Старый 18.10.2011, 00:18   #41
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
По умолчанию Re: Твик JVC KD-AVX33, описание
Аццкий тюнингатор!!
Старый 18.10.2011, 01:21   #42
Lambert
Аватар для Lambert
мего. Молодчина
Старый 18.10.2011, 16:15   #43
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Ох и золотые руки, молодчина
Старый 18.10.2011, 16:50   #44
Ох и золотые руки
Как это было в инете-то?.... "Если руки золотые, какая разница, что они растут не из того места?", так кажысь...
А вообще, я старалсо... Спасиб!
Старый 06.12.2011, 20:49   #45
morfey
Аватар для morfey
Всем добрый вечер. Хочу поделиться впечатлениями. И так имеем двух братьев близнецов в лице JVC 33. Один из них, был подвержен глубокому твику, второй пока остался в стоке. Теперь о впечатлениях, первый пациент сразу после твика был (воткнут) в ланос без доп. усилителей так сказать на прогрев, Ланос служебная машина хорошей акустикой и подготовкой не балованная так-так ежу на ней не один. Так вот (прогревочную) неделю ездил и не хотелось вылазить из машины , Игорю Каток отдельное спасибо за твик аппарата . Очень отчетливо слышна фокусировка инструментов которые находятся на первом и втором планах, глубина сцены впечатлила еще больше, забегу вперед, если на стоковом дживике глубина находится на уровне – чуть дальше (дворников) – то на твикнутом иногда создается впечатления –что тетка находится возле переднего бампера. Такое удовольствие от прослушивания удалось получить только у Игоря Музтанк на его системе, вот где можно часами седеть и слушать! Едим дальше, много проявилось послезвучий, на записях Френка Синатра явно записанных двумя микрофонами реально слышна сцена где оркестр расположен полукругом , трубы слышны аж на уровне ремней безопасности. Вообще звуком очень доволен движемся и греем дальше.
Старый 07.12.2011, 10:37   #46
Aleks
Аватар для Aleks
Вы сказали Спасибо: 31
Тоже с радостью благодарю Игоря, что поднял с коленок мой д1. Аппарат был в ужасном состоянии но благодаря золотым рукам мастера он вернулся к жизни.Спасибо за приятное общение и отличную работу.
Aleks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 10:40   #47
захвалите - зазнаюсь!
Старый 07.12.2011, 11:09   #48
morfey
Аватар для morfey
зазнаюсь!
Думаю не. Такие качества натуры, как порядочность трудолюбие и умная голова не (пропить). А людей обычно портит две вещи - деньги и власть.
Старый 07.12.2011, 11:30   #49
Из последних сил, но всё-же пока держусь!....
_____________
Доработка в аппарате Николая (Морфеус) действительно была наиболее глубокой из тех что я делал. Аппарат затачивался под поканал, поэтому доработке подверглись все каналы, а не фронт+саб, как я делал обычно. Доработке питания всего аналогового тракта было уделено тоже особое внимание.
Это то, что пошло под замену из штатного, только выпаянные ОУ забыл бросить в общую кучку (Осторожно: трафик! под превьюшками полноразмерные фото):
И еще приблизительно столько же было добавлено "нештатных".
Общий вид части аналогового тракта (Mainboard) после доработки:
Плата ЦАПов. Заменены ОУ постфильтров "навесным" монтажом, доработано питание:
Хвосты.
Вывести из корпуса пять линейных кабелей плюс видео-выход - та ещё задача! Кто пробовал, тот меня поймёт. Помог Canare GS-4, тоненький. Зато теперь Николай может вовсе не использовать стандартный пучок хвостов. Плюс укоротил неудобно длинный USB-кабель.
Встроенный УМ по желанию заказчика тоже подвергся доработке:
Ну и ещё кой-чего по мелочам...
Последний раз редактировалось Каток; 07.12.2011 в 12:04.
Старый 07.12.2011, 12:15   #50
B0b74
Аватар для B0b74
B0b74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 17:16   #51
morfey
Аватар для morfey
Ого сколько деталюшек. А звучит ана как - ....... Это надо слышать.
Добавлено через 26 минут
Вылез еще один нюанс в твикнутом верха больше и он как то прозрачнее, я слышу больше деталей. может это благодаря лучшей разрешайке. Бас четче и глубже. Слушаем дальше. Кстати аппарат чем дольше играет (видать прогрев) тем больше открывается мелких нюансов. Эх как его приятно слушать....
Последний раз редактировалось morfey; 07.12.2011 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2011, 23:01   #52
Да, это именно прогрев. Процесс довольно тёмный, но признаваемый и производителями. Например, в каталоге ELNA на 2010/11 год об этом сказано в разделе 5. Storage Conditions.:
Solid conductive polymer aluminum electrolytic
capacitors may have increased leakage current
when unused or stored for a long time after mounted
on equipment.
This phenomenon often occurs at
high ambient temperatures; however, leakage
current will decrease through voltage treatment. If
leakage current still increases after a lapse of more
than one year at ambient temperature (shorter time
at high temperatures), treat with voltage as needed.
In design of equipment, consider the effect of
increase in initial current, and install protective
circuits as needed.
А конкретно о поведении во время прогрева (или "формовки") БлекГейтов нашёл когда-то в сети такое описание:
Цитата ...... особенностью использования этих конденсаторов является тот момент, что они необычайно долго формуются. Некоторые пользователи говорят, что до 300-т часов, некоторые не более двух суток…Из своей личной практики я сделал вывод, что приблизительно 3 -4 суток непрерывной работы аппарата (и дольше). За это время звучание аппарата будет несколько раз меняться: теряться бас, будет возникать пелена в звуке, звук наоборот становится излишне «жирным» и т.д. Кроме того, перед каждым прослушиванием требуется минут 20-40 приработки, чтобы войти в рабочий режим….Если вам вздумается уехать на недельку-другую куда-нибудь на море, то по приезду вас ждёт неприятный сюрприз - вы снова будете формовать их пол дня… Зато это окупается потрясающими музыкальными особенностями этих устройств.
По своему опыту доработок, я бы больше склонялся к первой цифре из цитаты - 300 часов. Магнитола с ними несколько месяцев (а может и до полугода) набирает звучание. Правда первые неделю-другую приработка идёт наиболее интенсивно, а позже - по чуть-чуть, плавно. Так что ежедневные изменения практически незаметны, но через месяц-другой вдруг понимаешь, что она, зараза, теперь поёт ещё лучше, чем раньше!
Старый 20.12.2011, 20:29   #53
GEOFAT
Аватар для GEOFAT
Добрый вечер!Подскажите где найти схему JVC KD-AVX33? При включении с кнопки подсветка вспыхивает на секунду и всё.Короче не включается.Помогите советом!
GEOFAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 00:01   #54
Почту дайте?
Старый 21.12.2011, 13:36   #55
GEOFAT
Аватар для GEOFAT
Georgefatyanoy@rambler.ru
Старый 21.12.2011, 14:20   #56
Сообщение от GEOFAT Посмотреть сообщение
Ушло.
______________
Проверьте правильность указания Вашего ящика. На указанный Вами адрес письмо не доставлено, ответ почтовика:
Delivery to the following recipient failed permanently:
Последний раз редактировалось Каток; 21.12.2011 в 14:27.
Старый 21.12.2011, 18:26   #57
GEOFAT
Аватар для GEOFAT
Доброго вечера!Действительно ошибся,аж стыдно стало. Вот почта. georgefatyanov@rambler.ru
Старый 21.12.2011, 21:27   #58
Ушло, дубль второй.
Старый 21.12.2011, 22:15   #59
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Каток, подход серьезный!!!
Старый 21.12.2011, 23:25   #60
morfey
Аватар для morfey
Всем добрый вечер. Продолжаем тему твик 33, открылся еще один нюанс и-так Григорий Лепс, трек "Что может человек" почти в конце трека - где читают молитвы, отчетливо слышно, Лепс находится строго в центре после Лепса молитву читает еврей он находится чуть левее, это предположим если лобовое стекло представить как циферблат часов- левый канал это 9ч правый это 3ч центр 12. Так вот Лепс на 12ч еврей на 11ч а араб на 1,5 2ч. В общем аппарат выстраивает образы на ура, хотя ради спорт интереса попробую на стоковом 33 отслушать эту-же композицию. Могу с уверенностью сказать, что прошлый маг Альп 12 такое не рисовал в помине. И еще одно как-бы не было смешно но МР3 с частотой 320 на твикнутом 33 начали играть и довольно неплохо вырисовывающий пространство и образы, особенно это слышно на инструментальной музыке. Греемся и слушаем дальше. Игорь
JVC KW-AVX800, описание доработки. Каток Практика по SQ 11 04.11.2017 18:28
JVC KW-AVX820, описание доработки Каток Практика по SQ 22 19.02.2014 12:35
JVC KD-AVX77, описание доработки Каток Практика по SQ 0 02.07.2013 23:59
JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки Каток Практика по SQ 2 19.04.2012 13:41
Твик JVC KD-AVX33 (описание) Каток Избранное - практика 37 04.10.2011 09:47
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +2.
