Добрый вечер всем.В связи со сменой авто на седан пришел в не большой тупик.В старой машине (славута) саб 10тка стоял в багажнике (зя) и все было гуд,но тут седан и есть 3 варианта установки саба:
1. фри (самый простой,но как то не верится в его звук) 2. зя в стелсе (наверное надо 12шку) 3. зя в полку (т.е. врезать саб в полку,а под ним сделать ящик) Нужен совет как и что поставить,склоняюсь к Hertz ES (т.к. нужен не большой объем и не мощьный усь).Заранее спасибо за советы. |
ну и я внесу свой моленький взнос http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
#11 |
Сообщение от Zhildas
я знаю что зя в крыло на порядок дороже,но сомневаюсь из за его размещения
наверное буду делать 1 вариант.
только с дином определится надо,нужен не очень требовательный саб (по мощьности) 10тка (варианты кроме Challenger) подскажите
#15 |
Кстати, 700 грн. за Прошку - суперская цена! Берите, не пожалеете. А стелс в Ланос - крайне сложно. Будет либо сильно выпирать за крыло, либо придется резать усилитель (не музыкальный
#16 |
Добрый вечер всем.В связи со сменой авто на седан пришел в не большой тупик.В старой машине (славута) саб 10тка стоял в багажнике (зя) и все было гуд,но тут седан и есть 3 варианта установки саба:1. фри (самый простой,но как то не верится в его звук) 2. зя в стелсе (наверное надо 12шку) 3. зя в полку (т.е. врезать саб в полку,а под ним сделать ящик) Нужен совет как и что поставить,склоняюсь к Hertz ES (т.к. нужен не большой объем и не мощьный усь).Заранее спасибо за советы. Либо две 10 фришных в 40-60 мм полку + мощный усилок чтобы контролировать сабы. У самого Ланос. |
#18 |
лучше позже,чем никогда.
Компоненты закуплены еще до НГ,теперь пылтся на шкафу и ждут инсталла.Хотя осталось купить аккустические провода prizrak,не понимаю зачем стелс именно в правом крыле.НЧ хоть справа,хоть слева слышно должно оинаково.Контролировать саб мой усилок может.Если не понравится фришка,то построю стелс,понравится куплю еще одну )) |
#19 | ||
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
лучше позже,чем никогда.Компоненты закуплены еще до НГ,теперь пылтся на шкафу и ждут инсталла.Хотя осталось купить аккустические провода prizrak,не понимаю зачем стелс именно в правом крыле.НЧ хоть справа,хоть слева слышно должно оинаково.Контролировать саб мой усилок может.Если не понравится фришка,то построю стелс,понравится куплю еще одну )) А можно вопрос...? Зачем Вы собираетесь использовать Helix DB 1000.2 ,с Challenger PRO 10WF ? Я думаю это суппер не рационально. Я такой ********* использовал вот с таким динамиком (ЗЯ):
#20 |
Challenger PRO 10WF - В полку не пойдёт . В открытом оформлении используются динамики c Qts>0,9. Этот динамик подходит в ЗЯ. Но в силу того что электрическая мощность динамика не велика , корпус для него нужен не маленький ,так как недостаток электрической мощности нужно компенсировать акустической. Мне кажется, разместить в крыле Ланоса такой объём ,будет довольно проблемотично. А можно вопрос...? Зачем Вы собираетесь использовать Helix DB 1000.2 ,с Challenger PRO 10WF ? Я думаю это суппер не рационально. Я такой ********* использовал вот с таким динамиком (ЗЯ): Ответ на вопрос ))).Собирал систему с сабом 12",потом решился на эксперимент и купил free.У меня есть выбор по подключению,качать 5ти канальником (по идее хватит выкачать free саб) или снять с полки Helix DB 1000.2. |
| Нужен Ваш совет | Alex_Miro | Бюджетный автозвук и песочница. | 13 | 21.12.2012 12:15 |
| Нужен совет ! | Chesnok | Бюджетный автозвук и песочница. | 33 | 16.12.2012 19:58 |
| Нужен совет ! | .:OZY:. | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 09.06.2010 19:20 |
| НУЖЕН СОВЕТ | dada | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 25.02.2010 11:02 |
| Нужен совет | FireBall | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 14.10.2009 09:02 |
