Старый 24.05.2011, 22:11   #41
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Re: поканалка - как сделать?
morfey ,
вот приблизительная схема расключения магнитолы. есть 2 пары линейных выходов. я буду использовать линейные выходы фронта, чтобы подключить усилок с мидами от ГУ и отдельно твитера напрямую от ГУ, как Вы говорите.
как скажите можно иначе подключить к двум кабелям четыре потребителя кроме как по схеме, которую я изобразил? не понимайт
"разветвитель" - это получается простое изделие типа того, что я нарисовал.
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 22:26   #42
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
ttl,не так понял.пищи подсоединяются от встоенного уся ГУ,то есть к проводам идущим на динамики от мафона.А миды через линейки и усилок.Именно это и имел ввиду morfey.А вторая пара линеек отдыхает.
Старый 24.05.2011, 22:54   #43
ttl
Аватар для ttl
ищо чуть чуть и пойму. т.е. кроме как по этим этих четырем болтающимся веревочкам сигнал из мафона поступает и по другим "жилкам"?
вы имеете ввиду что нужно твитерами припаяться к нужным выходам такого многоточечного штекерного выхода в нижней правой части магнитолы што на схеме?
Старый 24.05.2011, 22:58   #44
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Ну не припаяться...а должен же быть штекерок с проводками,а от к ним уже можно и припаяться.К фронтальной паре.
Старый 24.05.2011, 23:03   #45
ttl
Аватар для ttl
ну все, теперь понятно, большое спс. поеду на днях поставлю задачу инсталятору. попробую пищи напрямую от гу, а миды от усилка
Старый 24.05.2011, 23:07   #46
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Не совсем напрямую,а через кондеры.morfey писал выше.
Старый 25.05.2011, 15:54   #47
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
Пищь обязательно через кандер. С ГУ на диннамики идет шырокополосный сигнал, кандер служит для того, чтоб на пищь подать сигнал с частотой не ниже на пример 5-7кГц. Только обязательно убедитесь что подсоединяетесь к фронтальным каналам. миды запитать от усилка а к усилку согласно вашей схеме
Добавлено через 16 минут
+100
Последний раз редактировалось morfey; 25.05.2011 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2011, 20:32   #48
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Получится фигня ибо усилители головы говенные. Лучше уже подключать через кроссоверы.
Если на голове полноценный линейный выход а на усилителях есть фильтры можно сколхозить сплиттер и раздать линейны сигнал на два усилителя а порезать непосредственно фильтрами усилителей
Старый 25.05.2011, 20:52   #49
muztank
Аватар для muztank
Иметь ДЛС А2,что бы пищи подключить от головного???Что за бред???Аудитор на миды,а ДЛС А2 на твиттера.Все предельно просто.Как бы в таком раскладе уже обращать большое внимание на качество линейных проводов,акустических,направленности и размещения твиттеров.Т.е. нужно решать с инсталлом и настройкой,а не тупо давать непонятные задачи "псевдоинсталляторам,которые сам вообще не соображают что делать.Научитесь делать правильно и хорошо...
Старый 30.05.2011, 00:14   #50
ttl
Аватар для ttl
спасибо всем за комменты, решение пока рождается такое - от поканалки воздержаться, купить активный трехполосный кроссовер, на котором за счет его обильных регулировок можно будет согласовать по громкости твитера и миды. и отрегулировать рабочие частоты мидов.
плюс такой схемы еще вижу в том, что потом смогу на нем потом построить трехполосный фронт.
мне кажется это лучше чем ставить компромисную схему с твитерами от головы, мидами от уся. вобщем как то так
Старый 30.05.2011, 00:32   #51
максимус
Аватар для максимус
Talking Re: поканалка - как сделать?
Вот так всегда!!!! Советовали советовали и в итоге самый простой и не оптимальный путь.
Старый 30.05.2011, 12:04   #52
ttl
Аватар для ttl
оптимальный путь был бы, если бы была процессорная голова, иначе все равно недоделанная поканалка получится.
ну чем тогда скажите в моем случае такое поканальное исполнение будет лучше чем активный кросс?
и почему активный крос хуже чем:
твитера с усем напрямую от головы с впаянным конденсатором и миды с усем напрямую от головы с необрезанным диапазоном частот. (усем не получится все порезать)
Последний раз редактировалось ttl; 30.05.2011 в 12:09.
Старый 30.05.2011, 14:34   #53
muztank
Аватар для muztank
Есть два двухканальных усилителя...
Поканалка подразумевает каждому усилителю своя нагрузка.Одному ВЧ,другому мидбас.
Порезка частот для каждого уся может быть:
-либо процом или активным кроссом/типа можно играться с частотами порезки/
-пассивными фильтрами на выходе усилителей/частота порезки фиксированная/
Собственно для данных компонетов уже давным давно выведена частота порезки .Зачем в тракт вводить какой то непонятный активный кроссовер/непонятно что у него внутри,на какой элементной базе он создан/.Сам ДЛС А2 в состоянии обеспечить максимально "прямой тракт" для уменьшения проходных элементов/операционных усилителей.их обвязки,проходных конденсаторов/.Именно это дает ему ощутимое преимущество пред другими многими усилителями.Активный кросс все это преимущество просто УБЬЕТ!!!
Так что в данном случае рулит поканалка с пассивными фильтрами.Ее задача:согласовать по уровням твиттера и мидбасы!А все что надумано в постах выше-наивно и потом приведет все равно к переделке "как положено"...
Старый 31.05.2011, 10:01   #54
wollik
Аватар для wollik
Активный кросс убьет все живое в звуке, порезку и уровни регулируй усилителями, при необходимости можно добавить пассивную филтрацию, если на усилителях нет уровней(что бывает в виде исключения) душить резисторами
Старый 01.06.2011, 22:30   #55
ttl
Аватар для ttl
Хорошо коллеги, убедили... Vox populi - vox Dei. не буду поспешать. Активный кросс переношу на потом. начнем с поканалки.
вопрос тогда не по теме. предложите к кому ближе на оболони заехать и выполнить такую работу? заодно ж надо укомплектоваться конденсаторами нужными. Заехал бы к тебе Игорь muztank, но далече... звыняй, бензин и время утроются. Кого еще порекомендуете?
Старый 01.06.2011, 23:31   #56
Bi Turbo
Аватар для Bi Turbo
Отправить сообщение для Bi Turbo с помощью ICQ
Хорошо коллеги, убедили... ........Заехал бы к тебе Игорь muztank, но далече... звыняй, бензин и время утроются. .....
Уважаемый....
Вы что, думаете что всё о чём тут постилось делается за час-два времени!!!???
Эт я к "утроеному" времени...
Вы бы созвонились с Игорем, договорились на определённый день для того, что бы при очной встрече обсудить окончательную концепцию, по которой всё-таки будет строится система... а уж потом решили бы с ним, когда всем этим "конструированием" он сможет заняться.
Поверьте, одним днём эта эпопея не закончится.
Bi Turbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 23:36   #57
GromRomaha
Аватар для GromRomaha
зачем тему-баян городить , если в конце задать вопрос " Кого еще порекомендуете? "....
GromRomaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 08:10   #58
sltn
Аватар для sltn
Отправить сообщение для sltn с помощью Skype™
Разветвитель в данном случаи не нужен. Пищь вешаем на фронтальные каналы ГУ через пасивный кросс (можно сделать самому- покупаеш кандер на 6-4.7 фарада впаиваем кандер в например плюсовой провод каторый идет с ГУ на пищь) и сразу имеем возможность регулировать уровень ВЧ с ГУ. Дальше берем ленейные выходы с ГУ на усилок миды подключаем от усилка без всяких кроссов пусть играет в полную полосу частот если мид будет попердывать можно подрезать снизу фильтром усилка главное мид не подрезать с верху таким простым способом можно добится хоть какогото согласования по громкости мида и высокочастотника.
Вот так то я и сделал когда мой двухканальный усь на фронте начал срать "грязью" на ВЧ. Я подключил пищи через кроссовер из комплекта от ГУ, а миды напрямую от уся и подрезал снизу на 80 Гц HPF головы. Все казалось бы хорошо... и уровень мидбаса можно добавить и ВЧ не давят.. НО на слух в районе 3-4 кГц появился огромный горб! Пришлось давить его параметриком на 3 кГц - 4 Дб. А СЧ наоборот вытягивать на 500 Гц + 3 Дб. Ко всему прочему звук опустился немного вниз.
Вот что можно предпринять в такой ситуации без капиталовложений? Резать миды пассивом сверху? Потому как фильтры на усилке не позволяют разгуляться...
sltn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 08:44   #59
sltn,ты сам себе и ответил на свой вопрос:
Сообщение от sltn Посмотреть сообщение
...можно предпринять в такой ситуации без капиталовложений... Резать миды пассивом сверху...
Намотай и последовательно поставь катушку с воздушным сердечником порядка 0.7-0.5мГн и будет тебе первого порядка фильтр.
Старый 10.11.2011, 10:46   #60
sltn
Аватар для sltn
Может тогда еще и подскажете как в домашних условиях без LC-метра измерить индуктивность катушки?
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 25.02.2012 00:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 16:08
поканалка с alpine pxa-h701 как сделать mualse Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2011 10:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 20:48
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
