Старый 16.05.2011, 11:45   #21
По умолчанию Re: поканалка - как сделать?
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
буду на миды от основных выходов магнитолы сигнал подавать, и на пищи. т.е. простой разветвитель нужен если я правильно понял
если в ********е нету 3 пар линейных выходов, то обращаешься к специалисту и он тебе их "сделает". Иначе хуже будет.
Старый 16.05.2011, 12:42   #22
Meridian
Аватар для Meridian
А как по мне, то лучше поменять ГУ на что-то процессорное или хотя бы с уже выведенными линейками. Начиная от Сони 700, 800 и до Пионера 88-го. Сразу уйдет куча проблем и вопросов, а цена замены вполне сопоставима с остальными компонентами, т.е. оправдана.
Старый 16.05.2011, 16:51   #23
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
Где-то в мурзилке читал, что у альпа, правда не помню какая модель, сабовый выход - широкополосный.
у меня не альп, у меня кларион. было бы конечно неплохо если б у CZ200 сабовый выход был широкополосный. а как это узнать? и можно былоб его разве использовать на твитера?
Сообщение от Fedosoff Посмотреть сообщение
я думаю начать нужно с замены ГУ на то, которое позволит рулить поканалку.
сие невозможно. ГУ имплантировано в торпеду вместо штатной музыки (субару аутбек)
Добавлено через 7 минут
Поканалка в данном случае может помочь выставить уровень громкости твиттеров,относительно мидбаса
понял, спасибо.
а как себя поведут твитера и мидбасы, когда я на них буду подавать диапазон частот значительно шире чем их рабочие частоты? я ж фильтрами все ненужное полностью не отсеку все равно. или это наоборот улучшит звуковую картину?
Добавлено через 8 минут
например к кому?
Последний раз редактировалось ttl; 16.05.2011 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 17:27   #24
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
я думаю начать нужно с замены ГУ на то, которое позволит рулить поканалку. какой смысл курочить усилители, это все временная мера. думаю замена компонентов будет, и не одна.
имхо
+1 не вижу смысла что-то строить так.........
Добавлено через 48 секунд
пысыЖ с автозвука еще никто просто так не уходил
Ето всех так цепляет, значит не один я больной
Последний раз редактировалось MakcSnickers; 16.05.2011 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2011, 23:01   #25
muztank
Аватар для muztank
Чтайте внимательнее:пассивные кроссы...И абсолютно фиолетово:рулит поканалку голова или нет,аналогично и усилители...
Старый 17.05.2011, 11:37   #26
Славикус
Аватар для Славикус
кинь на линейки усь в полную полосу, прицепи на него какой нибудь широкополосный динамик (например, овал 6х9) и всё услышишь. Делов-то
Золотые слова!
Старый 17.05.2011, 12:42   #27
например к кому?
muztank близко, а там сам ищи к кому... по месту.
Старый 21.05.2011, 20:18   #28
ttl
Аватар для ttl
видел на автозвуке активные кроссоверы, которыми можно очень удобно регулировать четыре параметра:
- уровень твитеров и
- уровень мидбасов, а также
- рабочие частоты твитеров и
- рабочие частоты мидбасов
подскажите чем лучше или хуже такой метод в отличие от поканалки?
мне такой активный кроссовер удобнее, т.к. все хозяйство займет меньше места
Старый 21.05.2011, 21:18   #29
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Если строить систему по критерию "все хозяйство займет меньше места", то можно со звуком, мягко говоря, пролететь...
Построение системы - это комплексное и компромисное решение, где-то теряешь, где-то находишь...
Например, поканалка на процессорном ГУ даёт исключительные возможности настройки...
Деление и согласование частот при помощи пассивного (пусть даже "развитого" кроссовера) не даст такой свободы действий... Кроме того, нужен хороший ШИРОКОПОЛОСНЫЙ (не дешёвый) усилитель...
я не говорю о процессорных временных задержках, без которых "отрегулировать" звуковое поле, я считаю нереальным... (в ближайшее десятилетие... а дальше как попрёт...)
Почему обращаются к процессорной поканалке?
Потому, что результат "не за горами"...
Из любого набора компонентов можно "вытянуть" максимум...
Если не самому, то при помощи опытного настройщика...
Старый 21.05.2011, 22:04   #30
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Smile Re: поканалка - как сделать?
+100 по поводу настройщика
Старый 21.05.2011, 22:12   #31
ttl
Аватар для ttl
спс Вячеслав, звук с моими компонентами меня устраивает на 60-70% (пока). Но:
первое, чего хочется улучшить - это cнизить мощность твитеров. давят на уши.
второе, чего хочется улучшить - это добавить средних частот в звук. их не хватает.
- менять ГУ не получится.
- нет понимания как отрегулировать частоты усилителями как надо (ну нет у усилка такой настройки, чтоб выдавал только от 5000Гц. на твитер например)
поэтому все таки подумываю о том, чтоб использовать активный кроссовер для решения вышеописанных двух задач. даже не чтоб место съэкономить, а потому, что мне хоть ясно как с активным кроссом добиться цели. а с поканалкой и двумя усилками - нет.
просто подскажите мне не будет ли приобретние такого активного кросса вселенской глупостью.
Старый 22.05.2011, 09:00   #32
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Если ГУ упорно менять не предвидится и фильтры имеющегося ГУ и усилителей с задачей не справляются,а желание хоть что-то улучшить присутствует,то да-можно приобрести активный кросс,тем более имеете представление что с ним делать.Если ГУ в будущем пойдет на замену,то подыщете процевую голову со всем хозяйством на борту и все дела.
Старый 22.05.2011, 16:38   #33
morfey
Аватар для morfey
Вы сказали Спасибо: 118
попробуйте еще такой вариант: пищь от ГУ мид от усилка - таким образом можно дать больше громкости на мид и немного подравнять таналку. А вообще ДЛС Р6 серединку не особо отыгрывает. конечно это не поканалка но может этого будет достаточно на первый случай
Последний раз редактировалось morfey; 22.05.2011 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2011, 17:05   #34
newatech
Аватар для newatech
ttl, если на Аутбеке то же ГУ, что и на Легаси, то ничего хорошего не выйдет.
Верха будут либо резкими либо на других твитерах глухими (из личного опыта).
Выход, в моем случае, был сабовым, а саб активным под правым сиденьем.
Имеет смысл менять ГУ, или ставить дублем.
http://www.drive2.ru/cars/subaru/leg...6863888448882/
И еще на avtozvuk.if.ua продавали доработанную с пионером как здесь http://www.subarulegacy.ru/forum/ind...howtopic=19395
и еще http://www.avtozvuk.com/az/2006/06/116-120.html
Последний раз редактировалось newatech; 22.05.2011 в 17:30.
Старый 22.05.2011, 20:24   #35
Вячеслав Меркулов
Хорошее предложение, на мой взгляд, было от morfey...
Я тоже так делал по-молодости... Как-никак получается поканалка... Причём с минимальными затратами...
Надо только кросс "развести"...
Или оставить его только на твитеры, а мидбасы резать кроссом усилителя...
Приобретние "развитого" активного кросса, конечно, не будет вселенской глупостью...
Если средства позволяют, то можно и с ним попробовать...
Старый 22.05.2011, 22:03   #36
ttl
Аватар для ttl
чур меня чур!, у меня не штатная магнитола, у мну clarion CZ200)
Добавлено через 9 минут
да, не думал о таком варианте. но встает опять вопрос о разветвителе сигнала от магнитолы. как он будет "выглядеть"?? и ставиться будет этот "тройник" сразу на выходе из магнитолы, правильно? а потом разветвлять широкополосный сигнал на твитеры и на усилок+миды.
а как твитеры поведут себя с такой "непережеванной пищей" в виде широкополосного сигнала? будет кака?
Последний раз редактировалось ttl; 22.05.2011 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2011, 13:32   #37
morfey
Аватар для morfey
Разветвитель в данном случаи не нужен. Пищь вешаем на фронтальные каналы ГУ через пасивный кросс (можно сделать самому- покупаеш кандер на 6-4.7 фарада впаиваем кандер в например плюсовой провод каторый идет с ГУ на пищь) и сразу имеем возможность регулировать уровень ВЧ с ГУ. Дальше берем ленейные выходы с ГУ на усилок миды подключаем от усилка без всяких кроссов пусть играет в полную полосу частот если мид будет попердывать можно подрезать снизу фильтром усилка главное мид не подрезать с верху таким простым способом можно добится хоть какогото согласования по громкости мида и высокочастотника. Если пищь всеравно будет черезчур громок можно еще ограничить сигнал каторый на него подается впайкой обычной лампочкой от подсветки номерного знака об этом подробно не раскажу потаму- как сам это не делал но теория существует думаю сдесь на форуме люди подскажут как именно это реализовать. Удачи
Старый 23.05.2011, 18:26   #38
Вячеслав Меркулов
Лампочка в цепи твитера спасёт его (твитер) от перегруза... и одновременно отфильтрует всю красоту и очарование ВЧ...
По крайней мере я пришёл к таким выводам после экспериментов с лампочкой...
Старый 23.05.2011, 19:32   #39
Это справедливо будет для хороших ВЧ, а вот если ВЧ говно и играет также, то тут лампочка в цепи ВЧ, как раз спасет от того потока говна, которое будет извергать говняный ВЧ... Ну где-то так
Старый 23.05.2011, 19:40   #40
Вячеслав Меркулов
Ну вот...
Сформулирован критерий выбраковки твитеров...
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Поканалка от гу ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 28 25.02.2012 00:57
Поканалка alesoff Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.10.2011 16:08
поканалка с alpine pxa-h701 как сделать mualse Бюджетный автозвук и песочница. 19 14.10.2011 10:08
Поканалка Володимир Бюджетный автозвук и песочница. 22 23.01.2009 20:48
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +2.
