Старый 06.02.2013, 22:15   #21
Rost
Аватар для Rost
Вы сказали Спасибо: 42
По умолчанию Re: Почему сдох аккумулятор?
некоторые старые усилки хавают заряд даже в выключеном состоянии (у меня были такие) Нада к електрику валить пускай меряет ток покоя.
Старый 06.02.2013, 22:29   #22
чаще всего сигналки и магнитофоны!
Старый 06.02.2013, 22:40   #23
любые устройства, имеющие электролиты на борту, со временем начинают кушать ток.
Происходит это из-за старения электролитов. Они имеют определенный срок наработки по часам. И чем ближе этот "час" тем бОльший расход
Старый 07.02.2013, 08:50   #24
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
так а зачем тогда эти кондёры нужны?
На свете много есть вещей, которые нужны только продавцам, маркетологам, менеджерам, сектантам, попам, монахам, ворожкам, "докторам-формацевтам" и т.д. ... что бы продать их и на них заработать. А от пользователю, если разобраться до конца, совершенно не нужны, и в лучшем случае от них нет никакого толку, но вреда тоже, а вот в худшем еще и верд приносят...
Последний раз редактировалось Cobox; 09.02.2013 в 18:34.
Старый 07.02.2013, 09:25   #25
Valera
Аватар для Valera
А есть еще и не кислотные аккумы? Кислота - вчерашний день? Чем они лучше? Какая у них цена?
не вчорашный день, а це - кам"яний вік!... ціни і хар-ки, аля гугл едішен у помощ. AGM технолоджі, ну мінімум гелеві варти і боші, але то не ажм тех.. короче юзай гугл і пошук на форумі... слом все описувати
Старый 07.02.2013, 10:07   #26
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Один раз. И в ноль он не разрядился, просто стартер не смог больше крутить и больше я его не насиловал. После зарядки он так и не набрал емкость. Он был еще на гарантии и мне довели плотность до нормы, но он уже стал другим...
И это был самый широкий шаг на пути к смерти.
Они вкуче, но от этого я также никогда не испытывал неудобства. Было такое, что машина стояла по 2-3 дня без эксплуатации (на сигнализации) и было все ок.
С каждым днём состояние аккумулятора ухудшалось понемногу и это не очень заметно, до определённой черты, а потом ...
Если есть тестер, снимаеш - клему с аккумулятора, в разрыв между этой клемой и минусомым проводом подключаеш тестер на замер тока,
смотриш на цыфры, ..... эксперементируеш и делаеш выводы что у тебя в как бы отключенном состоянии кушает ток. Если не понял что написал ,то едь к электрику, если скажет -нуна менять генератор на более мощный - пошли его на куй ...
Старый 07.02.2013, 10:16   #27
_kolenval
Аватар для _kolenval
у меня тоже было пару инцидентов.
как то машина в морозы (ну -5 - 10) в гараже постояла три дня - с утра даже открыть не смог центральным замком. аккуму - пол года максимум.
фирма ФОрвард. корефан работал на аккумах, говорил что самые нормальные их нынешнего шлака на рынке - мутлу и форвард.
ну думаю мафон забыл выключить. потом еще пару раз такое было. за выходные садился. но не сильно. 10мин зарядки и стартер крутил.
и глваное то садится, то нет. снимал панельку с майфуна - в таких условиях ниразу не сел. причина это или совпадение - пока не знаю.
в системе 2 усилителя. желтый + красный вместе. до этого была сонька мафон. такого ниразу небыло.. толи с приобретением Стега на фронт, толи с Кларой 785.... ХЗЗЗ.
до сих пор гадаю )
сегодня куплю тестер
Старый 07.02.2013, 11:59   #28
dok
Аватар для dok
Это поверхностный заряд,без набора плотности.Контролируйте плотность электролита.Никакого поднятия плотности с помощью кислоты.Много берете от аккумулятора,много и отдавайте(чаще заряд).При коротких поездках никакой генератор не в состоянии восстановить аккумулятор.Пока аккумулятор новый,остаточной емкости достаточно,что бы крутить стартер даже при пониженном напряжении.Дальше хуже.Емкость теряется,не крутит.Эектролит темнеет как при пониженном напряжении,так и при повышенном(коричневый-черный).Зачастую "убитые" аккумуляторы лень и безразличие хозяев.
Старый 07.02.2013, 12:06   #29
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Абсолютно все верно, а под последним предложением я поставлю
Старый 07.02.2013, 12:07   #30
_kolenval
всмысле? ну я завёл и поехал
я в 7 утра выехал из гаража и до 5ти вечера езжу. 5-7дней в неделю.
если честно, не особо я шарю в этих делах...
в общем надо купить этот "щуп"? если мало плотности - доливать водичку дисц.?
Старый 07.02.2013, 12:59   #31
ти
Если низкая плотность, то не водичку доливать нужно, а заряжать. Плотность электорлита зависит от степени заряжености АКБ.
А дистиллированную воду доливают только если уровень электролита понизился, т.е. вода испарилась из электролита.
Старый 07.02.2013, 13:09   #32
_kolenval
а заряжать.
чем?
генератора авто недостаточно?
или это значит что надо при простое авто надо периодически подзаряжать аккумулятор (не важно чем) ?
Старый 07.02.2013, 13:18   #33
Старый 07.02.2013, 13:28   #34
dok
Аватар для dok
чем?
Скажу больше.Чем больше ездите на разряженном аккумуляторе,тем быстрее умрет.В отличие от заряда стационарным зарядным,где ток заряда регулируется и как правило в разумных пределах ,генератору все равно.На сильно разряженном аккумуляторе генератор пытается впихнуть в него и 40 и 50 ампер.Возьмите токовые клещи и проверьте.А при заряде такими токами смерть аккумулятора не заставит себя ждать.Так что хотите исправный аккумулятор надолго, заряжайте.И чем больше потребителей,тем чаще.
Старый 07.02.2013, 13:29   #35
dok,
Лично я себе взял за правило: каждые выходные делаю подзарядку АКБ током не превышающим 1/10 номинала емкости АКБ .
Старый 07.02.2013, 13:52   #36
_kolenval
ну а если у меня машина на ходу 5 дней в неделю????
Старый 07.02.2013, 13:52   #37
dok
Аватар для dok
Если бы в 7 утра выехали и в 5 вечера остановились это одна история,а если машина в режиме такси или торгового представителя это другая история.Во втором случае количество пусков за день такое,что гражданская машина и за пол года не делает.Работал когда то с аккумуляторами Делко.В гарантийке для пожарных.такси.полиции и т.д. гарантия была 6 мес.,для остальных 12.Это как инструмент,профи и хобби(регулярная и эпизодическая эксплуатация).
Старый 07.02.2013, 13:55   #38
У меня на ходу машина 7 дней в неделю и в день пробег в среднем составляет около 150км, и все-равно я каждую неделю деаю зарядку АКБ от стационарной зарядки...
Старый 07.02.2013, 14:03   #39
Valera
Аватар для Valera
хлопцы, вже 21 сторыччя на дворі, що ви мусолите собі мозг... кислота це як машина без гідропідсилювача, абс і кондьора, з розходом у 20 літрів на холостих...
про зарядку Рома каже +100500, ніяка гена не зарядить акб під горло, навіть мех 300 А..
Старый 07.02.2013, 14:04   #40
Valera, а что по твоему тогда в AGM?
Разряжается аккумулятор bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.11.2019 22:05
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 20.01.2014 00:32
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 15:19
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 17:17
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 18:19
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +2.
