Старый 20.12.2014, 20:26   #1
sergio
Аватар для sergio
По умолчанию Подскажите в чем может быть дело
Доброго времени суток, подскажите в чем может быть дело: во время проигрывание роковых композиций ВЧ становятся несколько не четкими, не детальными, в тоже время при проигрывании треков pop или голосистых "теток" притензий к ВЧ нет. Состав системы в подписи, формат музыки wav
sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 20:33   #2
Володимир
Аватар для Володимир
По умолчанию Re: Подскажите в чем может быть дело
Хороша апаратура! Даймонди створені для року!Може причини в самих записах? Як настроєна система?
Старый 20.12.2014, 20:41   #3
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Сортируй диски на "хорошие" и "плохие".
Старый 20.12.2014, 20:48   #4
sergio
Аватар для sergio
Та разные роковые треки ставил результат практически одинаков, у кого есть трек с хорошим качеством прошу скинуть на пробу sergey100@meta.ua. Порезку посмотрю завтра, уже забыл
Старый 20.12.2014, 20:49   #5
Сергей Максимович
Аватар для Сергей Максимович
Причин может быть несколько:
- некачественная настройка
- Diamond Audio специфическая акустика...имеет своебразные подьемы на СЧ. Лучше использовать со своими штатными кроссоверами, а я так понимаю реализовано поканальное усиление. Все равно надо использовать штатные кросссы, но доработать их под Bi-amping
- рок-записи , как правило херовые по качеству! Надо выбрать заведомо качественные ( например Pink Floyd, Dire Straights и др ) и на них протестировать систему ....
- и т.д................
Старый 20.12.2014, 21:18   #6
sergio
Аватар для sergio
Да все включено поканально. А подскажите еще один момент- когда Flac в WAV конвертирую устанавливать параметры Audio: 44 100 Hz; 16 Bit; Stereo; PCM или можно 48 000 Гц не могу понять?
Старый 20.12.2014, 21:58   #7
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от sergio Посмотреть сообщение
НЕ поможет и флак и вав пока ты фазы не сведешь. В том то и дело свел звук получил это очень все сложно. А хошь звук хороший? Крути инсталяцию настройку.и будет тебе счястье.Я по своим настройкам знаю очень сложно все. И поменяй усь намног лучше станет
Последний раз редактировалось Revaz; 20.12.2014 в 22:27.
Старый 20.12.2014, 23:50   #8
Sl@von
Аватар для Sl@von
у меня что похожее было, была проблема с фазировкой! а чем Е.O.S плохой и каковы кандидаты замены, что бы услышать весомую разницу??
Старый 21.12.2014, 17:11   #9
А как пищи установлены? И что с проводами в системе? Я тоже думаю что либо коряво настроено, либо есть "слабое звено"
Старый 21.12.2014, 20:05   #10
sergio
Аватар для sergio
Пищи с комплекта HEXа. Провода медь по 25мм2 сила + - (на корпус) с аккума на корпус 35, на миды 4мм2 на пищи 1.5 "азовкабель" . Межблоки klotz не помню какие
Старый 21.12.2014, 23:38   #11
Sl@von
Аватар для Sl@von
может виной всему "азовкабель" ?? )))
Что может быть со штаткой? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 5 14.08.2014 18:54
Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR Arrt Практика по SQ 8 21.03.2012 15:18
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
из за чего у меня наводка может быть??? RUSLAN Практика по SQ 24 18.09.2011 13:53
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +2.
