Старый 15.05.2013, 05:41   #21
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Временые задержки (синхронизация) ПРОЦ
разделить на 330
https://www.google.com.ua/search?q=%...ient=firefox-a
Старый 15.05.2013, 07:11   #22
loza
Я написал в среднем
t, °C м/с
-150 216,7
-100 263,7
-50 299,3
-20 318,8
-10 325,1
0 331,5
10 337,3
20 343,1
30 348,9
50 360,3
100 387,1
200 436,0
300 479,8
400 520,0
500 557,3
1000 715,2
Старый 15.05.2013, 07:15   #23
loza
Аватар для loza
Я написал в среднем
Да, я прочёл это.
Нам всё же ближе
10 337,3
20 343,1
Т.е. 340
Ну бог с ним, не важно.
Старый 15.05.2013, 07:21   #24
Да.
Разница в 10 м небольшая, не каждый проц сможет выставлять значения в сотых.
Старый 15.05.2013, 09:36   #25
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
В инструкции к 700 есть таблица пересчета. и если мне не изменяет память в 700 можно переключить из мс в см.
Старый 15.05.2013, 11:12   #26
loza
Аватар для loza
Serg_DCS, и в 701 есть. Чё там считать то. Плёвое дело. Уже ведь всё сказано.
Скрытый текст
А вот в 701 я такого не увидел.
Старый 15.05.2013, 21:07   #27
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Всем привет
Вот есть такая схемка моей машинки
Есть проц Alpine H700 и нужно выставить задержки. С 2х полосной системой было немного проще, а тут как-бы серединка появилась и я как-то потерялся как выставить задержки относительно ее. (незнаю как правильно сказать)
СЧ стоит в местах на торпеде и играет на отражение от стекла таким образом она от ВЧ находится немного далековато. (На фото есть растояние от каждого динамика)
А теперь вопрос как это все посчитать? (Ну или может кто поможет с подсчетами)
Так как Alpine все считает в милисекундах то как я понял нужно:
Вычесть растояние между динамиками делить на 340 (скорость звука) и умножить на 1000 = задержка в милисекундах. И потом к ближнему динамику добавляем это время.
P.S.: Обьясните на примере плиз. А то читаю читаю а понять не могу. До этого был 88й - и там было в 10 раз проще как-то
Пробуй
LH 1,94 RH 0,59
LM 1,20 RM 0,00
LL 1,38 RL 0,03
если ответ окажется верный, то подгонишь под него решение, как в школе.
Саб сводится отдельно с правым мидом на слух. Потом все задержки увеличиваются на то значение, что получится в правом миде.
Последний раз редактировалось Arrt; 15.05.2013 в 21:54.
Старый 16.05.2013, 00:10   #28
gizmo
Аватар для gizmo
Пробуй
LH 1,94 RH 0,59
LM 1,20 RM 0,00
LL 1,38 RL 0,03
Спасибо огромное завтра попробую и отпишусь
Добавлено через 23 часа 7 минут
Спс получилось хорошо но я немного на слух подвинул СЧ Списибки еще раз
Последний раз редактировалось gizmo; 16.05.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2013, 06:59   #29
_kolenval
Аватар для _kolenval
как так получилось ???
Старый 17.05.2013, 11:52   #30
gizmo
Аватар для gizmo
Ну на мое мнение то да. Сегодня на встрече послушаю как у других играет если дадут. Чтобы сравнить можно было именно с авто, а то я только с домашкой сравниваю.
Дома хоть и стоят Студийные мониторы Dynaudio BM5A - но звук в авто координально отличается
Старый 17.05.2013, 13:20   #31
garmas
Аватар для garmas
Всем привет
Вам сюди http://magnitola.org/nastroika-siste...praktikum.html якщо бажаєте зробити правельно! Але СЧ не годяться- відбивання будуть дуже сильні і ви не зможете добитись ріного графіка! ЦО буде кака
Старый 17.05.2013, 13:36   #32
_kolenval
неее я имею ввиду - как так получилось, что Аррт дал Вам цифры и у Вас всё срослось?
неужели по фотографиям гадают? я утрирую конечно... ну реально интересно откуда Артем взял цифры???
Старый 17.05.2013, 14:58   #33
Все исходные данные на картинке с расстояниями от динамиков до слушателя, плюс небольшая коррекция для 3-х полоски (из личного опыта).
СЧ полоса могла не срастись из-за проблем измерения расстояния с учетом отражения.
Старый 17.05.2013, 20:24   #34
В какую сторону?
Старый 18.05.2013, 18:12   #35
gizmo
Аватар для gizmo
В какую сторону?
ну дома лучше ) их обзор http://www.ixbt.com/proaudio/dynaudio-bm5a.shtml
А как на мой взгляд то они офигенно передают картину которую задумал звукорежисер без украшательств и излишек. Динамика у них просто шикарна. АЧХ не мерял незнаю но в обзоре есть фотки.
В авто так играть явно не будет. Так как все колонки по своему украшают звук а тут просто то что есть. К примеру в зале у меня стоят напольные Mordaunt-Short Performance 6 но они играют просто красиво но передать того что передают Dynaudio не могут
P.S.: Описать как звучат не могу, не знаю правильные слова. Могу только сравить на свое ухо.
Старый 19.05.2013, 21:20   #36
Правильный ответ! Динаудио, одним словом
В будущем при настройке, полагайся на свой слух и звучание мониторов.
Удачи!
Старый 20.05.2013, 15:36   #37
Удачи!
Не хотел огорчать, но на слух выставить правильные задержки для 3-х полоски можно только случайно.
Был опыт, сравнили задержки "на слух" и по приборам. В цифрах разница небольшая не более 5 см. но в звуке разница огромная (в пользу настроек по приборам). Так что не майтесь дурью, научитесь вычислять задержки по линейке (если нет микрофона) и доводить на слух. Но учтите - правильные задержки не будут отличаться от задержек по линейке больше чем на 3-5 см.
Удачи!
Старый 21.05.2013, 12:13   #38
garmas
Аватар для garmas
Удачи!
Все вірно! Без лінійки тільки- бо великі різниці між лінійкою і мікрофоном! Мікрофоном і доводити на слух!
Старый 21.05.2013, 15:08   #39
niko
Аватар для niko
Домашка звучит "натурально", так как слушаеш в лоб, как правило сидя на диване и полочники (как у Вас ) на подставках нужной высоты, напольники соответственно тоже. Салон автомобиля сплошное извращение над расположеним компонентов. Самое интересное, что большая часть домашних двухполосная, а в машине трешка считается по звуку лучше.
К Вам как к автору вопрос, нет ли ощущения что проподает "обьем" или глубина звука?(сложно описать красоту звука). Мы пытаемся сфокусировать голос по центру, а все остальное уходит на второй план. После подсказаных параметров качество сильно отличается от выбраных самостоятельно?
П.с. Сам строю двухполоску, желаю удачи и Вам. А правильней всех строит Рост ®.
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 17:01   #40
Как раз микрофоном сводится лучше, чем на слух. А вот если нет микрофона, тогда линейка и слух. Слух легко можно обмануть, может быть несколько разных значений задержки звучащих достаточно одинаково. Вот для того, чтобы и определить какое из значений правильное - используется линейка.
P.S. Если не веришь, можем проверить твой слух. Скинь расстояния до динамиков из точки прослушивания.
Последний раз редактировалось Arrt; 21.05.2013 в 17:09.
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 23:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 22:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 10:06
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 20:12
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 19:17
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +2.
