#301 |
Поблагодарили 13 раз(а) в 1 сообщении
А какие именно, более конкретный пример можете привести?
Теория на самом деле одна, только в машине как я вижу больше сложностей и только. |
#302 |
#303 |
#304 |
Добавлено через 1 минуту там ровная поверхность, возможно будет пологий баффл...
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 10.12.2011 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
#305 |
потолок может оказаться слишком большим. |
#306 |
#308 |
сч в бафле 200х430 ![]() она же в 200х300 ![]() так что тут не стоит рассуждать о плохо/не плохо. бафл должен быть таким, каким должен. но пробовать несомненно можно |
#309 |
Немного не понял хода мысли. На графике провал на 1.5гц около 2.5дб, уху может такое быть и не заметно. Кстати графики подписаны на самой картинке 190х430 и 190х300, хоть это и не так сильно важно. Самое важное, это позиция СЧ в баффле. Вы не указали какая она была? Без этого график не несет информативности. Ведь позиция динамика, его размеры и размеры баффла в совокупности отвечают за АЧХ.
З.ы. хороший СЧ, на 3кгц делить можно, только искажения бы померить сперва, мало ли, может он срет там гармониками. |
#310 |
это топовая серединка сис эксель, все хорошо там с искаженичями. а сами графики из проекта cyclop Троелса Гравесена. |
#311 |
Ах, что то я не внимательно, не посмотрел откуда вы картинку вставили.
Тролль конечно хороший дядька, но он специфически делит акустику, а именно как ему хочется) ну и правильно. Но в любом случае нужно понимать что вы показываете. Тролль же написал: baffle with driver placed in the middle. - для одного и baffle with driver placed 95 mm from top. - для второго. Это и есть позиции динамиков, если их поменять, скажем поставить динамик в правом углу на расстоянии от 10см краев то будет совершенно другая картинка. Для симуляции этого можно использовать программу Edge. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 10.12.2011 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение |
#312 |
Вы придумали и реализовали лучший? (к вопросу о практическом опыте) особенно в диапазоне килогерц-полтора. для этого не надо включать/выключать эквалайзер. в авто все троекратно сложнее. бафлы, переотраженка, не симметричное расположение динамиков, разность между акустическими центрами, фокусное расстояние и т.д. и т.д. |
#313 |
#314 |
![]() поверьте, если я хочу перейти на личности, я перехожу. это не тот случай. по крайней мере я пока причин не вижу. а 5мм смещение динамика в данном конкретном случае оказывает меньшее влияние, чем собственно уменьшение бафла. циклоп обходится: 1к - корпуса 2.5к - акустика ~1.2к кроссы ну и еще 300 по мелочам, шипы, разъемы, вибро/шумо изоляция. итого 5к кстати, по поводу мдф. Думали почему Троелс (и многие другие) делает корпуса из фанеры? например диск FSQ второй версии. настроечный диск IASCA вроде бы на каком-то диске денона я видел подобное, не суть. поверьте, я знаю о чем идет речь. горб в 3 дб в районе килогерца-полтора (я специально заострил внимание на этом диапазоне) слышен. Последний раз редактировалось vvv; 10.12.2011 в 20:01. |
#315 |
Все, на этом лишние комментарии заканчиваю, дальше слушаю любые вопросы по данной теме
#316 |
велосипед давно изобретен.
#317 |
Насчёт АФЧХ динамиков я полностью согласен. Но мой инженерный подход таков, что я не сваливаю все проблемы в одну кучу, а решаю каждую по отдельности. Нельзя правильно свести (кривоватые) динамики кривоватыми фильтрами и кривоватыми задержками. Всему свой черёд. А то, что не осилили в горе писанины зёрна истины, которые мне самому стали виднеться не сразу, да и сейчас есть много вопросов, то я вас не виню. Покажу далее на примере. |
#318 |
Вообще по фильтрам так просто нельзя дать рекомендацию, мол вот эти бери эти нет, тут сильно специфично для динамиков и системы и данная тема лишь маленькая крупица в общей теории создания фильтров для АС. Я посмотрев и почитав много чего, вышел на путь актива, в нем быстрее и проще, к тому же пассивом нельзя сделать 4-х полоски, низко не поделить. И еще удобно смотреть в активе и измерять сразу же на лету, у меня фильтр цифровой и можно за 5 секунд поменять порядок и замерить что угодно, а в пассиве это зло вообще... Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 10.12.2011 в 21:20. |
#319 |
Могу только представить сколько ты информации теряешь при таких раскладах... |
#320 |
Там вообще то аналог->цифра->аналог, можно сделать цифра->аналог. Когд я его покупал, то честно я не надеялся что получится такой адекватный звук) я ж писал с чем сравнивал свою АС. Я думаю, что там не "теряется", а скорее должны вноситься искажения. Каждый наверно называет по своему.
| Здесь присутствуют: 1566 (пользователей: 0 , гостей: 1566) | |
| Лубителям погудеть на частоте 1кГц посвящется. | Cobox | О форуме | 10 | 02.02.2010 20:55 |
| Поехали!!! (с) Ю.А.Гагарин и темка про согласование полос... | Olddad | Практика по SQ | 48 | 26.03.2007 18:31 |
