#21 |
#22 |
А как по мне, то лучше поменять ГУ на что-то процессорное или хотя бы с уже выведенными линейками. Начиная от Сони 700, 800 и до Пионера 88-го. Сразу уйдет куча проблем и вопросов, а цена замены вполне сопоставима с остальными компонентами, т.е. оправдана.
#23 |
Вы сказали Спасибо: 11
Добавлено через 1 минуту Добавлено через 7 минут а как себя поведут твитера и мидбасы, когда я на них буду подавать диапазон частот значительно шире чем их рабочие частоты? я ж фильтрами все ненужное полностью не отсеку все равно. или это наоборот улучшит звуковую картину? Добавлено через 8 минут Последний раз редактировалось ttl; 16.05.2011 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
#24 |
Добавлено через 48 секунд
Последний раз редактировалось MakcSnickers; 16.05.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
Чтайте внимательнее:пассивные кроссы...И абсолютно фиолетово:рулит поканалку голова или нет,аналогично и усилители...
#26 |
#28 |
видел на автозвуке активные кроссоверы, которыми можно очень удобно регулировать четыре параметра:
- уровень твитеров и - уровень мидбасов, а также - рабочие частоты твитеров и - рабочие частоты мидбасов подскажите чем лучше или хуже такой метод в отличие от поканалки? мне такой активный кроссовер удобнее, т.к. все хозяйство займет меньше места |
#29 |
![]() Построение системы - это комплексное и компромисное решение, где-то теряешь, где-то находишь... Например, поканалка на процессорном ГУ даёт исключительные возможности настройки... Деление и согласование частот при помощи пассивного (пусть даже "развитого" кроссовера) не даст такой свободы действий... Кроме того, нужен хороший ШИРОКОПОЛОСНЫЙ (не дешёвый) усилитель... я не говорю о процессорных временных задержках, без которых "отрегулировать" звуковое поле, я считаю нереальным... (в ближайшее десятилетие... а дальше как попрёт...) Почему обращаются к процессорной поканалке? Потому, что результат "не за горами"... Из любого набора компонентов можно "вытянуть" максимум... Если не самому, то при помощи опытного настройщика... |
#31 |
спс Вячеслав, звук с моими компонентами меня устраивает на 60-70% (пока). Но:
первое, чего хочется улучшить - это cнизить мощность твитеров. давят на уши. второе, чего хочется улучшить - это добавить средних частот в звук. их не хватает. - менять ГУ не получится. - нет понимания как отрегулировать частоты усилителями как надо (ну нет у усилка такой настройки, чтоб выдавал только от 5000Гц. на твитер например) поэтому все таки подумываю о том, чтоб использовать активный кроссовер для решения вышеописанных двух задач. даже не чтоб место съэкономить, а потому, что мне хоть ясно как с активным кроссом добиться цели. а с поканалкой и двумя усилками - нет. просто подскажите мне не будет ли приобретние такого активного кросса вселенской глупостью. |
#32 |
Если ГУ упорно менять не предвидится и фильтры имеющегося ГУ и усилителей с задачей не справляются,а желание хоть что-то улучшить присутствует,то да-можно приобрести активный кросс,тем более имеете представление что с ним делать.Если ГУ в будущем пойдет на замену,то подыщете процевую голову со всем хозяйством на борту и все дела.
#33 |
Вы сказали Спасибо: 118
попробуйте еще такой вариант: пищь от ГУ мид от усилка - таким образом можно дать больше громкости на мид и немного подравнять таналку. А вообще ДЛС Р6 серединку не особо отыгрывает. конечно это не поканалка но может этого будет достаточно на первый случай
Последний раз редактировалось morfey; 22.05.2011 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
ttl, если на Аутбеке то же ГУ, что и на Легаси, то ничего хорошего не выйдет.
Верха будут либо резкими либо на других твитерах глухими (из личного опыта). Выход, в моем случае, был сабовым, а саб активным под правым сиденьем. Имеет смысл менять ГУ, или ставить дублем. http://www.drive2.ru/cars/subaru/leg...6863888448882/ И еще на avtozvuk.if.ua продавали доработанную с пионером как здесь http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...howtopic=19395 и еще http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/116-120.html Последний раз редактировалось newatech; 22.05.2011 в 17:30. |
#35 |
Я тоже так делал по-молодости... Как-никак получается поканалка... Причём с минимальными затратами... Надо только кросс "развести"... Или оставить его только на твитеры, а мидбасы резать кроссом усилителя... ... Приобретние "развитого" активного кросса, конечно, не будет вселенской глупостью... Если средства позволяют, то можно и с ним попробовать... |
#36 |
Добавлено через 9 минут а как твитеры поведут себя с такой "непережеванной пищей" в виде широкополосного сигнала? будет кака? Последний раз редактировалось ttl; 22.05.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#37 |
Разветвитель в данном случаи не нужен. Пищь вешаем на фронтальные каналы ГУ через пасивный кросс (можно сделать самому- покупаеш кандер на 6-4.7 фарада впаиваем кандер в например плюсовой провод каторый идет с ГУ на пищь) и сразу имеем возможность регулировать уровень ВЧ с ГУ. Дальше берем ленейные выходы с ГУ на усилок миды подключаем от усилка без всяких кроссов пусть играет в полную полосу частот если мид будет попердывать можно подрезать снизу фильтром усилка главное мид не подрезать с верху таким простым способом можно добится хоть какогото согласования по громкости мида и высокочастотника. Если пищь всеравно будет черезчур громок можно еще ограничить сигнал каторый на него подается впайкой обычной лампочкой от подсветки номерного знака об этом подробно не раскажу потаму- как сам это не делал но теория существует думаю сдесь на форуме люди подскажут как именно это реализовать. Удачи
#38 |
По крайней мере я пришёл к таким выводам после экспериментов с лампочкой... |
#39 |
| Поканалка.стоит ли...? | LIV90 | Бюджетный автозвук и песочница. | 35 | 27.12.2013 22:50 |
| Поканалка от гу | ryab4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 28 | 25.02.2012 00:57 |
| Поканалка | alesoff | Бюджетный автозвук и песочница. | 8 | 15.10.2011 16:08 |
| поканалка с alpine pxa-h701 как сделать | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 14.10.2011 10:08 |
| Поканалка | Володимир | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 23.01.2009 20:48 |
