвиживать и карту. Я с этим навозился в своих дверях.
А рисуночек тот был с умыслом сделать ВСЮ конструкцию двери неподвижной. используя и филенку и карту.
Старый 17.06.2010, 15:08   #32
Wink
Открою секрет:
Спасиб,как бы понятно
Не нужно трогать карту,так как динамик выведен из под неё (см.рисунок)
карта не должна участвовать в усилении конструкции,это декоративный "прибабас"
который крепиться с верху конструкции (как правило,на пластиковых клипсах).
Другими словами она - пшик ,для такой роли.
Открою секрет:
сделав максимально жёсткой внутреннюю филёнку,
вам не придётся долбаться с картой,
так как филёнка перестанет передавать колиб.ания динамика,карте.
Всё,дальше я пас
Старый 17.06.2010, 15:52   #33
Открою секрет:
Не-а!.... Увы и ах, - придёцца...
Карта - дрянь слабенькая, под ней до филёнки некий объем воздуха заключен. Этот объем и сама карта способны резонировать от звукового давления в салоне. А значит, тоже что-то переизлучать. То есть гадить.
Эксперимент: отключаем миды в дверях, оставляем только саб (у кого есть тыл, то и тыл оставляем) и включаем музыку. Теперь положив руку на карту двери с удивлением ощущаем её кол****ия.
Вывод: карту двери нужно побеждать отдельно, побеждённая филёнка еще не повод уходить на отдых.
Старый 17.06.2010, 15:59   #34
Вот-вот. У меня полностью зашитая филёнка. Динамики играют и без карты. Но когда ставишь карту, то она вибрирует в слабых местах - не от давления внутри двери, а от звуковой волны снаружи!
А карту необходимо крепить не на клипсы, а на винты. У меня так и крепится. (Гётз).
Старый 17.06.2010, 16:21   #35
Wink
Тю...так для этого ,
при достаточно обычного (двух часового) действа с антискрипом,
ну и в местах стыков частей карты,пару кусочков стп и ещё какой дряни...
Этого более чем...
У меня с моим(в прошлом) не маленьким сабом,который буквально раздувал салон..
при отключении мидов,обшивка не издавала ни единого звука,будучи совершенно не проклеенной...
А вот когда играет мид.....
вот тогда и нужна тотальная борьба...
Только не с картой..
и не только ради её обеззвучивания ..
Ушёл
Старый 17.06.2010, 16:26   #36
Wink
Илья,между:
"полностью зашитая филёнка"
и
"максимально жёсткая(читай:не прогибаемая)филёнка",
не просто большая разница,а пропасть..
Старый 17.06.2010, 16:48   #37
Этого более чем...
Это совершенно разные вещи. Антискрип в этом деле не помощник никоим образом.
Я не о призвуках и скрипах, которые издает дверь от трения в местах своего крепления. Если карта двери вибрирует - она звучит. Как диффузор динамика, только хуже. А поскольку площадь ее немаленькая, то вибрация даже с небольшой амплитудой вполне заметна в общей картине.
Например, после того как я немного снизил амплитуду вибраций карты, у меня почти исчезло подгуживание мидов, которое я воспринимал то ли как внутридверной стояк, то ли как резонанс салона.
А оказалось - "пела" карта!
Цитата Ушёл
А я остался!
Старый 17.06.2010, 16:49   #38
Илья,между:
и
А вот тут "плюс адын!"
Старый 17.06.2010, 17:13   #39
Ну, к словам придираться можно, но если посмотреть на подиум для двух мидбасов из нескольких слоёв фанеры с полиэфиркой, длиной в дверь, высотой около 20-25см и толщиной до 10 см под мидбасы с доворотом, плюс проёмы зашиты двп с полной виброизоляцией внешней филенки, внутренней филенки, заглушек проёмов, карты дверей ВИБ МП (с феном), сверху сплен и далее по списку... то не прогибаемая филёнка где-то близко.
Старый 17.06.2010, 17:16   #40
sergey2007
Аватар для sergey2007
Можно и мне по ходу вопросик по дверям задать: На сколько будет влиять на картину два варианта обклейки внутренней ой филенки двери -
- просто заклеить технологические окна и отверстия вибропластом
- или зашить отверстия металлом на заклепках/шурупах, а потом заклеить? (Ведь полностью загерметизировать внутреннюю полость все равно не удастся)
Все будет делаться имеющимся в наличии Вибропластом М2.
Система делается не для соревнований, а для повседневного использования
проблемы с мидбасом VELLIAL Бюджетный автозвук и песочница. 144 02.10.2020 09:16
Проблемы с ГУ? sharkov Бюджетный автозвук и песочница. 3 04.06.2013 18:47
Проблемы с ida x001 Badboy_18 Бюджетный автозвук и песочница. 0 22.05.2012 22:35
Проблемы с музыкой. tist Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.01.2012 13:12
Споются ли твитер Нобелиум с мидбасом UP6i Lark Практика по SQ 57 09.11.2010 09:16
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +2.
